Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po probuzení z režimu spánku se nepřipojí k WiFi
Zdravím, mám jeden dotaz.
Před 2 dny jsem u nás na firmě měnil WiFi za novější. Ta stará fungovala, ale prostě někdo koupil novou, tak jsem ji tam musel dát. WiFi se jmenuje Office a celý den klidně bez problému funguje. Od doby výměny mají všechny notebooky jeden stejný problém. Po probuzení z režimu spánku se v systému zobrazí Wifi s názvem Office 2 a na žádném notebooku nejde internet dokud ji ručně neodeberu a zase nepřidám, pak zase funguje celý den. Žádná WiFi Office 2 ale nikde není. Jsou tam systémy XP, Vista, 7 i 8 a všechny se chovají stejně. Ta stará WiFi tohle nedělala. Poradí mi někdo, kde je problém? Díky...
WiFi je prenosova norma. Neda sa vymenit. Co presne si vymenil za co presne? (a kto to jak nastavil?…
MM.. 06.08.2014 17:06
Vyměnil jsem kus za kus. Zařízení za zařízení...
kaja67 06.08.2014 17:08
kaja67
Ja viem ze nie ponozky, ale dokial nezacnes pisat co presne to je znacka model atd, a kto to jak pre…
MM.. 06.08.2014 17:08
Je to TP-Link TL-WA901ND...
kaja67 06.08.2014 17:10
kaja67
Jak si to nastavil? Wireless stranu - zabezpecenie je napevno na WPA2-PSK, a ne na nejakych automati…
MM.. 06.08.2014 17:12
WAN strana je nastavená na statickou adresu a zabezpečení je na pevno na WPA2-PSK
kaja67 06.08.2014 17:23
kaja67
A kam je ta wan strana pripojena? Po rezime spanku coho sa to pokazi, po rezime spanku notebooku? P…
MM.. 06.08.2014 17:32
Mod je nastaveny na router? Nebol ten povodny nahodou len access point s tym ze brana a vsetko je po…
MM.. 06.08.2014 17:33
co tam bylo předtím za krabičku - viz štítek zespodu. poslední
lední brtník 06.08.2014 17:40
Vymazal si v tych notebookoch zapamatanu povodnu wifi siet v sprave bezdratovych sieti?
MM.. 06.08.2014 17:10
Jojo vymazal...
kaja67
Po rezime spanku coho sa to pokazi, po rezime spanku notebooku? Potom sa pokazia hned vsetky alebo len ten jeden notebook co bol uspaty? Jak dlho bol uspaty?
DHCP mas na LAN/WiFi strane povolene? Nepouzivate na vsetkych tych notebookoch nejaky debilny antivir? Ked to nejde tak co presne je ta "Office 2" za siet, kde je presne to "Office 2" napisane? Jaku to potom ma IP a branu a vsetko? (ipconfig -all)
