Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze nainstalovat program HP Display Assistant
chtěla jsem nainstalovat HP Display Assistant (odtud: http://www.softpedia.com/progDownload/HP-Display-A ssistant-Download-224430.html ), ale při dokončování instalace mi to hodí hlášku viz print. Popravdě vůbec netuším jak s tím souvisí verze IE (mám IE 11), jsem těžký laik... Mohla bych poprosit o radu co s tím? Ten program chci kvůli doladění barev a kontrastu na NTB (mám HP ProBook 450 a má pěkně vyblité barvy, a i jas je takový divný - jeho úprava přes fn+f9 a f10 nic moc neřeší). Na "manuální" kalibraci barev si totiž netroufám... Děkuju za rady.
mam ie11 a stiahnut to ide,ale aj tak ti to neodporučam,nastavenie farieb je na grafike len treba hl…
hp450 31.07.2014 16:07
hp450
Na notebook ti pojdu programy ktore mas na webe vyrobcu (hp.com) pre ten konkretny model notebooku,…
MM.. 31.07.2014 16:31
jestli to tvůj ovladač grafiky umí (někde v rozšířených vlastnostech), nastav si barevnou teplotu ne… poslední
lední brtník 31.07.2014 17:57
