Upgrade win 8.1 - problém s uživatelským účtem
Zdravím,
dnes jsem dělal upgrade z windows 8 na 8.1 a samozřejmě nastal problém. Stáhnutí ze store a instalace proběhly bez problému, avšak při zadávání uživatelského účtu jsem zadal "kód pro ověření zadám později" a to byl asi kámen úrazu - systém startuje normálně, přes uživatele a heslo z microsoft.com se v klidu přihlásím, ale - tady nastává ta zrada - po přihlášení se obrazovka "refreshuje" a nedá se dělat nic jiného, než ctrl+alt+delete, žádné soubory nefungují, ani klávesy ovládající software (třeba zvuk).
Věděl by někdo, jak to opravit, nebo se nevyhnu drahému servisu?
Předem děkuji všem ochotným lidem a za relevantní odpovědi.
Změna předmětu, původně: Upragedi win 8.1 - problém s uživatelským účtem
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém. (karel)
start v nouz. režimu, odinstalace driver grafiky, restart, instalace driverů pro W8.1
Než do toho začnu hrabat, nebude tak trochu vadit, že mám pouze interní grafiku? A jak mám spustit OS v nouzovém režimu (u win 8 jsem to nedělal)? Omlouvám se za svou neznalost, jsem pc amatér.
normálním způsobem se u w8.1 do nouzového režimu dostat nedá. Nabízí se tedy otázka co všechno s tím PC můžeš dělat, nebo se to kousne a nedá se s tím dělat nic?
Můžu se dostat do rozhraní Biosu (ESC), až do místa přihlášení - tam kde se píše heslo k uživateli. Po zadání hesla se přihlásí správně avšak zde je ten problém - po prvním kliknutí se to neustále načítá znova nejde dělat nic krom ctrl+alt+delete (nebo možná jde, ale na to jsem sám nepřišel.
Jediným možným řešením co mě napadá, jak se dostat do nouzového režimu je docela drastický. Několikrát ten počítač natvrdo vypínat (ještě před tím než se načte přihlášení), po určité době tam naběhne oprava spuštění a přes to se dá dostat do nouzového režimu.
Dá. Shift+F8 a zuřivě během startu PC mačkat.
Nějak se nedaří. Moc díky všem za čas a rady, ale předám to odborníkovi. Už jednou mi po aktualizaci win 8.1 dočista spadl (nenačetla se ani to uživatelské menu), s Win 8 tyhle problémy aktualizací nejsou.
me w8.1 přijdou taky na h***o, ale co microsoft pojmem vylepšit myslí zkurvit.
Jediný co je na w8.1 lepši podle mě je to, že dlaždice se dají zmenšit, takže člověk nemusí mýt 1080p+ monitor k tomu aby se mu tam vešly nainstalované programy.
To u Wxp, W7 mě nikdy nenapadlo řešit jak se dostat do nouzového režimu.
Bohužel, budu se muset spokojit s Win8 a při příští obměně přístroje se asi podívám úplně mimo brány Microsoftu, protože to už je třetí problém s OS za poslední měsíc, pokaždé musel jít na reinstal OS. Sedmičky mi přijdou ne špatné, ale k dotykovému stroji více sedí osmičky, taky už jsem si na ně i zvykl.
Tak načo si to robil ? Ak je to notebook a nič z pôvodného systému nepotrebuješ, sprav recovery. Zakázať debilnú aktualizáciu úpravou registra HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\UpgradeNotificatio n. U položky UpgradeAvailable nastavte hodnotu 0.
Dělal jsem to proto, protože se mi 8.1 líbí uživatelsky víc a dokonce jsem pozoroval lepší rozhraní toho microsofťáckého úložiště - v 8.1 mi to fungovalo jako normální složka, zatímco v 8 jako aplikace, kam se to nahrávalo podstatně déle.
Recovery soubor to nenachází, jen doplním, je to Ultrabook a CD s Win u sebe nemám.
Preto, že je to ultrabook bude recovery v ňom, ak ti ho posledne v drahom servise nezrušili. Pozri v manueli, ako sa to robí.
v prílohe úprava registra, ktorú som použil posledne ja.
Manuál nemám k dispozici, je ta cesta skryta pod F2? (Správa firmwaru - vrácení systému BIOS zpět?)
Vieš, nie na každom notebooku je to rovnako. Keby som tak vedel, aký máš ty.
HP envy touchsmart 4-1202ed, pomůže to?
Vybral si si moju obľúbené kombináciu.
Ten model som samozřejmě na HP nenašiel. Nasledovné je z HP ENVY Ultrabook 4-1150ec User guides. Naivne predpokladám že to bude fungovať aj u teba.
Odebrat vše a přeinstalovat systém Windows
Někdy je třeba provést podrobné přeformátování počítače nebo odstranit osobní data před tím, než počítač předáte novému uživateli nebo odevzdáte k likvidaci. Postup popsaný v této části poskytuje rychlý a jednoduchý způsob návratu počítače do původního stavu. Funkce odstraní z počítače všechna osobní data, aplikace a nastavení, a přeinstaluje systém Windows.
DŮLEŽITÉ: Funkce nezajišťuje zálohování vašich údajů. Před použitím této funkce vytvořte zálohu všech osobních dat, která chcete zachovat.
Tuto volbu můžete aktivovat stiskem klávesy f11 na Úvodní obrazovce.
Použití funkční klávesy f11:
1. Během spouštění počítače stiskněte klávesu f11.
– nebo –
Při stisknutí tlačítka napájení stiskněte a podržte klávesu f11.
2. Vyberte rozložení klávesnice.
3. Vyberte z nabídky možností zavedení systému položku Troubleshoot (Řešení potíží).
4. Vyberte Reset your PC (Resetovat počítač) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03507496.pdf
Tak jsem se v tom trošku hrabal a co se nestalo - už se nenačte ani ten uživatel, ale modrá plocha "Recovery - Error code: 0xc0000225"
Zpět na status quo. Nepomohlo, obraz to nevidí. Děkuji za Tvůj čas, předám to raději do povolanějších rukou.
