Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová grafika
Zdravím, koupil jsem si novou grafiku " GAINWARD GT740 1GB DDR5 Golden Sample " a měl jsem GeForce 7300LE a když jsem tam teda dal tu novou grafiku a zapnul, tak zas nenaskočí monitor a zkoušel jsem grafiku dotlačit jestli sedi dobře v slotu i jsem zkoušel druhy monitor a nešel tak jsem tam hodil tu starou grafiku a de v pohodě... Tak se chci poradit co mam dělat, nejspíš ji budu muset jít vyměnit a když tak mi poraďte jakou v takové cenové relaci. Děkuju moc :)
to buď snad i rád, takovou šlupku za tolik peněz... za podobné peníze máš R7 250X, případně za cca…
touchwood 30.07.2014 21:57
A máš nějaké zkušenosti s vracením zboží ? Jim to komplet zabalím zpět a odnesu tam. a jinak moc dík…
Erik47478 30.07.2014 22:03
Erik47478
Koupil sis službu Okamžitá výměna? Jinak to jde vrátit, dokonce až do dvou měsíců, pokud sis připlat…
karel 30.07.2014 22:14
Tak jsem si koupil Randomku 260 a zas problem zapne se na ni ze zacatku vetrak a pak vipne a no sign…
Erik1451 31.07.2014 17:59
Erik1451
Zapojil si u té karty přídavné napájení 6pin?
M-Pol 31.07.2014 18:31
M-Pol
Jjo ale od zdroje tam nebyli volne ty kabely tak jsem dal z rozdvojek ( napajeni ) co vedou do hdd a…
Erik1451 31.07.2014 19:25
Erik1451
nemam tam hodit starou a nainstalovat ovladace jestli pujde bez te grafiky treba pomuze ?
Erik1451 31.07.2014 19:26
Erik1451
Tušíš aspoň, co to je za zdroj?
karel 31.07.2014 19:42
390w zdroj
Erik1451 31.07.2014 19:46
Erik1451
Co je to přesně za typ? Nebo alespoň napiš proud na 12V větvi.
Wikan 31.07.2014 19:48
Takže netušíš. Snad zkus jiný, ideálně s konektory pro přídavné napájení grafiky.
karel 31.07.2014 19:49
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak- xpf1/v/t34.0-12/10567375_708211739228628_55405627… poslední
Erik47478 31.07.2014 20:49
Erik47478
za podobné peníze máš R7 250X, případně za cca 500Kč navíc už rovnou R7 260, což jsou na hraní rozhodně normálnější karty.
http://www.cnews.cz/evga-uvadi-gt-740-v-radach-sc- ftw-vykon-gtx-650-za-mene-penez-pozor-ale-na-ddr3
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 9938?start=12
Koupil sis službu Okamžitá výměna? Jinak to jde vrátit, dokonce až do dvou měsíců, pokud sis připlatil. Na Alze to mají přece napsané, číst musíš sám. Při odstoupení od smlouvy se vrací nepoškozené zboží, takže to buď nech zapojit někomu znalému nebo reklamuj.
