DVI nebo stačí VGA?
Doobrý den, potřeboval bych poradit,myslíte, že se k tomuhle monitoru http://www.czc.cz/benq-gw2320-led-monitor-23/13898 5/produkt vyplatí kupovat DVI, nebo stačí Vga?:)
DVI.
Děkuju:).. A stačí tento, nebo nějaký jiný? http://www.czc.cz/premiumcord-dvi-d-propojovaci-du al-link-dvi-24-1-mm-2m/62215/produkt
Stačí.
No stačí. Teda přesněji, pokud nepoužíváš rozlišení vyšší než 1915 x 1436 při 60Hz.
Prakticky tedy zhruba na monitor do 1920 x 1080... podle toho co tam píšou.
Ale myslím, že tam mají stejně chybu v popisu.
Protože tenhle kabel je DUAL-LINK. Ten by měl utáhnout při 60 Hz až 2560 x 1600 při 24 bitové grafice....
Děkuju za rady, takže ho beru:)
Jj. Ten monitor, co ho chceš má stejně 1920 x 1080.
Vždyť tam dokonce několikrát píšou, že je Dual Link.
Však taky áno.
Já nerozporuju ten Dual Link.
Já rozporuju to rozlišení 1920 x 1080, které náleží právě "single-linku"...
SL DVI zvládá max. 1920x1200 (WUXGA)
a proc cpat do toho monitoru vga analog, kdyz ma dvi i starsi grafiky maji dvi.
A kto pise ze tam ma cpat VGA?
