Neviem, pretoze je fajn, ze si vymenoval routra, ale sposob zapojenia si nenapisal.
Mat 3 router za sebou je samozrejme blbost, na vsetkych okrem uvodneho vypni dhcp, pripadne ich nastav do bridge rezimu (zcaomax to ma v menu).
Zaheslene ich samozrejem mat mozes, ale opat je to zbytocne pokial sa k nim nepripaja niekto s kablom, cez wifi staci ako ochrana wpa heslo.
dhcp je vypnute v tych dvoch bridge je tiez, no ved ja prave potrebujem nastavit to wpa ... ked nastavim kluc tak to prestane ist
Prestane ist znamena co? Ze klienti ndostanu ip adresu? Alebo sa nedostanu na net?
žiadny pristup na internet pise
To naozaj potrebujes v jednom dome/byte tri separatne siete?
jestli pokrýváš 3 patra, pak 3 routery chápu. jestli jeden rozsáhlejší byt, pak bych chápal 1 router s 1 ap.
další routery se připojují jen lan částí jako "wifi-switch", bez wan a bez jejich dhcp - vše řídí první router. (anebo ty krámy umí režim "bridge")
wifi: pokud přecházíš mezi jednotlivými routery (ve svém domě), můžeš všude stejně nastavit ssid, šifrování, wpa-key, jen různý kanál ať se neruší.
u 3 bytových jednotek stejné nastavení nepotřebuješ. tam je ale společné připojení nevhodné kvůli platbám.
názvy výrobců jsou k ničemu, typy jsi neuvedl ani zapojení, není jasné co tam tropíš.
