Wi-fi problem
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně Wi-fi sítě. Koupil jsem si router abych si doma zřídil wi-fi síť, problem je v tom, že v PC internet funguje, ALE...když připojím nějaké zařízení (tablet, ntb, telefon) tak připojení trvá nejdéle 10 minut. Pak se zařízení se síťě odpojí a už nejdou připojit. Modem sem resetoval a nastavoval už asi 3x a pořád stejný problem, už nevím co s tím. Koupil sem si router s tím, že budu mít Wi-fi a mám "desetiminutovou wi-fi" . Prosím o pomoc :( .... Router TP-link TL-WR740N
PS: známý má stejný router a žádný takový problém nemá, naopak nemůže si router vynachválit (na jeho doporučení sem si zakoupil tento router i já)
ty androidí krámy se občas chovají jako pomsta za wifi.
v routeru nastav:
wireless settings - region cz/eu, channel width 20mhz
wireless security - version wpa-psk + encryption tkip (nebo version wpa2-psk + encryption aes)
jde o to nenechat možnosti "auto" na výběr, kdy se wifikrámy budou s routerem donekonečna dohadovat, ale mít jednoznačné nastavení.
Ještě je problem, že ten router je v polštině to nevím proč, ale podařilo se mi nastavit to, co jsi mi poradil. Momentálně mám k dispozici jen telefon, ten zatím jede tak uvidíme jak dlouho :D
se koukám, že můj tplink umí snad jen angličtinu. co to je za šílený dovoz? pak je to možná pomsta pochybného firmware.
router se dá vyresetovat v: system tools - factory defaults
Jak sem to nastavil, tak jak si poradil tak to zatím běží, už sem připojenej přes 20 minut
Zdravím, mám podobný problém. WIFI mi jela asi 2 roky bez problému, teď v poslední době mi vypadavá. Jede celý den od rána a večer během hodiny 10x vypadne a ihned naskočí. Nevypadne jen na NTB ale i na tabletu i telefonu. V čem může být problém. Děkuji
• Jak je stary ten MODEM/RUTER ? Toto vetsinou dela jeho napajeci adapter.
• Dival jsi se, zda-li mas aktualni verzi FirmWare ?
Hoj jedná se o AIRLIVE ,
model asi 4 roky starý....
model WN-200R verzi FirmWare nevím kde najdu..., ale našel jsem záložku update a chce to soubor z HD tak pohledám ještě na netu a zkusím update.
s přibývajícími mobily a tablety přibývají konflikty s jejich ovladači.
nastav na routeru napevno: zabezpečení wpa2 + šifrování aes.
Hoj mám nastaveno : WPA2-PSK
encryption : TKIP
takže myslíš že to mám změnit na AES?
když je to nastavené napevno, odpadají tam dohadování o režimu jako při automatice.
ale správně k wpa2 patří aes.
Oki Zkusím to tam nastavit. Může být problém ještě v něčem jiném ? přes den mi to jede i 10 hodin v kuse...
může přibýt rušení od sousedů, chce se to podívat inssiderem.
a samozřejmě nepřipojovat pařanský pc wifim, ale kabelem.
to je nějaký program??, a nemám žádné pc připojeno kabelem router mám v obýváku...
pak si nestěžuj na výpadky.
inssider pro ntb, wifi analyzer pro android.
díky moc za rady , jinak ja bych si nestěžoval kdyby to dělal hned ale po 2 letech....
dejme tomu, že by takto vypadalo rušení od sousedů (a to jsou vidět jen ap/routery, ony se vzájemně ruší i wifi clienti = mobily, ntb). v takovém prostředí bych svůj router přidal na kanál 9.
jo, taky už se mi stalo, že se časem nade mě přistěhoval nájemník, co si nastavil wifi na stejný kanál jako já. čili co platilo u mě a u sousedů před 2 lety, není totéž co dnes.
