Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se nezapíná po instalaci HDD
Dobrý den, potřeboval bych poradit. V oblasti PC jsem prakticky na úrovni amatér, proto se rád zeptám vás, profesionálů.
Problém je v tomhle : Moje PC sestava se skládá z :
Základní deska : Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3
Procesor : Intel Core i5 Ivy Bridge 3350P
RAM :1x Kingston 1333mhz 4GB + 2x Kingston 4GB 2133mhz cl11
Pevný disk : Intel SSD 530 80GB
Zdroj : Corsair GS800
Grafická karta : Gigabyte GV-R587D5-1GD-B s grafickým čipem ATI Radeon HD 5870
Skříň : Coller Master Storm Stryker
OS : Windows 7 x64
Tak abych to zkrátil, v mém podniku se začalo krást víc a víc, a vzhledem k tomu že dřív na tomhle PC jsem měl starší HDD Seagate Barracura 7200.12 1TB, ale myslim si že jde o starší hadr, koupil jsem ho levně za 2 stovky loni od tmavých spoluobčanů, tak jsem se rozhodl toto PC použít jako server a úložný počítač pro kamerové záznamy. PC si pomalu tuním 2 roky, a dneska jsem z lenosti zkusil zapojit HDD do zapnutého PC no a profíci určitě budou vědět co následovalo, slyšel sem hlasitý ,,TIK!" a pc už nejde zapnout. Divný je ale to, že USB lojzoviny jako je třeba Bluetooth adaptér anebo když do rozbočovače připojím telefon, dobíjí.. Teda, nejsem si tim moc jistej, protože vlastně mám monitor který má USB vstup a výstup. Takže, nechci se tu s někým dohadovat ale v rychlosti se zeptat : Co jsem posral a co je třeba vyměnit ?
To je jednoduché odpálils asi základní desku! Za chodu zapojovat disk... Ram ani nekomentuji.
jezekhifi 26.07.2014 08:35
jezekhifi
Za chodu zapojovat disk... SATA konektroy jsou na to dělané, takže přídavný SATA disk lze zapojovat…
jirka44 26.07.2014 09:22
jirka44
Já to zkoušel taky a zásek systému a nutnej restart, tak nevím nevím.
jezekhifi 26.07.2014 09:37
jezekhifi
Může bejt, ne každá deska to asi podporuje (a možná je taky potřeba to povolit v BIOSu). Ale nemělo…
jirka44 26.07.2014 09:54
jirka44
u mě to jen udělalo nějakej zvuk který zněl jako ,,CVAK!", cejtil sem pak nějakej štiplavej puch na…
lemra 30.07.2014 06:57
lemra
většinou je potřeba tohle konfigurovat v BIOSu a ne všechny desky podporují hotswap. aby hotswap fun…
vokurek 26.07.2014 09:57
vokurek
Ale aj ked povolen/podporovan neni, tak sa tomu PC nic nestane
MM.. 26.07.2014 10:53
no, mě to nenačte ani ten bios, nedělá to prostě nic poslední
lemra 30.07.2014 06:58
lemra
dobrá, stejně chci přejít na haswell a podporované desky, ale Ramky jsem odpálil nebo ne ? ty jsem k…
lemra 30.07.2014 06:54
lemra
PC nejde zapnout jak přesně? zasekne se na POST, nebo monitor nenajede vůbec? větráčky se točí? spea…
vokurek 26.07.2014 10:00
vokurek
ne, nedělá to vůbec nic, i při On/Off tlačítko tak i Restart tlačítka to nedělá vůbec nic
lemra 30.07.2014 06:56
lemra
Ten disk zrejme skratuje a mozes ho vyhodit (a skratoval uz predtym), kupovat disk od specialnych sp…
MM.. 26.07.2014 10:54
no on ten disk fungoval rok v pohodě, naopak šlapal líp než původní pomalejší od samsungu, ale spíš…
lemra 30.07.2014 06:55
lemra
dobrá, stejně chci přejít na haswell a podporované desky, ale Ramky jsem odpálil nebo ne ? ty jsem kupoval zrovna nový za 4 talíře, to by mě už sralo, deska s procákem budiž desku sem kupoval za 1800 před 2-3 roky a procák před 2 za bura.. ramky by mě ale jebly..
PC nejde zapnout jak přesně? zasekne se na POST, nebo monitor nenajede vůbec? větráčky se točí? speaker pípá nebo nepípá?
každopádně jako první bych zkusil vypnout zdroj, chvíli počkat a zapnout, reset CMOS a zapnout počítač
Ten disk zrejme skratuje a mozes ho vyhodit (a skratoval uz predtym), kupovat disk od specialnych spoluobcanov to bol fakt bystry napad.
P.S> a to PC skus na minutu odpojit od 230V,a ten disk samozrejme odpojit aj od zdroja aj od dosky, ak to nenabehne ani potom tak asi odisiel zdroj alebo zakl.doska (chipset), teoreticky mohlo byt aj elektrostatikou, ale skor ta natiahli spoluobcania.
