Prosim o radu s graf.kartou
Ahoj prosim o vseobecnou radu. Poskladal jsem si novou sestavu konkretne jde o
Pc skrin- Corsair Carbide Air 540 high. Zakl.des.-asus B85-Pro Gamer. CPU- Intel core i5-4570 3.2Ghz. Chladic CPU- Zalman CNPS9900 max blue. Grafika-Ati MSI R9 280 Gaming 3G. 3GB DDR5. RAM- Kingston 8GB DDR3 1600MHz. HDD- SSD Kingston V300 120GB sata3, HDD Seagate Barracuda 7200. sata3. Zdroj- Zalman ZM600-LX 600W. Windows 8.1 64bit.
Ted k problemu vse jsem poskladal relativne v pohode zapnul a vse slapalo jak ma. po instalu vseho potrebneho jsem zkousel vykon u her. Battlefield 4 Max PAyne 3 atd vse slapalo jak ma na ultra. pak jsem se dostal na wolfa new order. Nesel vubec spustit docetl jsem se ze jsou potreba nainstalovat nej. verze ovladacu ati catalyst 14.4 po instalu se to rozjelo nastaveni na max a hra slapala. cca po hodine hrani chybova hlaska graf.karta prestala pracovat naskocily bile kosticky ktere se objevily v obraze pak zprava ze graf.karta byla obnovena kosticky zmizely. proveden restart a hry nesly spustit. Kazda vykazovala chybu s tou grafikou a kostickami.pote se to objevilo i po zapnuti prohlizece. mel jsem podezreni ze se moc zahrala GPU nechal jsem pc v klidu a skusil druhy den. Chyby zustaly hry nesly. Provedl jsem reinstal ovladacu na aktualni 14.7 Vypadalo to dobre vse se rozjelo a a kosticky nikde to vzdy signalizovalo ze to spadne treba pri nacitani batlef.4 Myslel jsem si ze je to ovladacema povazoval jsem to za vyresene. Dnes jsem hral battlef.4 a cca po 2hod. hrani chyba kosticky ale tentokrate to nepsalo v levem spodnim ze graf adapter prestal pracovat nebo tak nejak... ale uprostred obrazovky chyba s directy x11 uprostred monitoru a kosticky zustaly az do restartu PC. grafika mela tep. okolo 75-80 nevim jestli je to moc ale jak schladla vse OK. Ovsem do dalsiho zahrati... Jinak pc je chlazen krasne pri zatezi i5 max 35stupnu.. ale ta grafika nevim vzdy nez to prepnu rychle to pada dolu takze to neni aktualni.. Prosim o rady jsem v tom celkem laik..Dekuji Vsem
1. zatížit Furmarkem a sledovat co se děje a kam až rostou teploty (doufám, že nemáš v bedně více jak dva větráky!)
2. zkontrolovat, že karta je dobře usazená v slotu a že není prohnutá (to bývá typická závada, která tu kartu dříve či později zničí)
Velmi pravděpodobně máš vadný kus, zkusil bych ji pomocí afterburneru podtaktovat. Samozřejmě je dost možné, že (pokud "nakupuješ" na uložto) sis natáhl do PC mining vir, který ti pomalu griluje grafiku.
Jenom se zeptám. To by nějak vadilo, kdyby měl třeba 4?
samozřejmě. Větráky v bedně mají přesné určení a není radno tam dávat fofrník jen proto, že tam je na to díra. Bedna má nějaké vlastní airflow, které dokáže blbě umístěný větrák totálně narušit tak, že CPU má třeba 35°, ale grafika se peče ve vlastní šťávě. Tihle všeumělové prostě nechápou, že z fofrníků vytvoří clonu - kdo někdy byl v supermarketu (aspoň mezi dveřmi) ví, jak taková clona funguje.
Jasně, chápu. Díky
Karta je dobře usazena Vetraky mam 2 predni a jeden zadni oba puvodni. dekuji za rada vyzkousim to v tom programu a uvidíme. stahuji z fastshare. mam avg tak snad by to zastavil ne? da se to nejak zjistit jestli to není vir?
fur tady odtaď máš stahovat a ne z nějakýho Share,
