Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nereaguje
Dobry den bratranec ma doma pc a když ho zapnu roztočí se ventilatory a to je vše speaker nepípa do obrazovky nejde signál.Kontroloval jsem zapojeni cpu byl osazen dobře ale cpu byl cladny ani se nezahřal.Bios už restartovany je.Ram je zapojena jenom jedna.Gpu je integrovaná.
Zakladní deska asus P5KPL-VM
CPU nevím přesně nějaky dvoj jadro od intelu
Ram 1GB samsung
Zdroj 220 w značku nevím
Včera jsem si ještě všiml že ze zadu je deska přidělana jen na čtyřech distančních sloupcích a zbytek přišroubovane šroubky.
Možná vadná základní deska, popř. zdroj.
Chocholoušek 31.07.2014 08:07
Chocholoušek
V pc nebyla baterka tak jsme tam sali nakou z jine desky vadi to?
pc nereaguje 31.07.2014 08:09
pc nereaguje
Ne, pokud není vybitá a má správnou polaritu v patici. Ale měl bys kompletně popsat stav toho PC.
Chocholoušek 31.07.2014 08:16
Chocholoušek
Baterka tam nebyla chladič od cpu byl zapojeny v jinde než v cpu_fan v pc je jen cpu ramka a integro…
pc nereaguje 31.07.2014 08:21
pc nereaguje
Reset biosu jsi zkoušel pomocí pinů (jumperů) na desce?
Chocholoušek 31.07.2014 08:24
Chocholoušek
Ne.
pc nereaguje 31.07.2014 08:35
pc nereaguje
Tak do toho!
Chocholoušek 31.07.2014 08:36
Chocholoušek
Vizkouším jsou tam tři polohy 3zakladní 2to nevim 3CLRTC tak kterou vyzkoušet?
pc nereaguje 31.07.2014 08:37
pc nereaguje
Tak tam asi budou jen dvě, ne? Takže Clear CMOS ti nejvíc připomíná jakou polohu?
Chocholoušek 31.07.2014 08:41
Chocholoušek
Zdroj 220 w značku nevím třeba je ten starý krám po smrti.
lední brtník 31.07.2014 08:36
Jak poznam že je dobry jde nějak přeměřit ?
pc nereaguje 31.07.2014 08:38
pc nereaguje
Tím "w" určitě myslel volty :-)
Chocholoušek 31.07.2014 08:39
Chocholoušek
Jo
pc nereaguje 31.07.2014 08:56
pc nereaguje
Jak to mám udělat? manual: http://www.manualslib.com/manual/548761/Asus-P5kpl -Vm-1394-Si.html?page…
pc nereaguje 31.07.2014 09:12
pc nereaguje
1. vypnout počítač, odpojit nap. kabel od zdroje 2. vytáhnout baterku 3. přesunout jumper z pinů 1-2…
Chocholoušek 31.07.2014 09:21
Chocholoušek
2 vytáhnout baterku nebo nechat
pc nereaguje 31.07.2014 09:24
pc nereaguje
watch ve videu tu baterku nechala a přepla jumper??
pc nereaguje 31.07.2014 09:27
pc nereaguje
zbytek zašroubovany jen normalnimi šroubky k bedně všechno vyndat a zkusit na stole…
jirka44 31.07.2014 09:42
jirka44
Klidně si body 2-6 kombinuj do alelůja, ale než zapneš pc, zkontroluj jumper na pinech 1-2 a vloženo…
Chocholoušek 31.07.2014 09:27
Chocholoušek
Dobře a napadá vas jěště něco čim by to mohlo byt? Jo ram paměti jsem do toho daval nove teda ze ško…
pc nereaguje 31.07.2014 09:41
pc nereaguje
Typ RAM?
Chocholoušek 31.07.2014 09:47
Chocholoušek
Jak poznam jestli je ten zdroj ok??
pc nereaguje 31.07.2014 09:47
pc nereaguje
Nepoznáš. Předpokládej, že je.
Chocholoušek 31.07.2014 09:55
Chocholoušek
Tak pc začal pípat po přidani dvd mechaniky a pípa v kuse dokut ho nevypnu. Obrazovka jakoby se chce…
pc nereaguje 31.07.2014 21:11
pc nereaguje
Poradí někdo????
ram 31.07.2014 21:43
ram
http://pc.poradna.net/q/view/1271041-co-muze-znici t-ram-pamet jednou se stačí zeptat...
sambilionk 31.07.2014 21:46
sambilionk
kdybys "myslel" volty, tak už nejméně 15 let je všechno na 230V.
lední brtník 31.07.2014 22:05
Jo zdroje už jsem vyzzkoušel další tři a pořád to same.
ram 31.07.2014 22:07
ram
Takže ten počítač nikdo z vás nikdy neviděl fungovat a rozhodli jste se, že ho oživíte.
karel 31.07.2014 22:20
Jelikož si zdroje zkoušel tak je nejspíš v háji MB nebo CPU.....zakladni-desky-socket-lga775.heureka…
sambilionk 31.07.2014 22:30
sambilionk
Chtěl by jsem vyskoušet ješte tam dat gk ale do pci slotu.
ram 01.08.2014 07:31
ram
Napadá mě ješte že by to mohlo byt zpusobeno baterii pc byl asi několik měsícu bez baterie a my jsme…
ram 01.08.2014 08:03
ram
Tak jsem hledal až jsem našel pc děla naprosto přes tenhle zvuk watch Poradte prosím co s tím. poslední
ram 01.08.2014 09:04
ram
Baterka tam nebyla chladič od cpu byl zapojeny v jinde než v cpu_fan v pc je jen cpu ramka a integrovana gk a ventilatory pc jde talčitkem zapnout ale nejde vypnout tlačitko restart nereaguje ze zadu na desce jsou jen čtyři distančni sloupky zbytek zašroubovany jen normalnimi šroubky k bedně seaker nepípa zkusil jsem ho vyměnit ale pořád nic.
3. přesunout jumper z pinů 1-2 na piny 2-3 a nechat to tak po dobu 20 vteřin,
4. vrátit jumper zpět na piny 1-2
5. vložit zpět baterii
6. vložit nap. kabel do zdroje
7. zapnout pc
8. mačkat (držet) klavesu DEL, dokud se nedostaneš do biosu
