Špatné nastavení grafické karty, stream
Ve volných chvílích si krátím čas Streamováním, opravdu mě to baví a začínám mít i slušnou návštěvnost a nehodlám s tím přestat.
Ovšem vyskytl se mě problém, který neumím vysvětlit ani opravit, proto se obracím k Vám zda-li nevíte co stím. :)
Předem za každou Vaší radu strašně moc děkuji.
Přikládám obrázek, z erroru, který hlásí toto: ( přeloženo do češtiny, slovníkem, ale lze to pochopit )
Nevíte co mám udělat ? Stává se to, když zapnu streaming hry.
Další obrázky, jsou z mého nastavení.
Děkuji za odpovědí :)
Proč to proboha překládáš? My nejsme retardi, abychom neuměli anglicky..
Myslím, že to dělá tvá grafka S3 Trio.
No, překládal jsem si to pro jistotu i já, poté ten error zmizel tak jsem vyfotil to ze slovníku.
A stím lze nějakým způsobem hnout ?
Co to je za HW? Skusil si zakazat integrovanu grafiku aby sa pouzivala len dedikovana?
P.S. ovladace mas jake odkial?
Jak jí zakážu ? :)
Jaký HW ? Omlouvám se..
- Jsou to dva dny, co jsem dal notebook k technikům skrz grafickou kartu, jelikož se stávalo, že ta radeonka občas zmizla. Instaloval jsem nesprávné ovladače. Technik mě dal správné a s tímto vyjádřením, které mě zanechal na ploše:
Tak ked ti mizne furt tak moze byt aj vadny HW.
Kazdy notebook ma moznost obnovy (recovery) na komplet vyrobny stav. A bohvie co ti tam instaloval ten "technik". Spravne ovladace su na webe vyrobcu, grafika sa da zakazat v BIOSe.
Hardware mě měnili před 3 měsíci, stál něco okolo 3 000,-.
jaky hardware menili v notebooku a preco ho menili? Tak to vymenili blbo. (alebo zavada bola inde a ne v tom co menili)
Nene, úplně odešel.
Mas tam nejaky polepeny notebook nejakymi servisakmi a divis sa ze nejde jak ma. Ako prve sa odzalohuju data a obnovi sa komplet recovery. Ak je to firemny notebook tak to robit nemozes, ptz vsetko sa zmaze.
Ked recovery nepomoze skusia sa aktualne ovladace z webu vyrobcu notebooku pre ten model, pre obe grafiky. Ked ani to nepomoze skusis zakazat integrovanu grafiku a pourivat len dedikovanu. KEd ani to nepomoze tak je to vadny kram, streamuj na desktope a ne na polepenych notebookoch.
Nemám nijak polepený notebook, že je vadný. O firemní se nejedná. Jak obnovím recovery ?
zmacknes spravnu klavesu, v zavislosti od vyrobcu
A myslíš, že opravdu to nemůže být nastavením toho programu ?
V tom co si sem dal ne. Ale mozes mat niekde nastavenia x264 a tam HW urychlovanie.
Tak to v tom streamu asi nebude, ale není to nastavené někde v PC, třeba ?
A není to ten poslední obrázek to v tom "obraz" - veryfast ?
Co ti brani to zmenit?
Notebook aj prepina grafiky to je normalna funkcia notebooku a nastavuje sa niekde v programe od vyrobcu alebo aj v BIOSe.
Ano, mám tu konfiguraci přepínatelné grafiky, ale ta slabší stream a hru neutáhne.
Ja som nikde nepisal ze ti to utahne. Pise ti to zmizla grafika = mozne je prepla sa. Mas to snad prepnut rucne na tu ktoru tam mas v tych nastaveniach streamovania nastavenu.
To mám nastavenou na radeonku, a pc taky.
Jake PC taky? ked ti to pise ze zmizla, tak sa pouziva ktora?
Asi žádná, když to napíše ten error tak monitor blikne potom se obnoví a dole mě vyjede kolonka, která píše něco jako Ovladač AMD přestal pracovat a byl obnoven. Ale to pak zmizí a jedu jako předtím jediný co se stane tak to zavře ten streamovací program. A teď jsem chtěl zkusit změnit to veryfast na faster ( nižší ) a tohle mě to háže, co myslíte ?
Netušíš ? :/
