Problem s mysi
Dobry den,mam problem s myskou,ktora nefunguje ako ma.Aby som to upresnil,napr.v mailovej stranke ak chcem oznacit mail a nasledne ho vymazat,tak oznacenie ide velmi tazko,alebo vobec.Ked kurzorom chcem zadat fajku na lavej strane mailu,tak ho oznaci a ked kurzor odtiahnem,tak sa zrusi aj onacenie.Tak sa chova aj napr.,ked chcem vymazat z historie nieco z googlu,tak to nejde oznaci,alebo len velmi tazko.Skusal som vymenit mysku,nepomohlo,priamo na touch pade na notebooku,to iste.Odistaoval som ju a znova naistaloval...nic.Skusal som aj zmenit nastavenia,nic.V internetovom obchode som chcel vybrat nejeku variantu na dany produkt,tak sa nedalo,lebo ked so na to klikol tabulka sa zavrela miesto taho,aby sa vybrala ina varianta.Prosim o nejaku radu,som liak a uz starsi clovek a nemam potrebne skusenosti.Dakujem velmi pekne a prajem pekny den.
Změna předmětu, původně: Problem s mykou. (JaFi)
nemáš zaseknutou klávesu shift nebo ctrl nebo alt?
Skusal so to ale reaguju tlacitka normalne.
Nepíšete moc podrobností o hardware (vlastně žádné). Ale jestli jsem pochopil správně, tak tu neznámou myš používáte na neznámém notebooku (píšete o touchpadu). Chová se tak i ta myš, když je odpojená?
Tak to asi nebude myší, že.
Takže zkusit to samostatně:
1. používat jen touchpad bez připojené myši. Funguje, nebo zlobí?
2. používat myš s vypnutým touchpadem (je na to klávesová zkratka, obvykle klávesa Fn+ některá z funkčních kláves v horní řadě - nepíšete ale typ notebooku, tak nedokáži napsat, která). Funguje, nebo zlobí?
Mam notebook asus A52j,ked mysku odpojim, tak touch pad robi to iste,mysku mam logitech,ale skusal som aj inu,no nepomohlo.
V tom případě opravdu nejspíš mizerně funkční některá klávesa.
Předpokládám nějaká Windows (Vista nebo 7) takže. Klikněte vlevo dole na Start a dole do řádku pro hledání (ve Vistě Spustit) napište: osk a odentrujte. Zobrazí se vám klávesnice na obrazovce - která klávesa je tam zobrazena tmavě (případně bliká)?
Prapecte asi vam neprisla moja posledna odpoved:klavesnicu som zobrazil a vsetko je ok.Mam Windows7 home premium.DAKUJEM.
A vypnout touchpad (stisknutím Fn+F9) jste zkusil?
Teraz som to vuskusal,ale nejde to vypnut.
