Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení k internetu skrze dva routery
Zdravím vás
Mám XP a k tomu menší zádrhel:
Mám router (R1) už mnoho let, vede k němu šroubovací kabel...no ani nevím jak se jmenuje, v životě jsem se s ním nesetkal, jen tady, k mému routeru vede :D Přivádí do něj internet z optiky.
Z R1 vedu ethernet do PC, net funguje normalně. R1 má ale jen jeden výstup na ethernetovy kabel a nemá wifi.
Takže mám druhy router (R2), který má wifi. Nemá ovšem přípojku pro ten šroubovací kabel, který mi vede internet z optiky.
Takže z toho ústí jediná možnost - musím z R1 vést ethernet do R2 - wifi funguje, ale když chci z R2 vést Ethernet do stolního PC, tak v něm už mi internet neběží, s tím že IPv4 údaje už používá jiný router (R1).
No z toho popisu to může znít jako ta úloha - "Franta má zelený auto, Kamil psa, v jakém baráku bydlí Eva?" ... ale snad to jde pochopit.
Za rady předem děkuji.
Ne, nejde to pochopit. Napiš prosím přesně typy obou krabic, z tohodle se nedá poznat nic. To první…
jirka44 01.08.2014 16:51
jirka44
Z routeru č.2 spravíš wifi-switch, tzn. kábel z routra č.1 pripojíš do LAN zástrčky (WAN radšej prel…
pme 01.08.2014 16:53
pme
R1 má ale jen jeden výstup na ethernetovy kabel…
jirka44 01.08.2014 16:59
jirka44
Áno, všimol som si... Ale keď píše, že je to "router"...:-) Ak ani nevie ako sa správne volá krabičk…
pme 01.08.2014 17:01
pme
Ha, no super. Jediný co bylo potřeba bylo strčit to z R1 (ktery je teda mimochodem modem a ne router…
Thebega 01.08.2014 17:03
Thebega
Tak to mas totalne zle a bezat to spravne nebude. Mas to mat vo WAN a spravne nastavit R2 a PC
MM.. 01.08.2014 17:04
Jo tak ted nejde wifi :D tak asi jdu nastavovat.
Thebega 01.08.2014 17:07
Thebega
Jinak R1 je Scientific atlanta modem a R2 je nejlacinější TP-LINK
Thebega 01.08.2014 17:08
Thebega
Tak si ten TP-LINK spravne nastav (nastavenia WAN podla toho co chce ten provider mat nastavene, a z…
MM.. 01.08.2014 17:10
To fakt neumíš přečíst a opsat typ?
jirka44 01.08.2014 17:12
jirka44
Umím :D scientific atlanta epc2100r2 TP-Link TL-WR340G
Thebega 01.08.2014 17:16
Thebega
http://www.a1m.cz/public/files/userfiles/downloads /aim_manual340g_2012.pdf poslední
jirka44 01.08.2014 17:18
jirka44
Takže R1 je modem a nie router... Jedno PC pripojené Ti takto fungovať bude, 2 a viac už nie... Sprá…
pme 01.08.2014 17:08
pme
to "R2" mozes darovat bezdomovcovi a kup si namiesto neho skutocny router. P.S. alebo napis sem zna…
MM.. 01.08.2014 16:54
A v PC si nastav v centre sieti - vlastnosti adapteru u protokolu IPv4 aj IPv6 vsetko na ziskavat au…
MM.. 01.08.2014 16:56
Z routeru č.2 spravíš wifi-switch, tzn. kábel z routra č.1 pripojíš do LAN zástrčky (WAN radšej prelep, nech Ťa nepokúša). Z iného voľného LAN portu vedieš kábel do PC. V routri č.2 zakážeš DHCP, nastavíš mu IP adresu z rozsahu routra č.1, ale pozor na rozsah DHCP...
Jednoduché, funkčné, mám to tak niekoľko rokov. Hovadinu typu 2x router-NAT netreba...
Ak ani nevie ako sa správne volá krabička, ktorú má..., mal napísať presný typ.
Správne je to podľa MM...
