Otáčky CPU fan po čištění mnohem vyšší.
Zdravím, dostal se mi do rukou téměř 6 let nečištěný PC, proto jsem vyndal grafickou kartu a chladič procesoru, vyčistil od nánosů špíny a přepastoval, tak, jak jsem to již v minulosti dělal s několika PC a notebooky. U grafické karty se mi podařilo snížit teplotu při zátěži o cca 11°C z dříve normálních 90°C na 77-84°C, podle aktuální zátěže. U procesoru zůstala teplota při práci stejná 40-48°C, ale otáčky větráku se z původních cca 1800-2100RPM zvedly na 3200+ RPM. Jedná se o Intel CoreDuo E6850, žádná komponenta v PC není a nebyla taktovaná nebo jinak upravovaná, ani nebyl použit žádný software, který se hrabe do nastavení. Jedná se o standardní boxový chladič Intel. Nová pasta Artic MX2, tj. stejná jako u graf karty, kde jsem zaznamenal výrazné zlepšení. OS je Win 8.1. Nejen, že je PC velmi hlučné, ale je slyšet i "cinkání" v plechu při provozu, jako když vychládá motor auta (u starších vozů). To cinkání bylo u tohoto PC přítomno vždy, ale teď se ozývá častěji.
Ovladače jsou aktuální na všechno, během čištění jsem nezavadil o žádnou komponentu, že bych třeba něco urazil. Chladič drží pevně a všechny čtyři pacičky jsou uzamčené správně, chladič se ani nehne. Vysoké otáčky má PC i po zapnutí v klidovém stavu (vytížení procesoru 4%, ramky 22%, HDD 0%), žádné zvláštní procesy na pozadí neběží, instalace Windows není příliš stará (cca 4 měsíce).
Více info viz přiložený obrázek.
Otázka tedy zní, co jsem mohl udělat špatně? Zpětnou kontrolou jsem na závadu nepřišel.
Sestava:
Win 8.1 64bit
Proc: Intel CoreDuo E6850
RAM: Kingston hyperX 4GB
MB: Asus P5KC
Graf.: GeForce 8800GTS
HDD: 2x WD 500GB
Zdroj: Corsair 550W
Zkontroluj v biosu nastavení záložky Power, položku Q-Fan Control.
Hrobové ticho
Položka Q-Fan byla vypnuta, přehodil jsem ji tedy na Enabled a po jakémsi čtyřnásobném restartu a pocitově vypnutém větráku jsem zpátky na PC s 1200RPM a teplotou cca 45°C. Děkuji za pomoc!
Je to tedy pravidlo, že po vyjmutí komponent se může změnit nastavení BIOSu? Předpokládám že písmeno Q značí slovo Clever a tedy Clever-Fan, doufám tedy, že do budoucna budou všechny problémy s teplotou řešeny automaticky :D
Ještě jednou díky za rychlou reakci, měl jsem obavu, že problém je hardwarového rázu.
