Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání HDD
Zdravím, nedávno jsem koupil nový HDD 1TB (Konkrétně WD Caviar Blue 1TB). Je to cca 14 dní a na disku mám zatím jen 2 hry, takže není zatím něják extrémě využitý ale přesto se někdy stává, že se vůbec nezobrazuje v počítači, jako by tam nebyl, někdy píše jen "Nový Svazek (F:)" a neukazuje kolik místa je volného a kolik zaplněno, přitom disk jsem pojmenoval (S:) a když na disk v PC sáhnu, je velmi horký, o dost víc v porovnání s dalšími dvěma co mám zapojeny. Nevíte prosím někdo co s tím? jestli je to diskem, nebo něčím jiným? Ocením každou radu. Díky.
To znamená, že ho nechladíš přední vrtulou? Jestli ne tak ho chlad, jinak ti brzy odejde.
jezekhifi 04.08.2014 17:05
jezekhifi
No já mám docela starou bednu a žádná přední vrtule tam není :/ je nějáká jiná možnost jak ho udržov…
Moody7822 04.08.2014 17:08
Moody7822
Ano jedině vrtulou. Obecně budto máš ve předu perforaci tak teoreticky by měla stačit ta ve zdroji a…
jezekhifi 04.08.2014 17:11
jezekhifi
Tak to budu muset asi vyřešit novou bednou. Každopádně díky za radu :)
Moody7822 04.08.2014 17:18
Moody7822
Ten disk není fyzicky v pořádku. Terové modrásky obecně netopí skoro vůbec - jakou teplotu hlásí tře…
mif 04.08.2014 17:26
Právě jsem HD Tune stáhl a ten disk to ani nenašlo, ostatní ano a jejich teploty jsou v pořádku.. zk…
Moody7822 04.08.2014 17:39
Moody7822
Tak sem to zapl a disk se pro změnu nezobrazuje vůbec.. Přitom na dotek se po zapnutí PC začíná zahř…
Moody7822 04.08.2014 17:58
Moody7822
Reklamovat nebo zahodit.
mif 04.08.2014 18:06
Po dalším restartu už vpohodě, a zezačátku byla teplota 35°C. Pustil jsem zboku na otevřený PC venti…
Moody7822 04.08.2014 18:21
Moody7822
Podle toho co dělá bude v haji,zkus ho ted testnout v HD Tune
sambilionk 04.08.2014 18:24
sambilionk
Ten program dneska vidím poprvé, jak mám spustit ten správný test?
Moody7822 04.08.2014 18:29
Moody7822
Spust Erorscan,pak se můžeš ještě mrknout do heald tam by mělo bejt u všeho ok
sambilionk 04.08.2014 18:30
sambilionk
Dobře otestuju to. Díky. :)
Moody7822 04.08.2014 18:35
Moody7822
Tak sem to otestoval. Error Scan bez problému a u Health jen jedno attention ale celkový Health Stat…
Moody7822 04.08.2014 20:31
Moody7822
Tak vymen kabel, zmen SATA port, apod. poslední
MM.. 04.08.2014 20:52
Po dalším restartu už vpohodě, a zezačátku byla teplota 35°C. Pustil jsem zboku na otevřený PC ventilátor a teplota se drží na 30°C.. Teoreticky myslím, že by to šlo ale nechci mít pořád vedle bedny zapnutý ventilátor.
