Ano.
Wikan 26.07.2014 19:43
Zdravím. Chci se zeptat,jsem připojen kabelem přes router,router je od TP-Link,nic jsem v routeru ne…
RadCZE 26.07.2014 19:52
RadCZE
Paranoikom odporučím: peerblock.exe, problém, nebudeš očumovať porno....
nuda 26.07.2014 19:55
nuda
On ti provider ve smlouvě tuhle skutečnost zatajil?
IQ37 26.07.2014 19:56
Na počítači určitě ne. Mohla by ale být na routeru, pokud ti provider dal veřejnou adresu.
Wikan 26.07.2014 20:02
Na routeru mám právě tu IP,kterou jsem psal v dotazu.
RadCZE 26.07.2014 20:07
RadCZE
V tom případě máš na routeru veřejnou IP adresu.
Wikan 26.07.2014 20:17
A jde router nastavit tak,abych měl Veřejnou IP i v počítači,který je připojen kabelem přes router?
RadCZE 26.07.2014 20:18
RadCZE
Ne. Ale můžeš si v routeru nastavit přesměrování těch portů, které potřebuješ. Protože ale stále taj…
Wikan 26.07.2014 20:21
Chtěl bych na této IP Adrese dělat herní server.
RadCZE 26.07.2014 20:23
RadCZE
Předpokládám, že když se zeptám, co je to za hru, tak odpovíš, že počítačová. Vážně ti nepřijde důle…
Wikan 26.07.2014 20:24
Omlouvám se,jedná se o hru Metin2. Je tam potřeba dost portů.
RadCZE 26.07.2014 20:26
RadCZE
Inu, tak je forwarduješ, a po prdeli.
Chocholoušek 26.07.2014 20:29
Chocholoušek
Počet není zrovna podstatný, prostě přesměruješ všechny, které potřebuješ.
Wikan 26.07.2014 20:32
A jak se to dělá? Mám jít do nastavení routeru,tam jít do Forwarding a Virtual Servers?
RadCZE 26.07.2014 20:34
RadCZE
Dělá se to v nastavení routeru. Opět je docela podstatné, co je to za router.
Wikan 26.07.2014 20:36
Router je TP-LINK TL-WR543G
RadCZE 26.07.2014 20:37
RadCZE
Tady se můžeš poučit. Je to nějakej Arab a dělá to pro Minecraft, ale postup je stejný. Nebo tady.
Chocholoušek 26.07.2014 20:39
Chocholoušek
Děkuji. Takže všechny porty,co potřebuji,tak tam vložím a to je vše?
RadCZE 26.07.2014 20:42
RadCZE
Ano.
Wikan 26.07.2014 20:43
A IP adresu budu používat tu z Routeru 188.175.15.XXX,nebo tu,kterou mám napsanou v CMD -> ipconfig…
RadCZE 26.07.2014 20:45
RadCZE
Zadává se adresa, kam se to má přesměrovávat.
Wikan 26.07.2014 20:46
Takže ta z CMD.
RadCZE 26.07.2014 20:47
RadCZE
No, kdyby to nešlo, tak ještě můžeš zkusit PORT TRIGGERING.
Chocholoušek 26.07.2014 20:46
Chocholoušek
A postup je stejný?
RadCZE 26.07.2014 20:48
RadCZE
Arab? To je hebrejština.
Wikan 26.07.2014 20:45
:-[ Máš pravdu.
Chocholoušek 26.07.2014 20:47
Chocholoušek
Po dohode s providerom (majiteľom) je povolené.
nuda 26.07.2014 20:26
nuda
veřejná ip končí na wan vstupu tvého routeru. router přiřazuje na lan výstupech neveřejné adresy vše…
lední brtník 26.07.2014 20:15
Každá IP je verejná (až do konca hausnumera XXX).
nuda 26.07.2014 19:52
nuda
Nemel takové nesmysle, když tomu vůbec nerozumíš a nevíš o čem je řeč. Chováš se jak retard.
ERASER 26.07.2014 20:47
ERASER
Chováš se jak retard. Nic neobvyklého a ještě škodí...
ms 26.07.2014 20:48
ms
ms, liečiš si svoje ego-bibinko? Pofúkam?
nuda 26.07.2014 21:11
nuda
Ešte raz, každá IP adresa pokiaľ nie sú zverejnené osobné dáta majiteľa je verejná, madam retarde...…
nuda 26.07.2014 21:10
nuda
Osobní data a veřejná IP adresa je něco uplně jiného, něco si o tom přečti: mojeip.php ms tě přesně… poslední
ERASER 27.07.2014 01:53
ERASER
Nebylo by jednodušší zeptat se přímo, na to, co potřebuješ?
Zdenál 26.07.2014 19:57
Zdenál
Tak to nefunguje,porty přidané mám,IP používám z ->cmd->ipconfig /all
RadCZE 26.07.2014 22:18
RadCZE
Jak jsi poznal, že to nefunguje?
Wikan 26.07.2014 22:35
Nikdo se nepřipojí,zkoušel jsem to i z PC od kamaráda.
RadCZE 26.07.2014 22:37
RadCZE
Na jakou adresu se připojují?
Wikan 26.07.2014 22:42
Na adresu z CMD
RadCZE 26.07.2014 22:43
RadCZE
No to je samozřejmě chyba. Musí se připojovat na veřejnou adresu.
Wikan 26.07.2014 22:43
Dobrá,tak já to zkusím znovu,ještě bych měl otázku,bude to fungovat pouze,když budu připojen kabelem…
RadCZE 26.07.2014 22:45
RadCZE
Bude to fungovat do té doby, dokud bude mít server stejnou IP adresu, jakou jsi nastavil v administr…
Wikan 26.07.2014 22:47
Dobře,děkuji,jdu to zkusit znova s veřejnou IP.
RadCZE 26.07.2014 22:49
RadCZE
Výsledek je stejný,nepřipojí se.
RadCZE 26.07.2014 22:57
RadCZE
Co jsi teda přesně nastavil v routeru?
Wikan 26.07.2014 23:33
Porty,které metin2 využívá. Stáhl jsem si XAMPP,povolil porty,které XAMPP využívá a stránky mi normá…
RadCZE 26.07.2014 23:42
RadCZE
To jsi mi moc přesně neodpověděl. Tak znovu, jak přesně jsi to nastavil? Ty tohle nikdy spolehlivě n…
Wikan 26.07.2014 23:45
Stránky fungují všem,kterým jsem to posílal. Mám to nastaveno takto,viz screen. 376106280
RadCZE 26.07.2014 23:50
RadCZE
Jsi si jistý, že to jsou správné porty?
Wikan 27.07.2014 00:04
Už to funguje,problém byl na mé straně,špatně nastavený server. Pane Wikan,strašně Vám děkuji,smekám…
RadCZE 27.07.2014 00:14
RadCZE
Není nutné nastavovat každý port zvlášť, dají se tam nastavovat i rozsahy. Např. "1100-1120".
Wikan 27.07.2014 00:16
A nejde zrušit to omezení? Byl bych raději,kdybych mohl napsat každý port zvlášť,aby to náhodou nefu…
RadCZE 27.07.2014 00:21
RadCZE
Zrušit to nejspíš nejde. Jak se nastavuje rozsah jsem ti přece napsal.
Wikan 27.07.2014 00:29
Ano,pardon. A ten rozsah může být jak velký?
RadCZE 27.07.2014 00:31
RadCZE
Jak chceš.
Wikan 27.07.2014 00:33
Takže když mám například 35 portů,které začínají například portem 13000 a končí portem 13074,tak sta…
RadCZE 27.07.2014 00:39
RadCZE
Ano.
Wikan 27.07.2014 00:41
Dobře,děkuji Vám moc.
RadCZE 27.07.2014 00:43
RadCZE
router přiřazuje na lan výstupech neveřejné adresy všem tvým pc, viz výpis:
ipconfig -all
edit:
aspoň že máš smysl pro humor.
tplinky jsou domácí low-cost a žádným velkým nastavením neoplývají.
stavět server za routerem chce hodně sebevědomí. a za 10 let starým krámem - to je vtip.
Pane Wikan,strašně Vám děkuji,smekám před Váma,ani nevíte,jak jste mi pomohl!
Ještě bych se chtěl zeptat,jestli nevíte,jak nastavit,abych mohl dávat více portů,než 16?
Mám tam omezení a víc,než 16 jich tam nemůžu dát.
