Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zapínáním, vypínáním, spánkem a spořičem
Zdravím,
poslední dva týdny se mi objevuje problém na mém pc. Když se od počítače vzdálím na víc jak 10 minut, spořivě se mi vypne monitor a po příchodu už se znovu nezapne. PC prostě nereaguje a musím to řešit restartem. Další věc je, že když ho nechám "usnout", monitor se klasicky vypne, ale počítač stále běží, hučí a pracuje. Když chci pokračovat dál, PC zase nereaguje a tak to opět musím řešit restartem. To samé se mi stává, když počítač vypínám. Opět se obrazovka vypne, ale pc stále běží.
K tomu se mi obnovil ještě problém se zapínáním počítače. Když ho zapnu, několikrát po sobě se ozývají zvuky, jako by pracovala mechanika nebo něco podobného. Těžko říct. Někdy to udělá šestkrát, někdy to udělá jen jednou a někdy to neudělá vůbec. Dřív jsem měl se zapínáním stejný problém a vyřešil jsem ho tak, že jsem PC otevřel, vše vyčistil a od té doby se to už neopakovalo. Teď je to tu ale zas a tentokrát už to nepomohlo. Navíc se mi po zapnutí PC někdy stává, že obrazovka zčerná, ale je zapnutá a počítač dál nereaguje.
+ čas od času se mi PC poslední dobou zasekává nebo sekne úplně
Windows 7
GeForce GTS 450
Intel Core 2 Duo CPU E7500 2.93 GHz
4 GB RAM
Díky za přečtení, budu rád za každou radu.
Zdroj, doska, nafuknute kondiky, apod? Zacat inym zdrojom na test
MM.. 04.08.2014 20:00
Co sa tyka toho usinania, skus live linux, tam je problem stejny? Je stejny problem aj pri vypinani?…
MM.. 04.08.2014 20:02
Tak teď jsem to kontroloval a kondenzátory na pohled vypadají v pohodě. O live linux slyším vůbec po…
Lone 05.08.2014 17:20
Lone
Vypalit CD a nabootovat z neho zvladne urcite aj amater. www.ubuntu.cz (nic neinstalujes na HDD, len… poslední
MM.. 05.08.2014 17:45
Když ho zapnu, několikrát po sobě se ozývají zvuky, jako by pracovala mechanika nebo něco podobného.…
sakraforte 05.08.2014 17:23
sakraforte
Od včerejška je to zapínání zase v pohodě. Vždy se zapne na první pokus bez problému, ale stejně. Co…
Lone 05.08.2014 17:28
Lone
Neviem čo máš za komponenty, ani v akom sú stave. Ak nemáš diely na výmenu, môžeš len teoretizovať.
sakraforte 05.08.2014 17:37
sakraforte
Co sa tyka toho usinania, skus live linux, tam je problem stejny? Je stejny problem aj pri vypinani? Ptz ten problem moze byt odlisny od toho zapinacieho problemu, problem s S3 moze byt problem ovladacov alebo beziacich sluzieb na pozadi (antiviry, viry, apod) ktore nedovolia sleep lebo su "vadne".
