Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nahrávání pořadů na tv
zdravím,
řeším zde už nějakou chvíli jeden problém. na DTV rakouské ORF1 běží různé filmy a seriály v němčině. chtěl bych si je nahrát a později pustit například v pc. bohužel jsem zatím ještě nenarazil na řešení, neboť se daný pořad nahrává do nějakého souboru, který umí přečíst jenom ona tv. nemáte nějaké řešení? děkuji
Reseni je pustat si tu nahratu vec na tej TV. Tak to chcel vyrobca a tak to robia vsetci. P.S: ine…
MM.. 23.07.2014 17:15
Známy to robil tak, že ten nahratý disk po pripojení k PC previedol nejakým Partition Magicom do "či…
sakraforte 23.07.2014 17:29
sakraforte
tak to je pekna blbost
tak ne 24.07.2014 10:27
tak ne
ale ted k veci, vyrobci tv na pozadavek autorske mafie sifruji nahravky, aby je bylo mozne prehrat j…
tak ne 24.07.2014 10:37
tak ne
To si videl kde? Vacsinou sa nic nesifruje ptz na to neni dovod. Dovod je zbytocny filesystem a z ne…
MM.. 24.07.2014 10:40
bohuzel si pletes pojem kodovat a konvertovat, fs a jeho ryclost do toho neplet, protoze se vetsinou…
tak ne 24.07.2014 10:54
tak ne
ja si nic nepletem. Vacsinou sa nic nekryptuje. TV pouzivaju casto vlastny specialny sekvencny FS (l…
MM.. 24.07.2014 10:59
Ked jeho TV pouziva ext2/3 tak ako prve ma skusit ten disk precitat pod linuxom a skonvertovat TS na…
MM.. 24.07.2014 11:02
Tak to zkus u napr. Panaka. Nahravka je sifrovana, v manualu mas ostatne na to i upozorneni, ze jde…
Abox 24.07.2014 13:32
Abox
A ty si to skus napr. u sharp, alebo u akehokolvek starsieho TV ktore este neboli "smart" (s interne…
MM.. 24.07.2014 17:10
Ja jenom odpovidal na to, ze se nic nekryptuje. Nekteri kryptujou...nekteri ne. A je mi to prd...nah…
Abox 24.07.2014 17:45
Abox
Napisal som ze "vacsinou" ne, ale zas ani neskumam co robia najnovsie moderne modely TV, pisem skor…
MM.. 24.07.2014 18:01
mnohé telky nahrávajú do ts súborov,jednoduchý a blbuvzdorný konvertor na takéto súbory je program P…
audax 23.07.2014 20:47
audax
co to máš za TV, výrobce, typ? už se tu řešily podobné případy. často to spadá do kategorie šifrova…
TNT 23.07.2014 21:06
TNT
dvb t tuner za 15 eur vaše problemi nema a nahrava do ts sice len 720 ale stači,činanom su nejake au…
dvb t tuner 24.07.2014 10:58
dvb t tuner
Nahrával jsem na recordéru Sencor kde to je taky šifrovaný ,ale v DVD Shrinku jsem to normálně převe…
sambilionk 24.07.2014 14:04
sambilionk
keby to bolo sifrovany tak by si to nemohol "normalne prevest". T.j. neni to sifrovany :)
MM.. 24.07.2014 18:03
A co to teda je když to normálně v ničem neotevřeš ani nepřehraješ....
sambilionk 24.07.2014 18:06
sambilionk
neznamy format poslední
MM.. 24.07.2014 18:10
Řešení je prosté. Náhrávám počítačem s TV kartou. Je to nezávislé na TV, nic není zakódované a není…
jirka44 24.07.2014 17:23
jirka44
ale ted k veci, vyrobci tv na pozadavek autorske mafie sifruji nahravky, aby je bylo mozne prehrat jen na zarizeni, na ktrerm byly porizeny, k desifrovani je potreba mit privatni klic, ktery je ulozeny v tv a pro kazdy pristroj je jiny, jak to resit? bud najit zarizeni, ktrere nesifruje, nebo zjistit, zdali lze u tv provest hack pro ziskani ssh ci telnet pristupu pres seriovou linku a pote z tv zkopirovat do pc klic s jehoz pomoci dekodujeme nahravku
ja si nic nepletem. Vacsinou sa nic nekryptuje. TV pouzivaju casto vlastny specialny sekvencny FS (lebo rychlost a jednoduchost implementacie). T.j. vacsinou je prvy problem skonvertovat ten filesystem na nieco co vie PC resp. Win citat a druhy problem (co neni az taky problem ale nejde to samo od seba) je prehrat/skonvertovat TS na format ktory prehra bezny PC prehravac.
Ked jeho TV pouziva ext2/3 tak ako prve ma skusit ten disk precitat pod linuxom a skonvertovat TS na pouzitelnejsi format. (P.S. samozrejme ak to dany TV uklada kryptovane tak ma smolu a musi hladat sposob jak to dekryptovat, t.j. kluc z TV s dekrypcny SW pre danu TV ak vobec nejaky najde, alebo pouzit modifikovany FW do TV). Su ale mnohe TV co nic nekryptuju, kazdy vyrobca si to riesi nejak inac.
A ty si to skus napr. u sharp, alebo u akehokolvek starsieho TV ktore este neboli "smart" (s internetom) a uvidis ze nic sifrovane neni, a ani to neni ext2/3 (ptz linux tam necpu odjakziva ale tipujem ze az do smart modelov)
Ked to u teba sifrovane je, tak mas smolu, to ale neznamena ze to je tak vzdy a vsade.
