Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovládací panel NVIDIA nefunguje jak má
Zdravím,
občas, když nainstaluji nějakou hru, automaticky začne používat integrovanou grafiku, namísto toho aby použila dedikovanou. Řeším to pak ručním přenastavením v NVIDIA ovládacím panelu, kde program přidám a nastavím GT 750M. Bohužel ovládací panel někdy blbne, jako že na programy typu outlook, nebo word sám od sebe začne používat dedikovanou grafiku a když jsem si včera ze steamu stáhl Just Cause 2, začal používat integrovanou. Problém ale nastane ve chvíli, kdy v ovládacím panelu nastavím pro hru GT750m a ona i přes to používá dedikovanou. Buď je to nějaká chyba ovládacího panelu, nebo něco dělám špatně. V obou případech prosím o radu. Díky...
Tohle většinou řeši ti, co používají ovladače ze stránek nVidia.
karel 31.07.2014 12:22
Jelikož mi PC při pokusu o aktualizaci/přeinstalaci driverů hází BSOD, tak mám v notebooku základní…
Usermator 31.07.2014 12:25
Usermator
A jaké ovladače tam instaluješ?
Wikan 31.07.2014 12:27
Drivery se samy neinstalují, to máš dělat ty. Instalovals Windows nebo to s nima bylo koupené? Potom…
karel 31.07.2014 12:27
Windows byly v notebooku, při spuštění se začaly instalovat a po instalaci tam byly i ovladače, něko…
Usermator 31.07.2014 12:37
Usermator
Ked urobis recovery na vyrobny stav, a potom tam neaktualizujes ziadne ovladace, tak ta hra nefunguj…
MM.. 31.07.2014 16:37
Všechno šlape jak má, kromě toho, že u hry Just Cause 2 mi komp nechce používat dedikovanou kartu, a…
Usermator 31.07.2014 17:18
Usermator
hned po recovery alebo kedy s jakymi ovladacmi?
MM.. 31.07.2014 17:20
I v továrním nastavení(po reinstallu, naformátované disky) mi to při pokusu o aktualizaci/reinstalac…
Usermator 31.07.2014 18:42
Usermator
jakym presne sposobom robis to "pokusu o aktualizaci/reinstalaci kterýchkoli ovladačů"? a po jakom… poslední
MM.. 31.07.2014 18:55
Nainstaluj spravne ovladace pre chipset, potom pre integrovanu grafiku a potom pre dedikovanu grafik…
MM.. 31.07.2014 16:39
Windows byly v notebooku, při spuštění se začaly instalovat a po instalaci tam byly i ovladače, několik měsíců jsem ovladače běžně aktualizoval, ale v době, kdy vyšly Watch Dogs a s nima nějaký aktualizace na grafiky, stáhl jsem nový drivery z Acer stránek a najednou to hodilo BSOD, počítač jsem několikrát přeinstaloval, než jsem zjistil, že je asi prostě nemůžu instalovat, jelikož nehledě na reinstal, při aktualizaci driverů i klidně na blbou zvukovku mi to hází BSOD (dále pak při aktualizaci chipsetu, grafiky a vlastně všeho dalšího). Tady je ten problém: http://pc.poradna.net/q/view/1268112-v3-772g-ovlad ace-nejde-preinstalovat?page=r1268152#r1268152
I v továrním nastavení(po reinstallu, naformátované disky) mi to při pokusu o aktualizaci/reinstalaci kterýchkoli ovladačů hází BSOD. Začalo to dělat v době, kdy vyšly nové drivery pro nVidia v době kolem vydání Watch_Dogs... Předtím jsem půl roku běžně aktualizoval ovladače bez problémů...
