Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modrá smrt, různé chyby, problém SW nebo HW?
Dobrý den, mám problém, už dlouhou dobu se mi zobrazuje BS - blue screen a nevím z jakého důvodu, zkusil jsem snad vše od projetí windowsu všemi programy jako je memtest atd., co se radí v tomhle problému nejčastěji, také jsem přeinstaloval windows 7 a dokonce i přeinstal na windows 8 a pořád to samé.
Abych se dostal ke konkrétní situaci, tak BS mi to hází po přehrávání videí na internetu z určitých přehrávačů (např. youtube jede v pohodě, ale iprima videa nebo streamy po pár sekundách BS), také přitom když zapnu nějákou hru po cca 5 min BS. Při naskočení BS mi to opravuje jak kdyby chybu od 0 do 100 procent. PC se potom restartuje a při nabíhání systému se BS objeví znovu, ale ihned se restartuje, tak to udělá třeba 3x a potom až naběhne windows, někdy se ale kousne a musím restartovat ručně.
Jsem si na 99 procent jistý, problém není v SW ale v HW, v HW jsem zkusil vyměnit vše až na desku a procesor, tak nevím jestli to může být tím.
Prosím vás o pomoc, jelikož jsem už v koncích a nevím co s tím. Snažím se s tím už dlouhou dobu něco udělat a projíždím různá fóra a přesto pořád žádná změna, myslíte si, že to může být deskou nebo procesorem nebo je problém v SW a pletu se?
Díky za odpovědi a pomoc, budu vděčný za každou radu.
PS: Chyby, které ukazuje BS jsou různé např. CHYBA 0x0000006B, 0x00000024, 0x0000001D (nevím jestli jsou to všechny, možná jsou ještě i jiné)
nevím jestli jsou to všechny, možná jsou ještě i jiné nirsoft bsod viewer 0x0000006B http://msdn.…
lední brtník 29.07.2014 00:32
Bug Check Code 0x00000050, 0x00000019, 0x0000000a, 0x0000001a, 0x1000008e, 0x00000018 0x1000007e 0x0…
Dejv1122 29.07.2014 01:17
Dejv1122
jak vidíš, výpis čísel bug code je k ničemu, protože ti nic neřekne. ten nirsoftí program ti nesděli…
lední brtník 29.07.2014 01:36
http://imgupload.sk/viewer.php?file=y7jmt66balzwh3 x6zc9g.png posílám Print screen co mi program píš…
Dejv1122 29.07.2014 01:58
Dejv1122
samé ntoskrnl: jádro windows, čili konflikt s hw anebo s dalšími drivery, párkrát halmacpi: buď neko…
lední brtník 29.07.2014 02:40
tak k instalaci ovladačů jsem použil přiložené CD od výrobce desky, tak myslím, že by mělo být vše n…
Dejv1122 29.07.2014 13:06
Dejv1122
Co jsi dělal mezi tím, kdy to fungovalo a kdy to začalo zlobit? Třeba jsi něco instaloval (nový anti…
Zdenál 29.07.2014 13:15
Zdenál
To už si vážně nevzpomenu, ale nemyslím si, že něco zásadního, ale i přes několikrát přeinstalované…
Dejv1122 29.07.2014 13:35
Dejv1122
A co máš za zdroj? Jaká je to značka?
Zdenál 29.07.2014 13:38
Zdenál
Evolve 450W
Dejv1122 29.07.2014 13:43
Dejv1122
Možná máš pachatele - zkus ho vyměnit.
Zdenál 29.07.2014 14:36
Zdenál
zkusil jsem obměnit vše kromě desky a procesoru, to znamená, že i zdroj jsem měnil a ten samý problé…
Dejv1122 29.07.2014 20:47
Dejv1122
chipset driver pro základní desku byl nainstalován (jako první), nebo je to jako pro většinu domácíc…
lední brtník 29.07.2014 13:53
ano byl nainstalován jako první, jsem si jist
Dejv1122 29.07.2014 20:45
Dejv1122
dávám ti nakonec za pravdu, že příčina modré obrazovky byli ovladače po reinstalaci windowsu dnes, j… poslední
Dejv1122 29.07.2014 23:55
Dejv1122
tie chyby sú vo vzťahu k čomu,číselné kody vytrhnuté z kontextu sú úplne nanič,0x00000024 napr. samo…
audax 29.07.2014 01:42
audax
nirsoft bsod viewer
0x0000006B
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff559142%28v=vs.85%29.aspx
jak jsi ty windows instaloval - z čeho?
tipuju špatnou instalaci ovladačů: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
Bug Check Code 0x00000050, 0x00000019, 0x0000000a, 0x0000001a, 0x1000008e, 0x00000018 0x1000007e 0x000000d1 0x00000024 0x00000133
z toho 0x00000050 a 0x0000000a je nejčastější
instalace windows z CD
a ovladače jsem už zkoušel různě, ale pokud si myslíš, že je to opravdu tím, zkusím se na to ještě podívat
ten nirsoftí program ti nesdělil názvy chyb, a hlavně - neukazuje postižené ovladače (caused by driver)? tak to jsi stáhl nějakou divnou verzi.
nic takového. ovladače se instalují pro konkrétní hw, nezkouší se náhodně co bude pasovat.
a zásadně záleží na pořadí - asi jsi nečetl ten odkaz na "chipset driver".
http://imgupload.sk/viewer.php?file=y7jmt66balzwh3 x6zc9g.png posílám Print screen co mi program píše o chybách, nevyznám se v tom
jinak myslel jsem to tak, že jsem zkoušel ovladače z CD i z internetu od výrobce, jak pro desku tak i pro grafickou kartu
ale to pořadí jsem se konkrétně nedočetl v jakém to má být, mám se řídit podle toho, jak to má výrobce na stránkách? jinak jsem to asi přehlédl nebo špatně pochopil
párkrát halmacpi: buď nekompatibilita se základní deskou, nebo opět špatná instalace ovladačů.
takže: chipset driver pro základní desku byl nainstalován (jako první), nebo je to jako pro většinu domácích samoadminů sprosté slovo?
dávám ti nakonec za pravdu, že příčina modré obrazovky byli ovladače po reinstalaci windowsu dnes, jsem si dával pozor a nainstaloval je ve správném pořadí, nakonec jsem ale zjistil, že modrá obrazovka nebyla příčinou,ale důsledkem HW. Videa opět všechny fungují, ale po zapnutí hry se pc sekne po 5 minutách a mám asi i viníka, bude to nejspíš procesor nebo chlazení procesoru nebo nakonec ten zdroj, jelikož jsem zkoušel CPU tester a po pár vteřinách na 100procent vytížení se pc sekne, zítra se na to mrknu a uvidím. Jinak děkuji za trpělivost a radu s BS.
tie chyby sú vo vzťahu k čomu,číselné kody vytrhnuté z kontextu sú úplne nanič,0x00000024 napr. samo o sebe znamená totálne zlyhanie-neopravitelná chyba hardwaru,0x0000001D zlyhanie-neopravitelná chyba pevných diskov 0x0000000a je hw zlyhanie grafickej karty,ak by to všetko bola pravda,tak by počítač prakticky skoro vôbec nešiel zapnúť,takže je dôležité aká chyba vo vzťahu s čím sa vyskytla,bez toho môžeš pátrať a hádať a k ničomu rozummnému sa nedopracuješ...
