Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
Dobrý den, mám problém s tím že mi při větším zatížení spadne grafická karta. Důvodem nebude její přehřátí, její teplota dosahuje max 45 stupňů.
Chtěl bych se zeptat jestli to je chyba karty nebo může hrát roli něco jiného, například už starší MB.Jedná se o GIGABYTE GTX 650 2GB. Předem díky za odpověď.
To bych chtěl vidět, že při plném vytížení bude mít 45°C Testni tu grafiku Furmarkem: fur
Hanyse.k 02.08.2014 21:12
Hanyse.k
Tak jsem to testoval a v teplotě opravdu problém není tím benchmarkem jsem teplotu vyhnal mnohem výš…
Skurpin 02.08.2014 22:05
Skurpin
Jaká byla teplota při zatížením toho Furmarku ? Pokud je teplota v pohodě, tak vyzkoušej jiné ovlada…
Hanyse.k 02.08.2014 22:35
Hanyse.k
Chvilkami s moze porucat aj zdroj. Pripadne aj ta doska, ale kludne aj grafika. Treba ju skusit v in…
vavrapeter 03.08.2014 08:08
vavrapeter
Ovladače jsou aktualizované. Zdroj je relativně zánovní a předimenzovaný. Grafika nebude mít ani dva…
Skurpin 03.08.2014 10:15
Skurpin
Dobře, takže ovladače a přehřívání můžeme vyloučit, zdroj je teda jaký ? Značka, typ, wattáž ? Jaký…
Hanyse.k 03.08.2014 10:36
Hanyse.k
Zdroj- LC-Power LC6650GP3 v2.3 650W CPU- AMD Phenom II X2 545 MB- GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H
Skurpin 03.08.2014 11:07
Skurpin
Výrobce zdroje nic moc, ale podle parametrů toho zdroje by to měl zvládat, přes to bych vyzkoušel ji…
Hanyse.k 03.08.2014 11:24
Hanyse.k
Tak jsem v počítačích prohodil grafiky a oba jedou bezproblému... nechápu čím to může být.
Skurpin 03.08.2014 18:37
Skurpin
Zapoj zdroj z druheho PC na prvy, prehod grafiku, a uvidis (ci to je zdrojom) poslední
MM.. 03.08.2014 18:57
Jaká byla teplota při zatížením toho Furmarku ? Pokud je teplota v pohodě, tak vyzkoušej jiné ovladače. Předpokládám, že ovladač chipsetu máš nainstalovaný. Ovladače stáhneš na stránkách výrobce, pokud se nejedná o notebook. U notebooku je třeba stahovat ovladače na webu výrobce notebooku.
