Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prasklé panty na ntb
Dobrý den, mám ntb Acer extensa 5620 series a mám nakřáplé oba panty (jak se ntb zavírá). Obrazovka šla normálně, časem začla skákat a teď nefunguje bez držení, nereaguje... myslíte, že bude stačit ntb odvézt k odborníkovi, který to jen slepý nebo tam bude něco více? Děkuji za odpověď.
Já mám Asus notas a řešil jsem rozpadání celého krytu. Panty se urvaly a tak sem použil silikon a na…
jezekhifi 23.07.2014 18:12
jezekhifi
nereaguje... skús to rozviesť..
sakraforte 23.07.2014 18:22
sakraforte
Slepý odborník ti nepomůže. Panty slepit nejdou. Ale jdou vyměnit. Můžeš si náhradní panty sehnat a…
Jan Fiala 23.07.2014 18:23
Jan Fiala
Jako ono je to úplně na kraji toho ntb na obou stranách a už jsem to viděla na stejném ntb, že to mě…
imuska1 23.07.2014 18:29
imuska1
Jde o to, co prasklo. Pokudprasknul přímo pant, pak se musí vyměnit. Pokud praskla umělá hmota kolem…
Jan Fiala 24.07.2014 10:46
Jan Fiala
Panty slepit nejdou. Ale jdou vyměnit. U mého notasu jsou panty na pevno s displejem přinítované.
jezekhifi 23.07.2014 18:35
jezekhifi
nÝt, Ježku, NÝT!! :-)
touchwood 24.07.2014 10:52
když splepýš 2 nýty, tak je z toho nít
Jan Fiala 24.07.2014 12:12
Jan Fiala
No jo sr.:-[ poslední
jezekhifi 24.07.2014 13:43
jezekhifi
Jo jestli nejsou součástí rámu,to se pak prodraží obzvlášť v origo servisu.
sambilionk 23.07.2014 22:32
sambilionk
Nastal čas, takže je třeba řádně zúčtovat a pořádně draze doplatit to co bylo zdánlivě učetřeno při…
Rufus 23.07.2014 20:30
Rufus
Tak dlouho se chodí s Acerem do práce, až mu víko upadne :-) U několika notebooků jsem upadlé panty…
mia 23.07.2014 22:08
mia
Jako ono je to úplně na kraji toho ntb na obou stranách a už jsem to viděla na stejném ntb, že to měli něčím slepwné, ale nevím právě, jestli pomůže jen to slepení, když mi blbne ten obraz, tak asi jak je to prasklé jestli tam neporušil nějaký kontakt.. Nejlepší bude ho hodit do servisu a uvidím, ale děkuji :-)
Jde o to, co prasklo. Pokudprasknul přímo pant, pak se musí vyměnit. Pokud praskla umělá hmota kolem pantu, pak by byla šance to zalít a tím i zpevnit. Ale jde o to co a kde konkrétně prasklo. Ten lepený spoj stejně dlouho nevydrží, protože je tam velké namáhání
U několika notebooků jsem upadlé panty a rozpadlé kryty řešil vylitím Epoxidem. Drží to dodnes. Někdy je to piplačka a o hubu aby to nenateklo někde kde nemá. Pant jako takový je pevný a většinou se neulomí. Ovšem někdy je pevný až moc a to pak se právě rozlamují kryty. Chce to nejdřív kloub rozebrat, vymýt bordel, znovu namazat, sestavit a seřídit.
