Syčení v PC
Chtěl bych se zeptat při zapnutí nějaké hry mi začne jakoby syčet zdroj ale začalo to dělat po zakoupení nové Grafické Karty ale počitač se nevypína ani nic jineho jenom to syčí
Co je to za grafickou kartu? A co je to za zdroj?
Zdroj je tento chieftec-gpa-400s8 a tato grafická karta http://interlink.tsbohemia.cz/gigabyte-gv-n660oc-2 gd_d150830.html
Opravdu to syčí? Není to pískání? Nepíská karta?
syčí ale ted mi nějak vypadlo jestli to jde z karty nebo ze zdroje
Syčení/pískání může být subjektivní, třeba je to totéž :)
Zkus v nějaké "syčící" hře zapnout v-sync. Nějaký rozdíl?
žadný rozdíl syčí pořad stejně
Kúpiť http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt?q-category-id=b90hu92ag sge6a7susr6uch2ic&q-c-1-producer=s972gue1b32e0d9a7 tv2lbpiju6&q-c-0-f_2027413=d500.0&q-c-2-producer=s 5ek7pl22g2fbf837ki2651udc4
myslíš že bude 500W stačit?
Bude aj s rezervou
A nepotřebuješ znát třeba ještě typ procesoru?
Nie
A ted na tom hrát můžu protože současně nemam finance na nový zdroj
Takže to neřeš a hrej, třeba nic nezničíš.
Dnešní zdroje sou přece dělané aby při poruše nepoškodili ostatní komponenty nebo tomu tak není?
Není a zdroje jsou různé. Když nechceš problém odstranit, ignoruj ho.
Ako chceš ale keď Zdroj ti odpáli dosku tak potom to budeš mať drahšie.
Dobře hned jak budu mít finance koupím seasonic a tím by měl být muj problém vyřešen :D moc díky
Třeba toho bude potřeba potom koupit víc.
Co například?
To je jedno. Když musíš hrát, neřeš to.
Mám tam hodit starou GT630 a zatím hrát na ní?
a co třeba tento zdroj http://www.czc.cz/corsair-vs650-650w/118414/produk t?q-category-id=2vksa9205qiol8t1h456qghnc4 pro jistotu
Nevymýšlej kraviny, návrh dostals. Když ti to nestačí, kup si ještě silnější Seasonic nebo Enermax. Před chvílí jsi neměl peníze.
GTX660 OC zere v zatazi aj 150W, ten zdroj je uz na hranici moznosti (je to 336W zdroj a CPU ti zere tiez urcite zo 100W)
(p.s. ale moze to robit aj grafika, u cinskych sraciek normal)
Mám doma ješte tento zdroj http://www.komputronik.pl/product/72400/Sprzet_kom puterowy_/Podzespoly/Logic_500W_PFC_.html ale měl jsem ho tam předtím a bylo to ješte horší a zdro jse strašně zahříval
Ano to je 216W zdroj, ten je este horsi. Kup si nejaky co ma vykon na 12V a ne taketo nezmysly.
můžu se zeptat jak se to dá poznat když na zdroji je napsano 500W ale skutečný vykon je 216W
Podívaš se na uvedené ampéry pro +12 V větev a dál ses to učil ve škole. Možná bude ještě potřeba výsledek upravit pomocí Ovečkinovy konstanty.
Takže AMD A6-3670 APU a GTX660 utahne tento seasonic http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt?q-category-id=b90hu92ag sge6a7susr6uch2ic&q-c-1-producer=s972gue1b32e0d9a7 tv2lbpiju6&q-c-0-f_2027413=d500.0&q-c-2-producer=s 5ek7pl22g2fbf837ki2651udc4
Na nalepke alebo v specifikaciach je napisany celkovy vykon pre 12V vetvy. Nezavisi to len od amperov, tie ma napr. ten seasonic a tvoj terajsi zdroj stejne, ale pod tym mas na nalepke combined 12V power 330W a seasonic 500ka ma tam napisane combined 12V power 400W. Navyse u seasonicu ten udaj mozes brat vazne, u cinskych znaciek a eurocase a podobne su to len nahodne cisla pre srandu citatelov.
Ta 500ka seasonic bude urcite lepsia jak to co mas teraz (400 oproti 330), ak chces mat extra rezervy tak kupuj vyssie rady seasonicov alebo enermaxov tie vedia dat na 12V skutocne cely vykon taky jaky je ich celkovy, ale su potom drahsie.
Já mam pravě strach že ta těch 400W to nezvladne
Teraz ti to zvlada 330W a mas strach ze to nezvladne 400W a kvalitnejsi?
pravda ale co kdyby syčela grafika kde by byl problém potom
potom by nebol problem nikde a nemusis to riesit, ale ona moze sycat preto lebo nestiha zdroj a casom potom by v nej odisli kondenzatory, alebo syci nieco ine nikto nevie co ti tam syci, niekedy je to len blbo napajkovane nieco s taci to zaliat lakom. V tvojom pripade teraz ale tvoj zdroj zatazeny pri hrani skoro na maximum a to neni uplne najlepsie pre jeho komponenty.
No jako když tam dam svojí starší grafiku = msi-n630gt-md4gd3-d334271.htm tak to nedělá asi ten zdroj tu novou prostě nestíhá
No ted jak jsem to tka zkoušel tak mi přijde že to vychazí spíš z grafiky.
U Sniper Elite se přepnutím v-sync nic nezměnilo u watch dogs po zapnutí v-sync syčení zeslablo
Je dobre si aspon pozicat na test z nejakeho ineho PC zdroj ktory ma poriadny power na 12V a uvidis ci to je sposobene zdrojom, aj ked syci grafika moze to byt problem zdroja (nemusi ale moze)
Ale přijde mi divné že při zapnutí v-sync syčí mín než když v-sync vypnu
aby to pak nebyla grafika. Nezavrel jsi do bedny hada?
Syci menej lebo menej zere (obmedzis tym FPS)
ale nechapu proč je napsané na krabici od te gtx 660 450W nebo silnější zdroj
To kvuli tobě co si koupíš elektrošrot s nápisem 500W!
tak snad vis co vydava zvuk ne? Vydelas bocni panel a slysis co vydava zvuk. Hlavne na to nesahej, nebo dostanes pecku.
pecku dostane grafika, ne on.
u neho i on. Sahne na co nema a pak se divi.
V PC sa nikde nevyskytuje nebezpecne napatie, a zdroj otvarat urcite nebude.
Výrobce se aspoň trochu jistí. Těch, co si koupí podobný odpad jako ty je víc, je to přece levné a píšou na tom velké číslo.
to tam pisu pre srandu, aby ludia vedeli ze na nejaku 300W sunku to nemaju ani skusat.
Ked mas velky strach tak si priplat napr. http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt?q-category-id=b90hu92agsge6a7susr6uch2ic&q-c -1-producer=s5ek7pl22g2fbf837ki2651udc4&q-c-0-prod ucer=scjqj1001s0ckqb42r0hcp7kd52 zvladne 480W na 12V kombinovane.
Nebo at koupí tehle
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8O0V41NQ1VXR
tak ja ho aj trochu chapem ten lacnejsi seasonic je starsia verzia s 400W 12V vetvou, ja osobne by som asi tiez kupil ten 520W novsi model co som dal link posledny, rozdiel ceny neni az tak drasticky. Ale ked nema prachy tak neviem co si ma vybrat (stacit bude aj ten starsi model)
Podle mě mu bohatě stačí ten obyč 400W Seasonic. Ale vydím, že je to cvok kterej koupí nějaký NONAME hlavně, že je na nem 600W.
ano stacil by ten starsi model seasonic "500W" (co ma na 12V combined power 408W) za tych 1200kc ci kolko to tam bolo ta cena
