Až na to, že tam není žádná grafika... Ono je docela těžké složit na hry PC o 5000 dražší, natož tohle... Radši tam hoď nejlepší Pentium a nějakou slabší grafiku, jestli máš teda takhle omezenej rozpočet... (tenhle PC rozhodně na hry neni)
Blbá MB vem Asus nebo MSI,chybí mechanika ale si raději došetři těch 13 na normální sestavu s dedikovanou kartou na AMD FX 6300
http://pc.poradna.net/q/view/1265404-herni-pc-za-1 2-13-000
Integrovaná na ty hry bohatě stačí. Jen bych místo i3 dal G3258, paměti 2x2GB. Ke zdroji není napájecí kabel.
(u té desky si ověř revizi, chceš 1.x)
Kam tě vede slepá vášeň! i3-4150 je v nižším mainstreamu asi ta nejlepší volba. G3258 je sice levný, ale vhodný maximálně tak do kanclu. i3 v tandemu se slušnější grafikou se dá doporučit i jako základ levného herního stroje.
Ne tak docela, sice to asi není pro každého, ale G3258 je docela výkonově na tom, za tu cenu, slušně -
http://www.cnews.cz/recenze/haswell-refresh-v-akci -core-i7-4790k-i5-4460-pentium-g3258-v-testu/stran a/0/11
No jo, ale ten šílenec to tam honí na 4G4! V nominálu je "géčko" (pozor! já jej přece nehaním!) svým o třetinu nižím výkonem oproti i3 adekvátní své o třetinu nižší ceně.
Přetaktování takového CPU, třeba na těch 4,4 GHz má vliv na jeho životnost ?
Přetočení každého CPU má vliv na jeho životnost.
Děkuji.
Jistě, navíc živostnost procesoru je ták krátká... (do doby, než by ti chcípnul, ho stejně vyměníš nebo ti dřív chcípne všechno ostatní kolem)
Odpověděl jsem na konkrétní dotaz. Máš s tím problém?
OT: Mám v poslední době dojem, že nám mládežníci trochu přerůstají přes hlavu, nebo to alespoň zkoušejí.
Mám stejný dojem. Zasrané prázdniny...
Běžná životnost CPU se však pohybuje okolo 20 let, i kdyby se snížila s OC na polovinu, tak to není to problém.
Vše záleží na pečlivosti při OC a to hlavně při zvyšování napětí, navíc ani přetaktěný procesor "nejede" stále na max.frekvenci a napětí.
Při OC bez zvyšování napětí, což dle typu CPU je průměrně tak o 15-20%, nehrozí naprosto nic.
Však na tomto principu je přeci založená stejná řada procesorů už od výrobce, třeba se začínající frekvencí na 3.2GHz levný CPU - až po 3.8GHz dražší a nejvýkonnější a přitom se jedná o stále stejný kus křemíku.
