Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s WiFi windows 8.1
Ahoj, nedávno sem si koupila nový notebook, na kterém je windows 8.1. Často se mi stává, že se mi na nějakou chvíli nejde připojit k internetu a když už třeba notas tu moji síť vyhledá tak nejde navázat spojení. Někdy mi jde internet celý den, ale někdy to třeba hodinu blbne, na chvíli to naskočí a pak to zas nevyhledá žádnou síť. Chyba musí být v mém notasu, protože v tu samou chvíli, kdy se mi nešlo připojit k síti, tak na jiným počítači (kde je windows XP) ten internet bezproblému šel. Poraďte prosím.
Ked vratis cely notebook na stav od vyroby (spravnou klavesou pri starte - factory recovery) a nic n…
MM.. 25.07.2014 19:58
Opravdu neví někdo kde by ještě mohl být problém?? :-( Dneska ráno jsem zapla noťas a musela sem půl…
NoName111 26.07.2014 09:25
NoName111
Ak sa ti neche skumat ci ta nahodou niekto nerusi, nastav si na AP/Routri iny kanal ako pouzivas ter…
Java650 26.07.2014 10:01
Java650
Jiny pocitac s XP sa pripaja tiez cez WiFi? Lebo LAN kabel a wifi neni to same (kabel ist moze a wif…
MM.. 25.07.2014 19:59
Este mozes skusit obmedzit prenosovu normu na b/g, namiesto n (bud v notebooku v spravci zariadeni u…
MM.. 25.07.2014 20:01
Takže, zkusila sem na www.hp.com nainstalovat nějaký ovladač (Sierra Wireless Driver Package for HP…
NoName111 25.07.2014 20:23
NoName111
Ja si myslim ze to bude HW blby spoj na antenu v notebooku apod, na wifi kartu sa da dostat casto zo…
MM.. 25.07.2014 20:27
No rozebirat notebook se mi zrovna nechce, jinak ve správci zařízení nemůžu najít tu b/g normu, neví…
NoName111 25.07.2014 20:38
NoName111
Bude tam na jednej karte (vo vlastnostiach wifi adapteru) zoznam s nastaveniami a tam bude urcite aj…
MM.. 25.07.2014 20:42
Už sem to našla... a měla sem to tam nastavený tak, že ta n norma byla zakázaná...
NoName111 25.07.2014 20:57
NoName111
při problematickém připojení k wifi se dělá pořád to samé: na routeru se u wifi nenechává "auto", al…
lední brtník 26.07.2014 11:18
Nejsem zrovna počítačový odborník, ale kde přesně se upravuje to nastavenou routeru? Jinak to není s…
NoName111 26.07.2014 11:47
NoName111
Předpokládám že to je tohle: http://tinypic.com/view.php?pic=nzlpvl&s=8#.U9N7cL EfNcp Nějak ale nev…
NoName111 26.07.2014 11:57
NoName111
Neni to tohle.
MM.. 26.07.2014 12:07
Nastavenie routeru su v routeri. Lezie sa na nich prehliadacom cez LAN kabel. Viz navod k routeru. (…
Jo router vim že je ta krabička, zas takový pako nejsem :-D No LAN kabel zrovna u sebe nemám, tak se…
NoName111 26.07.2014 12:25
NoName111
Až se na to někdy podíváš, třeba to skončí na tom, že to bude chtít heslo.
karel 26.07.2014 12:29
I to je možný, Karle :-)
NoName111 26.07.2014 12:41
NoName111
Niekedy to ide aj cez WiFi, zadaj do prehliadaca http:// a IP adresu brany (192.168.neco.neco, viz v…
MM.. 26.07.2014 12:41
Hmm.. tak to radši zkoušet nebudu, já to pak zkusím až budu kábl mít.. A doufám že to takhle ručně j…
NoName111 26.07.2014 12:44
NoName111
Jake 2 routery? Router mas len jeden, a ano nastavenie napevno WPA2 (PSK) by malo ist aj na WindowsX…
MM.. 26.07.2014 12:51
Este potom ked budes nastavovat ten router tak mozes skusit aj rucne nastavit vysielaci kanal, ak ta…
MM.. 26.07.2014 12:53
Dobře pak to všechno zkusím ... ty 2 routery sem myslela tak, že jeden mám v jiném městě, kde bývám…
NoName111 26.07.2014 13:06
NoName111
A mas stejny problem na oboch miestach? Potom to bude najskor blby kontakt v notebooku na kabliky an…
MM.. 26.07.2014 13:10
Jo blbne mi to na obouch místech.... tak já pak někomu zkušenému řeknu ať se mi podívá dovnitř na wi…
NoName111 26.07.2014 13:12
NoName111
jakou wifikartu? router rozhoduje, jestli připustí jediný druh zabezpečení+šifrování, nebo mix všeho…
lední brtník 26.07.2014 16:34
Já si nemyslím, že to bude kontaktem, ale Windowsama 8.1, protože mně nejde wifi přesně od chvíle, k…
Tony55 19.07.2015 08:31
Tony55
wirdows 8.1 potřebuje updatovat ovladače, to stupidi v mrchosoftu nedomysleli. 1) driver chipsetu zá…
lední brtník 19.07.2015 09:55
Tak jsem nainstaloval nové ovladače (wlan...) pro Win 8.1 ze stránek výrobce, pak jsem spustil "Odst…
Tony55 19.07.2015 15:49
Tony55
U windows 8.1 se stává, že pokud není vypnuté bluetooth, tak nejde wifi, zkontroluj si to :D
hokotr 19.07.2015 10:37
hokotr
Mám ten samý problém, po instalaci z win 8 na win 8.1, pokud zakážu a znovu povolím adapter wifi tak…
Sikorka 26.07.2015 16:36
Sikorka
windows 8.1 vymyslel retard. tváří se to jako update, ale potřebuje to jiné ovladače než win8. poslední
lední brtník 26.07.2015 18:01
Ked vratis cely notebook na stav od vyroby (spravnou klavesou pri starte - factory recovery) a nic neinstalujes ani neaktualizujes (na test par dni) tak to stale blbne?
Mozes skusit z webu vyrobcu notebooku nainstalit aktualne ovladace pre wireless, ale over si aj ze to nahodou nevypinas omylom nejakou klavesou pre vypinanie wifi (Fn+neco alebo nejake tlacitko na tele notebooku, vid navod k notebooku, az to zas vypadne skusit zmacknut to tlacitko)
Dalsi mozny proble mje nejaky blby kontakt anteny na wifi kartu, a podobne, alebo nejaky blby spoj kdesi v notebooku
Ak sa ti neche skumat ci ta nahodou niekto nerusi, nastav si na AP/Routri iny kanal ako pouzivas teraz a vyskusaj postupne vsetky. Mozno sa ti podari najst taky, na ktorom to pojde lepsie. Bohuzial taky stav moze trvat len kratko, pretoze to iste mozu spravit aj vsetci susedia okolo a budes znova tam, kde si aj teraz, t.j. blbnuce wifi.
Pre trochu zdarilejsie nastavovanie vyskusaj pouzit program inSSIDer na prieskum obsadenych kanalov z okolia ak sa s tym chces bafkat. Pokial ta to hodne naserie, tak sa to potom riesi LAN kablom.
Takže, zkusila sem na www.hp.com nainstalovat nějaký ovladač (Sierra Wireless Driver Package for HP un2430 Mobile Broadband Module), nevím jestli to pomůže, uvidím. Jinak žádný tlačítko omylem určitě nemačkám, protože tu nic u touchpadu či jinde nemám... Ten druhý notebook kde je XP se taky normálně připojuje beztrátově (kabel nepoužíváme).. Chyba v routeru pravděpodobně není, protože když se připojím k síťi v jiném městě, kde bydlím, tak mi to taky občas takhle blbne.
Ja si myslim ze to bude HW blby spoj na antenu v notebooku apod, na wifi kartu sa da dostat casto zospodu cez nejaku krytku, a maju byt v nej zastrcene 2 take tenke koaxialy s mikrokonektormi to su kabliky do anten, skontroloval by som to prip. dotlacil
P.S. ale skusil by som obmedzit to na b/g normu (nizsia rychlost ale mensie naroky na signal)
No rozebirat notebook se mi zrovna nechce, jinak ve správci zařízení nemůžu najít tu b/g normu, nevíš kde přesně by to mohlo být? Ještě jsem zkusila v tom správci zařízení u wifi adapteru odškrtnout možnost - Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.... třeba to taky pomůže
na routeru se u wifi nenechává "auto", ale konkrétní nastavení zabezpečení a šifrování (wpa + tkip / wpa2 + aes).
zvláště, pokud doma ruší připojení nějaký nevycválaný čínský android.
ten stolní pc s xp je taky přes wifi?
Niekedy to ide aj cez WiFi, zadaj do prehliadaca http:// a IP adresu brany (192.168.neco.neco, viz vypis prikazu ipconfig -all), ci to chce meno a heslo (je napisane v navode k routeru). Problem ale je ze ked to konfigurujes cez wifi, tak po potvrdeni zmien si to wifi mozes ureazat a potom to wifi uz nerozbehas bez LAN kabla.
Este potom ked budes nastavovat ten router tak mozes skusit aj rucne nastavit vysielaci kanal, ak tam mas Auto, skusat rozne od 1 po 11, ci sa to nejak bude menit ten problem (ptz nejaky sused nerusi na vsetkych kanaloch)
Alebo ked to bude blbnut tak skusit vypnut router z elektriky na pol minuty a znova zapnut, ci sa problem neodstrani (moze potom router zmenit kanal ak je nastaveny na Auto)
A mas stejny problem na oboch miestach? Potom to bude najskor blby kontakt v notebooku na kabliky anteny apod, jak som uz pisal predtym vyssie. Na wifi kartu sa da niekedy dostat pod krytkou zospodu notebooku, da sa to skontrolovat, ak sa neda dostat tak ho treba uplne rozobrat, moze byt ale vadne cokolvek v nom aj doska alebo blbne EC na doske alebo mozno mas aj nejaky divny problem v ovladacoch (skusit recovery na vyrobny stav a odinstalit vsetky antiviry) apod.
Mám ten samý problém, po instalaci z win 8 na win 8.1, pokud zakážu a znovu povolím adapter wifi tak to zase nějakou dobu funguje. Po instalaci na win8 problém zmizel, nyní jsem přeinstaloval po cca dvou letech zpět na 8.1 a problém se hned dostavil. Chyba bude ve win 8.1. Čekám na win 10, chyba bude snad odstraněna. Všem mým známým co si koupily nový notebook s win 8.1 to dělá také.
