PC sestava Intel 21k - mohu poprosit o zhodnocení?
Dobrý večer :) Seskládal jsem pro kamaráda sestavu a myslím, že není špatná. Kompatibilitu desky s řadou Haswell Refresh jsem si ověřil; grafiku od Gigabyte jsem vybral, protože Gaming od MSI má vysokou poruchovost. 2TB disk kvuli vyšší rychlosti, než ty terabajtové. Co na sestavu říkáte? Za každý postřeh budu moc rád :) Díky.
No, samozřejmě... Nebyl bych to já, kdybych na něco zapomněl... tu je odkaz:
http://www.czc.cz/52158cdbrai9n8dqnfprvvpoe2/sezna m
Místo Gigabyte vem MSI,Asus,ten HDD je na systém pomalej..
A základní desku ideálně normální velikosti, tohle bude vypadat jak dílo blázna.
Normální velikostí myslíte ATX? Co by, kromě většího počtu portů/slotů přinesla? Dle mého názoru je ta mnou vybraná dostačující. Mýlím se?
Mně to je jedno, ale osobně bych se z toho poblil.
A povíte mi, proč? Že napíšete tohle, je pěkné, nasadí mi to brouka do hlavy, ale když nevím proč, tak s tím toho nemůžu moc udělat
Ty to nevidíš? Asi ne, jestli jsi nikdy nic nepostavil.
Tak rukama jsem ještě žádnou sestavu nesložil, to máte pravdu. Maximálně jsem na svém PC prováděl údržbu, resp. vyměňoval/přidával grafické a zvukové karty. Mohu Vás požádat, zda-li byste byl schopen mi říct, co tam mám vidět, ale nevidím? Ať se poučím...
Velikost! Proč do velké case chceš cpát tu malou desku?
No, do té skříňě by pasovala, takže v tom jsem problém neviděl...
Každopádně. Je toto lepší volba? http://www.czc.cz/msi-b85-g43-intel-b85/130608/pro dukt?q-c-0-f_2025198=sATX&q-category-id=cekl578lf4 hnm99cg61b4if0a1&q-c-1-f_2025182=s1150+socket&q-c- 2-f_2025175=sIntel+B85
Mezi Gigabyte a MSI mám u té 270X vnitřní dilema. MSI má sice výborné recenze (u Gigabyte nejsou), ale poruchovost skoro 8% se mi zdá opravdu hodně... a ten disk: v této cenové relaci se nic moc jiného nenabízí... WD Green se mi do desktopu dávat nechce, a WD Red je dražší o pětikilo. Vyplatil by se?
Na systém potrebujes něco jako WD Blue nebo Black,Red je taky pomalém tj na data.
WD Blue bohužel nejde sehnat ve 2TB provedení... Kamarád ale říkal, že stejně tolik nevyužije, takže v nejhorším disk pozměním na Blue 1TB.
MB vem třeba tuhle...http://www.czc.cz/msi-b85-g41-pc-mate-intel-b85/13 0607/produkt
Osobní preference? Či je na té GB nějaký problém? Co jsem tak sháněl informace, tak ten GB funguje s i5 bez problémů.
GB jsou nespolehlivý, ještě lip nez tu MSI bych vzal novou Asus ta stoji ale 2300
http://www.czc.cz/asus-h97-plus-intel-h97/152148/p rodukt
V sestavě nevidím problém, jen bych možná bral jinou kartu a systém, nevím co kamarádovi vyhovuje. Jinak já moc nepreferuji karty s čipem Radeon, raději bych bral GeForce. Jinak jiná grafická karta s Radeonem: http://www.czc.cz/asus-r9270x-dc2t-2gd5/138445/pro dukt, myslím si že to je lepší karta a poruchovost je skoro pod jedno procento takže nevidím problém. A grafická karta s GeForce: http://www.czc.cz/asus-gtx660-dc2o-2gd5/114357/pro dukt?q-c-1-f_2027483=sGeForce+GTX+660&q-c-0-price= r4000-6000&q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t105 7 - Sám jí mám a sem sní spokojený, téměř ji neslyším a teploty v zátěži nepřesáhnou 70 stupňů.
PS: Ta case je hnusná, ale je to na Vás. :)
Grafiky od nVidie se teď moc nevyplatí, v poměru cena/výkon je teď AMD jednoznačně poráží
Proto 270X.
Možná ano, ale jenom na papíře, grafické karty o Nvidie jsou jednoznačně lepší na hraní her atp... naopak Radeoni jsou pro prací s videem. Nebudu se s tebou hádat a stojím si za svým názorem. GEFORCE FOREVER <3.
Tohle moudro tady už někde psals.
Dobrej nesmysl,navíc doporučujes starou kartu,když už tak řadu 700.
Možná v roce 2003.
Hmm, tak to nevím, odkud to máš... poměr cena/výkon jednoznačně hovoří pro AMD. A to jsem ještě nezmínil Mantle, který bude v některých hrách poměrně důležitým faktorem.
Grafiku bych vzal radši tuhle. GB jsou srágory.
http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-dual-x-2gb-gddr 5-oc-with-boost/138390/produkt
Případně nějakého ASUSa.
Desku bych vzal taky raději nějakou jinou, než GB.
Disk bych vzal raději Westerna, pokud se šetří tak Blue, pokud ne tak Black.
Jinak asi jo. :)
Začínáte mne všichni hlodat s tím Asusem
Budu nad ním uvažovat.
Tahle deska se v kombinaci s 4460 (ostatně jako dalšími modely Intelu)osazuje poměrně často, a ohlasy jsou pozitivní, takže proto jsem zvolil ji. Navíc je u ní ošefovaná kompatibilita s Haswell Refresh (podporuje ho už BIOS v1.1 "z výroby"); nevím, jak jsou na tom další desky, každopádně tady případná starost odpadá.
Vím, že na Seagate nejsou ohlasy tak pozitivní jako na WD - kdyby byl Blue 2TB (jak jsem psal výš), tak bych ho tam hodil hned. Takhle asi tedy buď Blue 1TB, nebo Black 2TB...
Nenahlodávám s ASUSem, já bych šel do Sapphire, ASUS byla jen další ověřená alternativa.
GB jsou obecně trošku šity, ale pokud chceš GB, pořiď si ho, při troše štěstí to bude fungovat taky.
Disk jsi psal, že jde o rychlost. Pak bych volil SSD + Green, případně Raptor + Green. To bude podstatně rychlejší, než ten Seagate. Velikost nemá na rychlost přímý vliv.
Přímý samozřejmě ne, ale 2TB jsou objektivně rychlejší než 1TB... takže tak
První je samozřejmě neoddiskutovatelně lepší poměr cena/kapacita.
Nepsal jsem, že jde o rychlost... ta je jen druhý důvod volby 2TB
Obávám se, že na SSD nejsou peníze... a s ohledem na zaměření sestavy (převážně hry) bych ho tam (ani ty Raptory) násilím necpal...
Tak ten SG co sis vybral ani náhodou je pomalej jednoplotnovej projed si recenze...
Ano... dal jsem ho tam jen z důvodu peněz, ale asi přecijen půjde velmi rychle pryč.
Tak jde, nebo nejde o rychlost?
No ani ne no.
Záleží spíš na typu, stáří atd.
Například WD Black 1TB (a asi i 500GB) bude objektivně rychlejší, než ten Seagate.
I menší disk může být rychlejší, než větší. Pokud se 2TB nevyužije, raději bych co se rychlosti týká 1TB WD Black. :)
Ok, tak díky moc
Když už není v peněžence místo na SSD, tak ten WD Black by mohl být pěkný kompromis.
Na základě Vašich rad přináším inovovanou verzi té sestavy:
Vypadá to už lépe?
Jo až nato že ti ta MB nemusí novej CPU podporovat.http://www.czc.cz/msi-h97-pc-mate-intel-h97/152762 /produkt
S aktuálními BIOSem nechci aby měl kamoš problémy, tak jsem teda do seznamu hodil tu Tvou s H97
Jinak v tý ceně je určitě lepší karta tahle.http://www.czc.cz/msi-r9-280-gaming-3g/148201/prod ukt
to už bych raději vzal ASUS H97-PLUS - Intel H97
Osobně taky ,ale jinak asi věc ceny původní MB měl za ca 1600....
Kamarád mě za tu finální cenu sestavy "zkritizoval" a ptá se mě, jak to tedy udělat v případě koupi desky B85 a nutnosti updatu BIOSu...
Vzít starej CPU i když mno http://www.czc.cz/intel-core-i5-4570/129694/produk t
tady je jinak oněco levnější ale mATX ...http://www.czc.cz/msi-h97m-e35-intel-h97/152764/pr odukt
Ta deska má jen 2 sloty na RAMky... to se mi v dnešní době zdá celkem málo.
A to opravdu není možnost napsat tomu obchodu (např. czc), aby tam na tu desku s B85 naflashovali nejnovější BIOS podporující Haswell Refresh?
Jestli to nechá sestavit na CZC a otestovat tak to logisky i flashnou ,jinde nevím .
Na CZC to pravděpodobně kupovat bude. Takže můžu nechat to duo MSI-B85-G41 a k tomu 4590 (nebo 4460, to už je jedno)?
Nech ten 4590 a pak se při sestavení a vložení do košíku může ještě optat na CZC, ale objednává celek takže to řešit nemusí ,jinak na stránkách MSI v podporovaných je.
Ovšem nevím proč bere W8 který nikdo nechce
Ten jsem tam hodil já už na začátku; o OS jsme se ještě s kamarádem nebavili - nejdřív chceme vyřešit tu sestavu, a pak teprve OS (i když, osobně taky pochybuji, že by ty osmičky chtěl). Jinak tedy moc děkuju za pomoc (hlavně teď s těmi zákl. deskami), a zatím se měj
jj zdar...
