Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno potíže s připojením (dns)
Zdravim
Včera unas byla bouřka problikla nám elektrika pc se zapnul a monitor nikoliv tak sem to restartoval, pak me to ale psalo že nemam nainstalovanou grafickou kartu tak sme to znova restartoval a nic tak sem ji nainstaloval znova a už to bylo ok.
Od té doby me nejde internet jak wifi tak kabel píše to (Systém windows nemůže komunikovat se zařízením nebo prostředkem (primarní server DNS)
Když to spojim přímo a ne přes router tak de všechno v pohodě.
Router sem skoušel restatrtovat a nastavovat znovu a žadná změna se neprojevila.
Děkuji za pomoc
Router sem skoušel restatrtovat a nastavovat znovu a nastavil ?
sakraforte 04.08.2014 18:25
sakraforte
beru automaticky že ano :) ale omlouvam se sem mohl doplnit
franklstein 04.08.2014 19:11
franklstein
1) zkontroloval jsi nastavení wan rozhraní? 2) zůstal ten router funkční?
lední brtník 04.08.2014 20:16
nebo chcete vedet jak sem nastavil?
franklstein
Každý router (aspoň si myslím) má nejakú diagnostiku pripojenia. Ak si na PC nenastavoval IP a po pr…
sakraforte 04.08.2014 19:15
sakraforte
Ano bolo by dobre to vediet. Hlavne WAN stranu a mod.
MM.. 04.08.2014 20:37
takle se to nastaví po restartovaní modemu
franklstein 05.08.2014 11:51
franklstein
máš to tam červeně napsáno... Jsi snad (barvo)slepý?
touchwood 05.08.2014 12:17
to sem videl že je to tam napsané ale nevedel sme o co de přímo ted to už vim, omlouvam se poslední
franklstein 05.08.2014 13:22
franklstein
no a? máš tam mít dhcp nebo ne? pokud má wan statickou adresu, musel bys to nastavit. ale protože zk…
lední brtník 05.08.2014 12:23
staticka ip tam neni, routr se tvaří normalně jako funkční
franklstein 05.08.2014 13:19
franklstein
jinak jedna se o tp-link Model: TL-WR841ND
franklstein 05.08.2014 11:54
franklstein
Ak máš do wan portu (modrý) pripojený kábel (ten istý, čo v PC funguje), tak je router v čoudu.
sakraforte 05.08.2014 12:46
sakraforte
no tak je fuč
franklstein 05.08.2014 13:20
franklstein
děkuju všem za pomoc a za trpělivost semnou
franklstein
pokud má wan statickou adresu, musel bys to nastavit. ale protože zkoušíš přímo připojit pc a nepíšeš nic o nastavování, statická ip tam nebude (měl bys ji uvedenou ve smlouvě).
jestli dhcp, ptal jsem se, jestli je router funkční - zjevně ne:
buď budeš sedět na zadku a koukat na nefunkční router, nebo zajdeš koupit nový.
reklamovat ho na ministerstvu počasí asi nemá smysl.
