Dlouhé načítání desktopu W7
Ave. Dostal se mi do pazoury na vyčištění /či přinejhorším reinstalaci/ PC, an, ač zcela funkční, poněkud dlouho načítá desktop. Po bootu je to téměř hned za "spuštění blablabla", poté černá obrazovka s kurzorem. Dvě minuty (!) to cosi šrotí, pak klasika "vítejte" a téměř okamžitě desktop s ikonama. Už se s tím pinožím dva dny (antibreberky, Starter, odstranění blbin,...) a ne a ne na to přijít. Reinstalace by byla tragická. Jen toho Adobe, co tam je... Zde dotaz: kdysi jsem kdesi viděl utilitu, která "měří čas" loadu jednotlivých služeb od startu až do načuchání GUI, a vyhodí tabulku či graf, co nejvíc zdržuje. Hlava děravá, nepamatuju na název. Nevzpomenete si někdo? Předem dík. Sestava: dvoujádro E8400, 6GB RAM (2x1, 2x2, dual), 500GB Velouš /150GB a zbytek/, W7 Proff 64 oficoš krabicoš aktivoš.
Jednou jsem to také řešil, mě pomohlo něco co jsem nečekal, vytvořit nový uživatelský účet.
Tohle se děje ještě před načtením účtu.
zkuz to nic za to nedáš, taky mě to překvapilo.
Tedy jsem založil. Jak jsem pravil výše - je to totéž. Profil se načítá až po onom lagu. Disk je v perfektní kondici (jakožto i celý HW), místa na sysoddílu dost, indexace off, hiberfil off. Po bootu do GUI jede stroj jak blesk (v rámci možností CPU). Jen ten lag.
Zrejme problém v načítavaní "pošahaných" vetiev Registrov W7.
Zálohuj systém.
Použi, ale moc si nesľubuj:
http://www.tweaking.com/content/page/windows_repai r_all_in_one.html
A co to dělá v nouzi s odpojeným, ne zakázaným internetem?
(kdysi jsem řešil asi něco podobného s XP a "kurvítko" byl ovladač g.karty)
I bez LAN hadice laguje (léčil jsem ten krám odpojený).
edit: Byla tam PCI TV karta, o které neměla grafička ani ponětí. Tu jsem vyraboval a SW a ovladače vyplenil. Nulový efekt. Doprdele, troufám si tvrdit, že nejsem až tak blbý. Tohle mi ale uniká.
edit2: event vypadá nějak takto:
ja tam nieco z casu toho lagu?
Skontroluj si v registry co sa spusta ako shell ci to nenacitava nejaky vir namiesto neho, a HW by som skusal zakazovat v spravci zariadeni, vsetky sietovky zvukovky apod karty atd pravy klik zakazat a restart ci to nenajdes ze ktory to robi. Ovladace si skusil preinstalit?
Ked to nebude drivermi tak to bude fakt bud sluzba alebo nejaky bordel v registry HKLM, program na meranie casu nepoznam (ale tusim nieco existuje)
P.S. a prejdi si zoznam sluzieb ocami ci tam nie su nejake sluzby nejakych avastov alebo podobne fajnovky...
co nouzový režim se sítí - startuje stejně pomalu?
ms autoruns - ukazuje i zaváděné ovladače a ostatní services.
w7 při bootu: debugging mode, jestli nebude vypisovat co za exoty spouští.
neměl tam majitel střídavě různé verze pochybných internet security antivirů? (třeba neodinstaloval vše)
Nemyslel jsi tou utilitou náhodou Soluto? Protože Soluto ti změří dobu startu win a vypíše ti co zabírá jakou dobu.
Pro Windows XP byl populární BootVis přímo od MS.
Sorry, měl jsem jiné starosti. BootVis - to je ono, na co má lebka zapomněla. Nechci nic tunit, chci jen odhalit tu kurvu nemytou. Akorát mi to nechodí pod 64-bit W7.
Prý tohle, nezkoušel jsem.
Dík. Testnu.
edit: Abych odpověděl i Brtňajzovi - v nouzáku se sítí je to totéž. Debug projede jak nouzák.
na 64bitech jde spustit i codestuff starter (startups, services).
lepší je ms autoruns, má tam i seznam spouštěných driverů - zamyslet se nad nimi.
ještě bych si tipnul:
v nouzáku se sítí je to totéž - a bez sítě? tam to má startovat jako blesk.
když jo, je problém v nějakých skypech apod nebo jiných síťových parazitech.
když ne, tak nekompatibilní ovladače nebo pozůstatky starého antiviru.
Dělá to Atmfd.dll (dík, karle, za odkaz na soft). Není to vejr, ale jakási součást Adobe čehosi. Seru na to. Ta knihovna tam zřejmě patří a spouštět se má. Všecky grafiky zastřelit.
x64 nee. Škoda. Spustil jsem to u sebe (W7_32) a vypadá to moc dobře.
Fakt nic? Existuje i 64bitová verze:
http://www.downloadcrew.com/article/4402-winbootin fo_102_64-bit
Ale jo, nicméně odkaz na stažení vede kamsi do piče (cukrovka.com či co). Zkusím torrent.
Odtud to jde stáhnout.
Dík. Už jsem to našel taky.
Takže zřejmě vyřešeno. Knihovna šrotí dlouho, ale musí tam být - bez ní se nespustí Adobe Suite. Cérka odjela na dovolenou a mife, funguj. Mé nehynoucí díky všem zúčastněným, výslovně Karlovi a Brtníkovi.
když se s tímhle spokojíš...
Už jsem tomu věnoval přehršel času. Máš-li minutové řešení, jsem jedno velké ucho. Další den se s tím krámem ale jebat nebudu.
není jednominutové řešení.
sjet na boot s procmonem a hledat patrně cyklické chyby. ta knihovna má problém.
třeba jsi věnoval tolik času špatně.
