Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Voltage RAM
Zdravím , nastavil jsem v biosu "rychlost" ramky na 800 mhz . Mám dohromady 3GB ram ddr 2 . Chtěl bych se zeptat kolik mám nastavit voltage ? Např. když dám na max voltage což bylo myslím 2.30 co by se stalo ? Mám to nastaveno tak že je to žlutě napsané = high perfomance . Ale chci vědět zda to nemůže nějak poškodit ramky nebo naopak neubrat na výkonu jinému komponentu . Děkuji Attomey
Nech tam default, když to tak funguje.
karel 29.07.2014 18:26
O napětí se nestarej. Samotné zvýšení napětí žádný výkon nepřidá, naopak může uškodit.
Wikan 29.07.2014 18:27
Čili nechat rychlost ram na 800 mhz , ale napětí default ?
Attomey 29.07.2014 18:28
Attomey
Obojí nejlépe na default.
Wikan 29.07.2014 18:30
Nechaj na Auto, ak dáš vysoké "Voltage" môžeš odpáliť ramky.
Joxy 29.07.2014 18:28
Joxy
Děkuji všem za rady , změnil jsem zpět na default. Můžete lock.
Attomey 29.07.2014 18:33
Attomey
Ked das na DDR2 modul 2,3V tak ich mozes tie moduly potom IMHO rovno vyhodit do smeti, spolu s chips… poslední
MM.. 29.07.2014 18:51
