2. disk na starší Pc - W XP
Príjemný večer,
Mám W XP bez SP na zákl. doske QDI ADVANCE 10T - chipset VIa APOLLO 133 s Intel Tualatin 1300 Mhz.
Momentálne mám 1ks - 20 Gb Disk WD ATA, no kapacita mi nestačí tak plánujem rozšíriť o vacsi disk s kapacitou 160 - 250 Gb ak pôjde 250 gb tak ten.
Len tak námatkovo som si dnes čítal cca 2hodky o pripojeni velkych diskoch na starsich zakl doskách a netušil som že stým budú až také problémy.
Prečítal som zopár poradní ale aj tak si chcem ucelit názor co bude najlepsie.
Čiže ako najjednoduchšie docieliť správne fungovanie disku priklad 160 alebo 250 Gb na mojom PC.
1./ kupit za Cca 800 Sk radič.
2./ Flash Biosu za novší
3./ v regedite prepísať hodnotu biglba a v biose povoliť velke disky
4./ nainstalovat SP 2
5./ Ak je mozne nechat 20 gb disk ako master - je rozdelený na 3 casti a novy disk - 250 gb rozdelit na 120 a 130 gb a normalne ho pouzivat ak by nebol problem takymto zapojenim.
6./ Kaslat na to a kupit len 120 gb disk
7./ MS Vista by daco vyriesila? pripadne na novom disku Linux?
8./hrozí strata dát prípadne poškodenie disku/dát ak zakupim 200 gb a budem každodenne pouzivat len 137 gb?
Dúfam že týmto pomozem aj iným pri riešení tohto problemu aby nasli kompletne odpovede pri upgrade pc.
Poprosim vas vyjadrit sa ku kazdemu bodu.
Ďakujem a prajem pekny vecer
Nik mi nevie poradiť?
ad 5) S tím myslím problém nebude.
ad 8) Podle mýho hrozí. Nedělal bych to.
Pavel
Ono si to chce nejdříve přečíst aspoň základní věci.
cs
No nejlevnějši je možnost 6). Ale zas když dáš nějakých 2200kč nevím kolik je to v SK/ a jsi ochotný si případně koupit řadič za 800sk tak bych popřemýšlel o bodu 9) novější počítač respektive deska+ cpu a ram.Třeba i použitá.
Nový Pc neprichádza do úvahy, preto som mylsel že sa to bude dat vyriesit.
1.) ano, ak bude mat s tym diskom BIOS problem, tak by sa to dalo vyriesit extra radicom
2.) ano, ak novsi BIOS ktory vie disky >128GB na tu dosku existuje, potom nepotrebujes kupovat radic.
3.) Vo Win ak mas XP staci nainstalovat SP1, najlepsie SP2, v registroch nemusis potom nic menit, v BIOSe sa nic nepovoluje, BIOS to bud vie alebo nevie. Ak to BIOS nevie tak je to otazne ze ci ho vobec rozpozna a ako ho rozpozna, zavisi od konkretnej dosky. Ak ho BIOS aspon rozpozna cely, malo by stacit bootovat zo 120GB alebo mensej particie ktora je fyzicky na zaciatku disku a zvysok pouzivat az pod Windows (XP aspon SP1), ale nie je to uplne iste ze ci s tym aj tak nebude problem to sa musi skusit na konkretnej doske.
4.) ano, vid bod 3.
5.) ano Win mozes nechat na tom 20GB disku, Win by si mali druhy disk najst a pouzit ho, ale nezarucujem ze to bude bez problemov ak BIOS nevie disky >128GB. Rozdelovanie toho druheho disku problem nijak neriesi ak je to len datovy disk tak ho ani nemusis rozdelovat.
6.) aj to je moznost ak ti 120GB disk staci.
7.) Nie Vista by nic neporiesila a na takom slabom PC by som ju ani zbytocne neinstaloval.
8.) Ak budes pouzivat len 128GB (= priblizne 137 000 000 000 bytov) (radsej trochu menej, napr. particiu urobit len 126GB) ak je particia fyzicky na zaciatku disku tak nie je s tym ziaden problem. Ale nesnaz sa potom niejako ten zvysok disku pouzit, nech tam nie je ziaden oddiel. P.S. problem ale nastane ak BIOS kvoli tomu ze s takym niecim neratal, rozpozna ten disk uplne blbo, napr. ako nejaky 10GB apod. (toto ale sa neda pisat vseobecne, to zavisi od konkretnej dosky a konkretneho disku) potom bude problem z neho bootovat. Pod Win by ale aj tak mohol byt bez problemov zdetekovany, tomu davam tak >95% pravdepodobnost
Kazdy kto ma takuto dilemu si najprv ma pozriet stranky vyrobcu dosky, u teba je to www.qdigrp.com, a v sekcii support-downloads si najst svoju dosku (u QDI to bolo teda dost domotane ale da sa http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/Products/Advance1 0t.htm, po kliku na nejaky button tam http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/d_advance 10t.htm) a pozriet sa aky tam je pre nu BIOS, najnovsi je tam 1.6 z roku 2002, hm, to moze a nemusi mat podporu 48bit LBA, nepisu k tomu nic, to musis vyskusat.
P.S. ak nejaka doska vie 160GB disk (>128GB), tak vie aj 250GB, aj 500GB, aj pattisic GB.
Ďakujem práve že som si pozeral aj fora aj stranky vyrobcu no neni k tomu pisane nic cize zbytocne budem stahovat ak neviem ci pomoze a predajca mi len tak na skusku 250 gb disk neda jedine ak by mohol dat vyskusat moj pc unho v predajni nejaky valky disk no neviem.
No moznosti jsou podle me 2.
Bud koupis 120GB disk a mas to bez problemu nebo koupis vetsi disk a pripadne problemy budes muset vyresit. Kazdopadne vyresit jdou, urcite minimalne SP1, urcite povolit BigLBA (zkontrolovat v registrech) a mozna budes potrebovat koupit PCI radic.
Co se tyka tveho soucasneho disku WD 20GB, tak pokud si ho budes nechavat, tak nejlepe dat novy HDD na druhou ksandu. Nedavat na jednu jako master/slave. Tyhle WDecka s tim meli problemy a na jednu ksandu sly pouze pokud byly oba disky od WD. Jenze stezka rici, jestli by to tak slo i s novym WD 250GB diskem.
A ked si mal ten problem s tym WD prehodil si jumper z poizcie "alone" na "master"? Ak je vsetko podla specifikacie tak ide dat na jednu ksandu akukolvek kombinaciu (WD ale nepouzivam neverim im uz asi od r. 1998 ked odchadzali snad komplet vsetky WD - vadne sektory
... tym nechcem povedat ze WD dodrzuje vsetky specifikacie, ako pisem, WD nepouzivam.
nenapadlo me to zminit, ale WD se pred casem rozhodl nedodrzovat specifikaci IDE rozhrani, takze proto to neslo. Bylo to v dobe cca. 40 - 120 GB disky. Ale i starsi muze mit tento problem. Se SATA je po problemech, nicmene WD ja uz taky neverim, ale jeden znamej mi rikal, ze novy WD disky normalne k jinejm prindava a jede to v pohode.
Aha, tak to mali asi nejaku chybu vo firmware disku v tej serii ked to neslo, moze sa stat.
otazka je co je chyba a co je flagrantni porusovani standardu
a nebyli jedini, jestli pamatujes na AOpen, tak jejich mechaniky se meli s ostatnima taky hodne rady.
Oki dakujem len sa bojim ze kupim macku vo vreci ako 250 gb disk a budem sa s tym hrat a nakonec to nepojde a radic nebudem kupovat urcite zbytocne vyhodene peniaze.
opytam sa v obchode ci povoli vyskusanie
