CPU Intel Core DUO vs. Quad
Ahoj všem,
měl bych dotaz,
koukal sem na CPU na netu.
A kdyz sem videl Intel Core Quad Q6600 tak si rikam, ze by mohl byt dobre, tak sem se podival na hodnoceni.
jenze proti memu stavajicimu Core Duo E8400 nema moc navrch a to me prekvapilo, vzhledem ze se jedna o 4jadro.
Napadlo mě treba i Q8200 a Q8300, ale taky zadna slava.
Jak je to mozne?
Chtel bych treba nejake QX procesor,ale co se tyce cen, jsou pekne mastný..
Dik za vysvetlení.
Nevim na co jsi koukal, samozrejme Quad ma oproti Duo navrch, pokud jsi ale do srovnani zahrnul i nejaky moderni procesor, tak se ten rozdil mezi Q6600 a E8400 muze zdat minimalni, ale na tom snad neni nic prekvapiveho.
No ja nevim, prave pri srovnaní pouze techto dvou se rozdili az moc nelisi.. Ja mel za to, ze 4 jadro at o par Mhz taktovane nize bude mit o dost navrch proti 2jadru...
Mozna Q6600 po OC by bylo asi uz znat.. Pokud ma otevreny nasobic, u E8400 bohuzel mam smulu..
co se divíš
Clock speed:
Core2 Quad Q6600 2.4 GHz
Core Duo E8400 3 GHz
porovnávaš novejší ale značne pomalejší procesor, v realu aby se jsi porádne videl že máš 4 jádra místo 2 až tak úloh u domáciho usera není
u procesoru se žádna revoluce nekoná už neco let, spíš evoluce a technologická vylepšováni
poslední revoluce bylo opuštení žravého konceptu P4 a znovu nasazení Copernine, které pár let pouze prežívalo jako trpená záležitost jenom pro notebooky, kde žravé P4 nasadit proste nešlo, celou situaci se Intel snažil mírne dúkladne mlžit kdejakými názvy, vizemi a jinými udelátky PR
Jak jsem zminil nize, 4jadro by melo byt snad znat mnohem lepe nez 2jadro , proto se snad delalo ne?
A take v multivlaknovych aplikacich to znat je.
Super, takze kdyz si ho poridim, nepohorsim si, prilepsim, sice trochu ale prece..
To nikde netvrdim, jen jsem se jemne snazil naznacit, ze si se neobtezoval napsat o jake aplikace ti jde predevsim. Starsi hry, na ktere jsou tyot procesory tak akorat, obvykle nejsou multivlaknove a tudiz je pro ne casto lepsi vyssi frekvence i za cenu mene jader, teda v tvem pripade E8400, ale treba takovej winrar uz bude mit jiny vysledek.
No tak jedna se jen o WoT, Crysis 3, Battlefield 3, pozdeji snad Battlefield 4, CoD Ghost a starsi apod.. Nepatrim mezi parmeny, ale kdyz mam hodku cas, rad si obcas neco zahraju..
Na hry potrebujes hlavne grafiku. Jak si testoval ze ti tu hru nestiha CPU? Ktoru hru?
C2Q se daly taktovat velmi dobře - pokud seženeš dobrý chladič, tak ho klidně vyženeš někam vysoko nad 3 GHz (mluvím teď o tom Q6600). Ale dohromady bych za to nedával víc než 1,5-2k. Ber totiž v potaz, že za jedna a půl litru (3k s deskou) máš fantasticky taktovatelné Pentium G3258, který se dá (zase, s dobrým chlazením) provozovat na 4,5-4,7 GHz a tam už zatápí (v aplikacích které pracují s 2 jádry) i5ce. A i netaktované je na úrovni Q9650.
Tak jako ja sem schopen Q6600 sehnat za necelych 1000kc, neobjednavam totiz z ČR..
Jinak mam tento: http://www.quietpc.com/images/products/ac-freezer7 pro-large.jpg , a chlazení bez komentare, fakt super... Takze nevidim problem pro taktovaní..
Akorad najit Q6600 s otevrenym nasobicem, ale podle ceho to poznam kdyz to tam nebude nikde napsany...?
Na jake "hodnoceni"? CPU sa neda "hodnotit"
