Nebude spíš rozbitá klávesnice? Co jsi dělal předtím, než to přestalo fungovat?
Zdenál 27.07.2014 09:53
Zdenál
mam notebook takze klavesnici by to byt nemelo. a co jsem delal to si moc nepamatuji. psal něco ve w…
skatcher 27.07.2014 09:58
skatcher
Nabootuj z CD/flash nějakej Live Linux - tam poznáš, jestli to je klávesnicí nebo ne. Používáš něja…
Zdenál 27.07.2014 10:04
Zdenál
když si nepamatuješ cos delal, Windows pamatuje i na na podobné lidi, nazýva tuto funkci bod obnoven…
Joseph 27.07.2014 10:02
Joseph
nejsem moc znalec přes notebooky. mohl by mi nekdo napsat nejaky podrobny navod jak postupovat? deku…
skatcher 27.07.2014 10:08
skatcher
na to Windows pamatuje, návod najdeš v Helpu, stačí tam napsat "bod obnovení" ... ... :puff:
Joseph 27.07.2014 10:15
Joseph
skatcher 27.07.2014 10:14
skatcher
Nepotřebuješ být znalec notebooků, jde o funkci systému Windows: http://windows.microsoft.com/cs-cz/…
Zdenál 27.07.2014 10:16
Zdenál
mam windows 8 a nemohu najit tento nastroj
skatcher 27.07.2014 10:28
skatcher
To si nedokážeš vygooglit? http://jnp.zive.cz/jak-zachranit-a-opravit-windows -8
Zdenál 27.07.2014 10:49
Zdenál
připoj si externí klávesnici: dělá to taky? vytvoř si druhý uživatelský účet, přihlas se do něj: dě…
lední brtník 27.07.2014 10:23
při zapojen externi klvesnice vše funguje
skatcher 27.07.2014 10:32
skatcher
Zdenál, 27.07.2014 09:53 Nebude spíš rozbitá klávesnice?
lední brtník 27.07.2014 10:39
mam notebook takze klavesnici by to byt nemelo Pořád si to myslíš?
IQ37 27.07.2014 10:58
Chtěl bych se zeptat. Mám problém s notebook. Nepíše písmena jako í,á,? a shift. ptal jsem se tak rů…
qwwert 28.07.2014 23:13
qwwert
Při přeinstalaci jsi zadával tyhle znaky? Nebo jsi to zkoušel jen tak?
Wikan 28.07.2014 23:14
při reinstalaci jsem zkoušel jen tak jestli fungují tyto písmena jako jestli to mělo smysl a fungova…
qwwert 28.07.2014 23:16
qwwert
A co to teda dělá, když se to snažíš napsat?
Wikan 28.07.2014 23:19
při zapojen externi klvesnice vše funguje Servis nebo vyhodit. Taky můžeš používat tu externí kláve…
karel 28.07.2014 23:15
nevim, nechce sem i vyhazovat 2roky starej notebook
Skatcher 28.07.2014 23:18
Skatcher
Tak si si nemal znicit klavesy. Klavesnica sa da vymenit, stoji 1-par tisic Kc
MM.. 28.07.2014 23:24
je to zvláštní, že to ale při reinstalaci chvili fungovalo... a ja většinou pracuji s notebookem dom…
Skatcher 28.07.2014 23:26
Skatcher
Mas zlomene vedenie pre celu radu apod.
MM.. 28.07.2014 23:31
- Múze jít i o softvérovou chybu, nastavení, jestli pri instalaci jela správnē, tak jak kombinace kl…
CoCoChanel 28.07.2014 23:26
CoCoChanel
a mohl by jste mi poradit nějaké řešení?
Skatcher 28.07.2014 23:33
Skatcher
Vymenit klavesnicu.
MM.. 28.07.2014 23:34
ale vždyt to nejsou ani klávesy vedle sebe...
Skatcher 28.07.2014 23:34
Skatcher
http://benheck.com/Games/Xbox360/x306_keymatrix.jp g
MM.. 28.07.2014 23:38
hlavně nemysli, evidentně ti to dělá potíže.. poslední
touchwood 29.07.2014 09:22
Na to aby si si overil ze to je HW problem mas nabootovat live linux (ubuntu.cz), uz to bolo pisane.…
MM.. 28.07.2014 23:37
tak jsem to ráno zkoušel a zase v tuto chvíli vše funguje ale nevím na jak dlouho. musí být někde pr…
Skatcher 29.07.2014 07:17
Skatcher
uz zase nefunguje... ale kdyz chci napsat otaznik...tedy kombinace shift a otazniku to pise , misto…
skatcher 29.07.2014 07:33
skatcher
Už to psal MM - pravděpodobně je poškozené vedení ke klávesnici. Poškození může být jen částečné, ta…
Zdenál 29.07.2014 08:57
Zdenál
Víš na 100,00%, že ten NB nikdo nepolil? Pak by haprující klávesnice mohla být jen začátek…
L-Core 29.07.2014 07:36
L-Core
no určitě ho nikdo nepolil...
skatcher 29.07.2014 07:43
skatcher
Používáš nějaký čističe registru? Pokud ano, tak už na 99% víš, čím to je - čistěním jsi vyrobil rozpadající se systém zralý na přeinstalaci. Pokud byl notebook dodán s předinstalovaným systémem, má na disku oblast Recovery, z níž lze obnovit systém do výchozího stavu. Jak na to, se dozvíš z manuálu k notebooku.
Chtěl bych se zeptat. Mám problém s notebook. Nepíše písmena jako í,á,? a shift. ptal jsem se tak různě přes internet a bylo mi řečeno že jsou to rozbité klávesy ale já tomu nechtěl věřit a tak jsem celý notebook reinstaloval. ze začátku co jsem zadával při reinstala vše fungovalo jak má ale po zapnuti plochy už zas nic. Může mi prosím někdo poradit?
Už to psal MM - pravděpodobně je poškozené vedení ke klávesnici. Poškození může být jen částečné, takže když se to podaří při otevření víka nerozpojit, tak klávesnice funguje. Když se to při otevření víka nebo při nějakém otřesu rozpojí, tak to nefunguje. Když to dělá po nové instalaci Windows, je to HW problém.
