a internet funguje, mám i wifi a ta jde
kulkovicek 31.07.2014 08:52
kulkovicek
Zkus restartovat router.
Wikan 31.07.2014 08:53
uz jsem to zkousel
kulkovicek 31.07.2014 08:57
kulkovicek
takže závada není na mém pc Opravdu? Jak víš, že nemáš něco s ethernetem? Zkoušel ses připojit k ji…
Chocholoušek 31.07.2014 09:00
Chocholoušek
jsem pasl, že jsem to zkoušel na notebooku
kulkovicek 31.07.2014 09:01
kulkovicek
Kabel je v pořádku? Co LAN porty u routeru? Signalizuje ti síťovka v PC vůbec něco, když připojíš te…
Chocholoušek 31.07.2014 09:03
Chocholoušek
no já si právě myslím, že je to v kabelu ale co se sním stalo, když jsem šel spát a nikdo na něj ani…
kulkovicek 31.07.2014 09:05
kulkovicek
Má ta síťovka led signalizaci? Svítí, když ji připojíš (to samé i z opačné strany - router signalizu…
Chocholoušek 31.07.2014 09:07
Chocholoušek
Pokud má router víc LAN portů, zkus kabel dát do jiného. Potom zkus od někoho vypůjčit a vyměnit kab…
hynajs 31.07.2014 09:06
hynajs
jo, má více portů, zkoušel jsem to, když to pripojim tak svítí, na routeru mi běží ještě wifi, tak m…
kulkovicek 31.07.2014 09:12
kulkovicek
Dostane počítač IP adresu? Funguje ping z počítače na router?
Wikan 31.07.2014 09:13
Dostaneš se do nastavení toho routeru?
Chocholoušek 31.07.2014 09:14
Chocholoušek
problém vyřešen, jen nechápu, že to běží, i když jsem nic neudělal, on prostě jen stávkoval, díky za…
kulkovicek 31.07.2014 09:17
kulkovicek
Trošku nesouhlasím s tím, že problém je vyřešen. Jsi v situaci, kdy nevíš, zda a kdy se problém zopa…
hynajs 31.07.2014 09:19
hynajs
mam ještě záložní router, zapnu to do něho
kulkovicek 31.07.2014 09:13
kulkovicek
gigabitová síťovka a dhcp adresa - někdy se nestačí domluvit. poznáš to podle úchylné ip ve výpisu i…
lední brtník 31.07.2014 09:25
Zřejmě ucpaný drát.
kozakl 31.07.2014 09:30
kozakl
Nebo cache. poslední
Chocholoušek 31.07.2014 09:31
Chocholoušek
