Zvuk při přesouvání souborů na Flash disk/HDD
chtěl bych se zeptat.Když přesouván soubory z pc na pevný disk či flasku, tak z reproduktorů vychází poměrně otravný pípavý zvuk.Je možné to nějak vypnout ? Na starém počítači mi to nic takového nedělalo.Děkuji za odpověď.
Otravný zvuk si neumím představit. Jestli máš Windows, zkus si nastavit Zvukové schéma: bez zvuku nebo tam začni pátrat.
Nepomohlo to ... Nemohlo by to být nějaké rušení mezi sluchátky flaskou ? :D protože i když vypnu všechny zvuky na 0% tak to pořád pípá.Jakmile dokončím operaci tak vše utichne.
tak jsem nejspíš našel odpověď zde:
http://superuser.com/questions/348531/strange-nois e-when-moving-files
nemohl by mi to někdo zběhlejší v angličtině tak stručně přeložit.Moc děkuji
resi tam to co vi kazdej ze onboard zvukovky jsou kramy.
V tomhle pripade dotycny vidi vinu v tom ze neni "izolace" mezi signalem z prenosu dat a signalem ze zvukovky v pc...videl bych to stejny problem i u tebe...a reseni koupit zvukovku do PCI...nebo odpojovat repro pri presouvani
základová deska Gigabyte?
nevím jak pisatel, ale u mě to dělalo také a byla :) ale poradili mi ji tady na poradně
Taktéž jsem měl podobný problém, mě se zas ve sluchátkách připojených v čelním panelu desky (ASUS) ozýval rušivý zvuk při pohybu myší. Problém byl v tom, že čelní panel byl ukostřen s casem. Díky radě zde na poradně jsem to vyřešil tak, že jsem panel izoloval od cese a ejhle: ticho jako v hrobě :)! Jestliže tedy připojuješ externí paměť do čelního panelu (řekl bych, že nejspíše ANO), zkus panel odšrouboval od case a uvidíš jestli to přestane. Pak bys to případně vyřešil nějakou izolací.
