Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dokonalé odinstalování
Chtěla bych poprosit o radu, týká se softwaru BlueSoleil, ale asi také odinstalace obecně. V počítači zřejmě zůstaly nějaké zbytky po předchozí verzi a proto se mi nedaří nainstalovat novou, při instalaci se automaticky spouší odinstalace a následně to hlásí, že není co odinstalovat. Pro odinstalování používám REVO Uninstaler a CC Cleaner na registry, vůbec nevím, kde bych mohla ještě nějaké zbytky najít. Děkuji moc za radu
Pro odinstalování používám REVO Uninstaler a CC Cleaner na registry, vůbec nevím, kde bych mohla ješ…
touchwood 01.08.2014 09:48
máš asi pravdu, že to jsou sr...y, ta původní instalace už bohužel dělá úplně totéž :(
lenkacx 01.08.2014 10:04
lenkacx
můžeš zkusit "sejmout" záznam programu v databázi MSI produktů pomocí MSICUU: http://www.softpedia.…
touchwood 01.08.2014 12:16
děkuju moc za tip, ale bohužel to msicuu nenašel - bluesoleil není na jeho seznamu, nevím, kde to vš…
lenkacx 01.08.2014 12:33
lenkacx
RU není sračka. Blbí jsou pouze lidé, co jej neumí správně používat.
Chocholoušek 01.08.2014 12:46
Chocholoušek
Jak by řekl Radek, vrchní čistič, firewallista a antivirusák: "je to blbost programátora, že umožnil…
touchwood 01.08.2014 14:08
Tak proč po sobě spolehlivý OS odinstalátor nechává prázdné složky? A to přirovnání má znamenat co?…
Chocholoušek 01.08.2014 14:35
Chocholoušek
A comu vadi prazdna zlozka? Nicomu. Zato rozdrbany swindows vadi hodne, viz dotaz.
MM.. 01.08.2014 14:46
Pak ale nemůže být řeč o windowsáckém dokonalém odinstalátoru. S Revem jsem nikdy problém neměl. Kol…
Chocholoušek 01.08.2014 14:50
Chocholoušek
Odinstalatory vo Win funguju spravne. Prazdna zlozka ma dovod a to ze sa nieco robilo po restarte, c…
MM.. 01.08.2014 14:57
Odinstalátor ve win funguje tak, jak byl naprogramován. Ano, prázdná složka po uninstallu má důvod -…
Chocholoušek 01.08.2014 15:08
Chocholoušek
U reva ti ale hrozia ine zavaznejsie problemy jak prazdna zlozka co nicomu nevadi. Dovod su dependen…
MM.. 01.08.2014 15:19
Ano, a právě proto jsem psal, že musíš vědět, co děláš. On si taky závislosti do jisté míry hlídá. V…
Chocholoušek 01.08.2014 15:30
Chocholoušek
Ja neviem jak mozes ty vediet ze jake dependencies su tam, ked si ten program nerobil. Hlavna zasada…
MM.. 01.08.2014 15:33
Však každý máme svoje metody :-) Mimo to je u RU defaultně nastaveno právě to, co říkáš - tedy aby s…
Chocholoušek 01.08.2014 15:42
Chocholoušek
vás dva nechci vidět u tématu: co je sxs. o odnstalaci se má starat odinstalátor, ne udělátko.
kmochna 01.08.2014 15:48
kmochna
sxs je samozrejme platanie MS dementizmu poslednych 20tich rokov :) Ale ani ten ta nezachrani ked od…
MM.. 01.08.2014 15:52
já bych to i stáhnul, jen ten web je divnej.
kmochna 01.08.2014 15:53
kmochna
BTW. kolko obskurnych dll ma manifest?
MM.. 01.08.2014 15:54
nemám instalačku v hrsti, takže ani manifest. nahraj, ukaž.
kmochna 01.08.2014 15:58
kmochna
was?
MM.. 01.08.2014 15:58
víš co je manifest? na xp umí primitivní propojení.
kmochna 01.08.2014 16:08
kmochna
Do sxs sa davaju len veci ktore maju manifest. Ano viem co to je, vypinam to v prekladaci u kazdeho…
MM.. 01.08.2014 16:17
nemusíš, nikdo tě nenutí. taky nemáš monstrózní propojení se systémem a jeho odinstalátorem. sxs js…
kmochna 01.08.2014 16:21
kmochna
je to mozne, neviem. XP mal este bordel v dll.
MM.. 01.08.2014 16:25
ten bordel se musel vysmýčit. sxs a manifest. jukni na msdn. na xp pojmenuj txt soubor název_souboru…
kmochna 01.08.2014 16:40
kmochna
je sestava v sxs pokud se o tom bavíš . máš složku temp, což tě jako programátora nemusí zajímat. e… poslední
kmochna 02.08.2014 11:50
kmochna
o odnstalaci se má starat odinstalátor, ne udělátko S tím naprosto souhlasím. Teď jde jen o to, co…
Chocholoušek 01.08.2014 15:58
Chocholoušek
proto se zavedl win installer.
kmochna 01.08.2014 16:06
kmochna
pak jsi slepý a MSI jsi vidět nemohl.
touchwood 01.08.2014 16:11
To možná proto, že jich je TOLIK.
Chocholoušek 01.08.2014 16:14
Chocholoušek
proč to nechtějí vidět? je to do psí pihele evidentní.
kmochna 01.08.2014 16:17
kmochna
pardon, ale sxs platí jen na ms aplikací/součásti windows, které mají povinně befelem, že ho podporu…
lední brtník 01.08.2014 17:12
Do sxs ide vsetko co ma manifest, aby to tam vedel zoradovat podla verzii a vybrat spravnu verziu pr…
MM.. 01.08.2014 17:13
ne. Do sxs ide vsetko co ma manifest no právě.
lední brtník 01.08.2014 17:14
Problem je BlueSoleil. Tahle sracka (omlouvam se, ale jine pojmenovani pro to nemam) bud funguje neb…
Jan Fiala 01.08.2014 11:10
Jan Fiala
není to úplně dokonalý SW, ale většinou se dá přemluvit.
touchwood 01.08.2014 12:13
Spust si regedit a skus hladat ten nazov ze co tam ostalo.
MM.. 01.08.2014 14:47
wow, tady se to teda rozjelo, musím to pročíst :) zapomněla jsem napsat, že mám win 7
lenkacx 01.08.2014 17:10
lenkacx
stavitelská pře.
kmochna 02.08.2014 06:43
kmochna
Jo, a kdybys tyhle sračky nepoužívala, tak by se to dalo bez potíží odinstalovat a tyhle potíže by nikdy nevznikly. Nyní je jediná cesta: najít starou instalačku se správným MSI ID a provést opravnou instalaci a tu teprve korektně odebrat (samozřejmě ne tím revoshitem).
edit: a modli se, aby ty tvé sračky už nedodělaly databázi MSI balíků v registrech. Pak už pravděpodobně není cesty zpět vyjma ruční práce.
edit2: ještě je tedy varianta MSICUU, ale to je nástroj pro lidi co ví co činí.
Pak ale nemůže být řeč o windowsáckém dokonalém odinstalátoru. S Revem jsem nikdy problém neměl. Kolikrát jsi ho zkoušel ty, nebo kolega, když tvrdí, že jde o sračku? A ano! Když ho uživatel neumí používat, může si dokonale rozdrbat systém. Stejně jako, když neumí používat nůž, může se pořezat!
Ano, a právě proto jsem psal, že musíš vědět, co děláš. On si taky závislosti do jisté míry hlídá. V tuto chvíli ale neznám lepší odinstalátor, než je Revo. Problém té paní je v tom, že kdyby ten shitsoft instalovala s Revem, tak by jej taky v klidu odinstalovala. Jenže ona jej instalovala bez něj a až pak odinstalovala bůhví jak... Čili zde nemohou existovat ani žádné logy kde, co, kam.
Ja neviem jak mozes ty vediet ze jake dependencies su tam, ked si ten program nerobil. Hlavna zasada u mna ked nieco odinstalovavam je ta, nech na disku ostane co najviac zbytkov :-). Dovod je prave to ze nikto nevie ktora .dll alebo co sa pouziva aj inde. Snaha o presny opak (dokonale cosi cistit na "povodny stav) je podla mna prave snaha o rozdrbanie si niecoho za kazdu cenu :) Ked sa ma odinstalator pyta ci ponechat subor, tak klikam na ANO VSETKY PONECHAT :)
Mimo to je u RU defaultně nastaveno právě to, co říkáš - tedy aby se na systémové soubory nešahalo. Dokonce si můžeš zvolit vrácení změněných .dll při instalaci. Máš ale na výběr, na rozdíl od vestavěného. K testování je to výborný nástroj. Možná ještě lepší, než sandboxie.
ten bordel se musel vysmýčit. sxs a manifest. jukni na msdn. na xp pojmenuj txt soubor název_souboru_.exe(umístit do rootu programu. přípona manifest)a všechny soubory pojedou přes lokální dll co jsou umísťený ve složce. ty tam musí být.
edit// ono to nesmázne,pokud je propojený, to jsem zapomněl říct. sami si zato můžete,:-D
Do sxs ide vsetko co ma manifest, aby to tam vedel zoradovat podla verzii a vybrat spravnu verziu pre dany program (program ma tiez manifest ze jake verzie dll chce presne). Mali by to mat vsetky programy a dll, ale samozrejme ze v tom je casto bordel a autor programu a dll moze do nej aj manifest nevlozit apod.
Problem je BlueSoleil. Tahle sracka (omlouvam se, ale jine pojmenovani pro to nemam) bud funguje nebo nefunguje. A kdyz fungovat prestane, mas sanci 99%, ze uz to nikdy nerozchodis. Navic je vazana na konkretni hardware, overuje se proti serverum na internetu...
Nejlepsi je ty overovacu servery v HOST zakazat. Pak to funguje aspon trosku.
