Jak nainstalovat síťovou tiskárnu
Mám tiskárnu Lexmark Optra T610, která má síťovou kartu.
Jde propojit tiskárna s notebookem přes ethernet kabel ? jakože z tiskárny přímo do notebooku ?
Našel jsem tento návod http://www.lexmark.com/publications/pdfs/optrat/us Setup.pdf ovšem nedaří se mi správně tiskárnu připojit. Nevěděl by mi někdo poradit ?
Mám Win 7 64x
Díky moc
Co znamená "nedaří"? Co přesně jsi udělal?
No připojit jsem to přes ethernet kabel, pak jsem zkoušel tiskárnu přidat přes ovládací panely. Našel jsem v tiskárně i nastavené IP, tak jsem se zkoušel připojit přímo i na to, ale nic. Zkoušel jsem v tiskárně i možnost povolení DHCP, ale to také nic.
Kam je ten kabel připojený? Přímo do počítače, nebo do nějakého jiného zařízení?
IP adresu je potřeba nastavit, aby byla ve stejném adresním rozsahu, jako zařízení do kterého je připojena. DHCP bude fungovat jenom v případě, že na síti běží nějaký DHCP server.
Kabel je připojen Tiskárna -> Notebook.
Jak zjistím jakou IP adresu v tiskárně nastavit ?
Podívej se na nastavení síťového adaptéru v notebooku a napiš jakou máš IP adresu a masku.
Adapter site ethernet (Do tohoto mam pripojenou tiskarnu, internet mam pres wifi).
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.67.226 (preferované)
Maska podsítě : 255.255.0.0
obecně:
1. tiskárnu připojíš do své sítě
2. tiskárně přiřadíš IP adresu ze své sítě (můžeš napevno nebo pomocí rezervace IP adresy na DHCP serveru)
3. nainstaluješ a nakonfiguruješ ovladač
Je to jednoduché (když víš co dělat) a rychlé. (5 minut)
Tiskarnu jsem pripojil na primo, tj tiskarna -> notebook.
Jak zjistim jakou IP nastavit tiskarne ?
Pak musíš na notebooku i tiskárně přidělit pevné IP adresy ze stejného rozsahu, např. 192.168.1.1 a 192.168.1.2
Proč to chceš dělat? Připojením pomocí USB to máš jednodušší.
Takze tiskarne nastavim aby mela 192.168.1.1 a v PC pak u IPv4 nastavim 192.168.1.2 ?
Ano.
A pak je nejjednodušší cestou přidat tiskárnu. vytvořit nový standardní TCP/IP port, do něj zadat IP azdresu a pak jen podstrčit CD s ovladači, pokud nejsou ovladače přímo součást systému. Tím tam dostaneš pouze to minimum, co potřebuješ a nezapráskáš si PC balastem od výrobce tiskárny.
hotovo diky moc !!!!
Kdybych chtel tiskarnu pripojit pres nejaky router, tak toto vse nastavim jen v tom routeru ze ?
Tlaciaren nastavis na automatiku, v menu routra si pozries aku IP dostala pridelenu a tu pouzijes pri instalacii.
Doplnim flega:
tu IP adresu pro tu tiskarnu pak v routeru nastavis jako statickou, aby se ti nemenila. Pak by ti po zmene IP tiskarny tisk prestal fungovat.
Az pripojis tiskarnu k routeru, pouze zmen na existujicim portu v PC (na tom, ktery jsi vytvarel) IP adresu a tisk ti bude fungovat dal. Nemusis nic dalsiho instalovat.
