Nevím jak spustit instalaci OS Win XP Pro
Zdravím, asi pred rokem jsem prodal synovci PC s OS Win XP Pro a nějaky expert mu tam dal Win 7 ale uz mu tam nedal ovladace a tak bych potreboval poradit. Na PC je tedy Win 7 a problém je v tom, ze nemuzu najit ovladace, ktere by byly na tyto komponenty a zaroven na Win 7. PC je stary a tak jsem se rozhodl nainstalovat Win XP Pro zpatky. PC má v sobe: Intel Celeron 2,4 GHz, 1.8GB RAM, 80GB WD800JD HDD a 40GB Maxtor 4D040H2 HDD, G.K. Radeon 7500, MB Asus P4P800-VM. Další Problém je, ze mi nechce bootovat cd s Win XP. CD s Win XP je bootovací(original) a uz několikrát z něj probehlo preinstalovani OS. V Biosu jsem si vsiml, ze pokud nastavim bootovani z DVD-ROM jako prvni, tak nasledne po restaru a znovuspustení Biosu se zmeny, které jsem provedl, neulozily. Prí spustění PC mi to na zacatku hlasí "CMOS Setting Wrong" a "CMOS Date/Time Not Set". Pokud nastavím hodiny, tak se po vypnutí PC zase vynuluji. Mechanika je funkční, obsah CD mi to ve Win 7 nacte. Jinak Bios mi hlásí toto usporadání:
Primary IDE Master - not detected
Primary IDE slave - Toshiba DVD-ROM SD
Secondary IDE Master - Maxtor 4D040H2
Secondary IDE Slave - not detected
Third IDE Master - WDC WD800JD
Fourth IDE Master - not detected
PC se po roce zmenilo k nepoznaní :)Poradte prosím.
Pokud BIOS nedrží nastavení, tak vyměň baterku na základní desce.
Vyměnit baterii na základovce, dát Load Default do BIOSu, nastavit bootování z CD, uložit, restartovat.
Myslite, ze bych mohl vyndat baterku ze svyho PC a ny chvili ji vlozit do druheho PC? Moje MB: Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI
Baterky jsou stejné.
"...Pokud nastavím hodiny, tak se po vypnutí PC zase vynuluji..."
Co to je vypnuti PC..? Jestli ho odpojis od elektriky, tak je to jasne.
Ale i bez baterky to musi fungovat - pokud je to permanentne zapojene na 220.
Staci to jenom nastavit.
Ted jsem cetl. e pokud odpojim baterii, tak se mi muze vymazat nastaveni biosu a to by bylo nemilé :)
Vsak ti to stejne nedrzi to nastaveni.
A jestli tam mas vystavenou baterku nebo zadnou, tak je to porad stejne.
Ale ja mluvim o svoji baterii, kterou chci vlozit do PC, se kterym mam ten problem viz. výše :)
Aha, uz mi to doslo. No tak si to nastaveni ofot/vypis (a nebo ji opatrne vyndej, kdyz je zapojen v siti)
Ale jak pisu, PC ti bude fungovat i bez baterky, pokud ho neodpojis od 220 (nez sezenes tu baterku).
"(a nebo ji opatrne vyndej, kdyz je zapojen v siti)" tim myslis,ze mam baterku vytahnout ze svyho vypnuteho PC a vlozit ji do druheho PC a zaroven nechat kabel v zasuvce? Ja jen aby nedoslo k omylu :)
to záleží na tom, jak si šikovnej a jak moc je to pohodlně přístupný. Znám desky, kde bych to neriskoval. Baterie CR2032 už snad prodávají i Vietnamci ve večerce.
Ano, tak jsem to myslel.
A neviš nahodou jestli mezi temi deskami neni moje MB a synovce MB? :)
