Přišly dafky?
Asi přes proxy...
Poznámka: Ten podivný krám nevidím poprvé, nebo mám snad vidiny. Pak se použití proxy nedivím.
Čidla obezřetnosti duří: 1. a 2., tohle bude na několik let.
Desku nebrat, paměti otřesné, zdroj divný. Grafika s přimhouřením oka.
Tady návrh AMD+270 bez win nechat seskládat v czc zdarma.
http://www.czc.cz/01uhdprn62hjta855a1h8sthrc/sezna m
Ať veme crucialky s 1600MHz a CL8 místo CL9
A nevadí ti, že FX-6320 podporuje 1866Mhz! A mezi CL8 9 nepozná rozdíl!
Opravdu super... jenže defaultně jsou všechny ramky nataktované na 1333MHz. Když někdo chce 1600, tak musí do Biosu a pěkně si to tam nastavit. Když už tam bude, tak si to rovnou může nataktovat na 1866
Co to meleš! Ram 1866Mhz je 1866 a ne 1333Mhz! Ono i na automatiku to jede na 1866. Teda pokud máš kvalitní desku že.
Podívej se do Biosu a nehádej se
Aha, anonymizér. Ban.
Jsem v Polsku a zadnej anonymizer nepouzivam. Ten zazrak se jmenuje XMP, pane chytrej. Chci unBAN a omluvu, diky
http://www.tomshardware.co.uk/forum/321367-31-ddr3 -memory-running-1333mhz-rated-1600mhz
btw: treti prispevek
Omlouvam se, byl jsem na Wifi co jsem tu chytnul od sousedu. Kvuli vam jsem musel jit na PC. Snad me nebudete obvinovat za ohrozovani narodni bezpecnosti.
Já psal kvalitní desku ne šmejd Gigabyte. Já mám desku od Asus. Já netvrdím, že při prvním zapnutí po sestavení to nedělá, ale nastavila deska 1600Mhz ne 1333. Ale jinak si to pamatuje. Já to nastavuji ručně kvuli taktování.
a vzhledemk tomu, ze tam je "az 1866MHz", tak si dovoluju tvrdit, ze to neni defaultni takt, takze to tam bude stejne muset nastavovat.
Já pravě nevím co tam po sestavení bylo, protože já to nastavuji automaticky a hotovo.
Je to kvuli tomu, že když jsem taktoval pomoci změny FSB tak abych nezapoměl ubrat pamětem.
Kolik lidi, co si tu nechalo sestavit PC to asi udelalo? Ja mam i5 3570 + MSI Z77A-G43 a jako defaultni takt jsem mel 1333MHz a kdybych se o to nezajimal vic, tak bych mel furt "jen" tech 1333 a vubec bych si toho nevsiml.
Sakra udělám test vytáhnu ramky a schválně co tam bude, počkat stačí reset biosu. A uvidíme.
A máme výsledek viz obrázky.
"Podívej se do Biosu a nehádej se"
No sorry, že jsem pravě nastavil auto a je tam hádej co 1866Mhz!
Vůbec nechápu o čem se tady dohadujete.
Vliv jakýchsi paměť frekvencí je akorát znát u sdílené systémové paměti pokud je využita v APU s IGP.
Jinak to ve hrách s dedikovanou g.kartou vypadá takto -
Takže žádná celá prd vy "taktovníci".
Cože?
Tak ti nevím. V BIOSu jsem nic nenastavoval a koukal jsem tam před chvilkou, že je tam nastaveno 1600Mhz
To říkám furt, kvalitní deska+ kvalitní paměti a ono to funguje jak má. Vymazal jsem bios a paměti měli furt 1866Mhz.
On nepozná rozdíl ani mezi 1600 a 1866 MHz takže to je celkem jedno ktery....
