Problém se změnou Mac adresy síťového bezdrátového adaptéru v notebooku
Ahoj potřebuji změnit mac adresu bezdrátového síťového adaptéru v notebooku.
Ovládacích panelech. -> Centrum síťových připojení a sdílení. V levém horním rohu klikl na Změnit nastavení adaptéru.
vybral jsem adaptér který byl připojen k internetu to bylo bezdrátové připojení k síti> a pravým tlačítkem zvolil vlastnosti.
> Konfigurovat -> karta Upřesnit -> Místně spravovaná adresa MAC zatrhl jsem hodnotu a zadal mac adresu 12 znaků všechny písmena a čísla vše dohromady bez žádných mezer -. ale změna se neprojeví ani po restartu pc, když zkontroluji přes příkazový řádek příkazem ipconfig/all .
Zajímavé je že když najedu znova do ovládacích panelů Konfigurovat -> karta Upřesnit -> Místně spravovaná adresa MAC
tak v poli hodnota zůstala adresa kterou jsem zadal před restartem, ale v příkazové řádku se změna neprojeví.
Prosím poradit.
Windows mas jaky? Ovladac lan jaky? Restartovat bolo skutocny restart a ne vypnut-zapnut co u W8 je len sleep?
Windows 7 home premium 64 bit service pack 1, ovladač mám Broadcom 802.11n , ano restart byl skutečný
start u tlačítka vypnout jsem vybral restartovat. s pomlčkami a tečkami ani s mezerami mi tam nevejde všech 12 znaků.
Pouze když píšu vše dohromady tak se mi všech 12 znaků vejde.
Je možné že změna mac adresy jde změnit pouze u vyšší verze os ultimate a profesionál ?
V menu upřesnit vlevo chybí možnost síťová adresa.
novou mac adresu zadávám do možnosti Místně spravovaná adresa mac.
Zadavas to do spravnej moznosti, ked to nejde tak mas blby ovladac alebo to ten adapter nevie alebo skus trebars vypnut WOL (magic packet) pre S5 apod. (resp. skus to uplne vypnut z 230V a o minutu zapni)
a skontroluj to ci si tam nezadal blbe pismeno. Mozu byt len z rozsahu A-F samozrejme. (a skus to aj s minuskami alebo medzerami)
co to je kde to najdu WOL (magic packet) pre S5 apod. (resp. skus to uplne vypnut z 230V a o minutu zapni) ?
Dříve byl na pc os windows 7 ultimate 64 tam to šlo změnit jen si už nepamatuji v jakém tvaru jsem to zadával.
Když má být rozsah od A až po F to znamená že na začátku musí být první písmeno A na konci poslední F ?
Jak je to s čísly to můžu zadat jakékoliv ? uveď příklad jaké by měla správná adresa obsahovat písmena číslice ?
MAC adresa moze obsahovat cislice 0-9 a pismena A,B,C,D,F. Nic ine. Je uplne jedno cim to zacina.
to nemas nikde hladat (ak to je notebook tak to vypni z nabijacky a vyber baterku)
je v nastaveniach adaptera.
Jestli tomu dobře rozumím mac adresa nesmí obsahovat čísla 10 a vyšší. zakázané čísla 10,15,20,30, 60,100
takže správná adresa ca01040907f8
zakázaná adresa 10224070105a
nerozumis tomu vobec. 1000000000000 obsahuje cislice 1 a 0 takze je to spravna mac adresa
tak 10 až 99 je povolené ? Tato není správná protože neobsahuje žádné písmena. Je dané kolik měla mít písmen a kolik čísel ?
OMG je to uplne jedno, pismena A-F su proste dalsie cislice 16kovej sustavy. 1000000000000 je tiez spravna adresa.
Jedno nemusi byt ci pismena pises male alebo velke, ak ovladac sietovky programoval debil.
MAC si nemozes napisat jak sa ti zachce. Musi to mat spravny format a to nielen v pocte znakov, ale aj v interpretacii prvej trojice bajtov (zlava).
MAC adesa ma 6 bytov napriklad: 11:22:33:44:55:66
MAC sa zadava vylucne v sestnastkovej sustave (Hexa kod) napr: 00:0f:1c:aa:c5:d2
Prva trojica oznacuje medzinarodne koordinovany identifikator vyrobcu.
Druhu trojicu si mozes nastavit podla lubovole.
Navyse v prvom bajte (zlava) maju niektore bity specialny vyznam pri wifi kartach pracujucich v mode Multi-BSSID. Ak sa ti to nechce skumat co tam ma byt, takj nastav prvy bajt na "00".
Neviem ako sa zadava MAC vo Windowse, ale tie dvojbodky tam mozu, ale aj nemusia byt.
typ bezdrátové síťového adaptéru broadcom 802.11n výrobce(Gemtek Technology Co., Ltd.).
Na druhém vím že mám výrobce intel takže první trojice čísla pro intel budou ty co jsou teď a další trojici můžu měnit?
Děkuji za pěkný výklad rád se dozvěděl více o specialny význam pri wifi kartach pracujucich v mode Multi-BSSID.
Můžete mi poslat nějaké české články na toto téma děkuji moc pokusím se to vyřešit.
A skus to aj s malymi pismenami, ked nejde tak potom s velkymi pismenami.
koukám v registrech kam by se mohla taková hodnota ukládat, tipnul bych si něco takového
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\P CI\VEN_10EC&DEV_8167...\4&cc5b14e&0&78A4
dále Control nebo Device Parameters
zkus si to změnit u drátové síťovky a uvidíš. nebo si pořiď usb dzindzig.
jen jedna technická: pokud řešíš mac filter na routeru, tato ochrana se dávno považuje za neúčinnou.
naopak pokud lezeš kam nemáš, nečekej že nějaký mac filter je jedinou ochranou.
Nie kazda wifi karta vie zmenit MAC. Presnejsie je mozne povedat, ze tuto zmenu musi po zadani do prislusneho policka, alebo registra Windows vediet aplikovat ovladac. Ovladac si musi vsimnut, ze sa ta hodnota zmenila. Ak si to nevsimne, tak hodnota moze zostat v registri nastavena, ale v skutocnosti sa nic nezmeni. LAN karty (ich ovladace) aplikuju zmenu MAC iba v stave Link_Down. Ak sa adapter prave pouziva, nieje mozne zmeni MAC.
