PC "předělávka" pomoc
Zdravím mám tu to PC sestavu a chci ji "trochu" vytunit na trochu lepší hraní - hry (na práci mi to zatím stačilo a i na hry ale s omezeným nastavením) Intel core i7 2600 = 3,4Ghz
8 GB RAM DDR3 (pak vím jen to že mají něco společného s hyundai nebo co...)
Nvidia GeForce GT 545
No a hlavní otázka hned vím že grafická karta je suck tak nějakou dobrou náhradu ?
tak jsem se díval a přemýšlím o GTX 750 Ti?! A pak ještě ohledně Ram hrají v nové grafice a tak všeobecně pak nějakou velkou roli ? popřípadě koupit nějaké nové a třeba 2x lepší ?
No aby to upřesnil chci se zeptat na vhodnou grafickou kartu (do 6000 kč řekněme ale klidně dávejte jaké koliv navrhy) a pak ještě na ty Ramky... díky
Uveď ještě zdroj (nejlépe přesný model, jen výkon nestačí).
8 GB RAM na hry s přehledem stačí.
Procesor:
Intel Core i7 2600 s frekvencí 3,4 GHz
8 MB L3 Cache
4 jádra, 8 threadů
Intel Turbo Boost 2 s frekvencí 3,8 GHz
Max TDP: 95 W
Operační paměť:
8 GB DDR3 1333 MHz
Čipset:
Intel H67 Express
Grafická karta:
NVIDIA GeForce GT545 se 3 GB vlastní paměti
Pevný disk:
1000 GB
7200 RPM
Rozhraní Serial ATA II
Mechanika:
DVD SuperMulti DL
Audio:
High Definition (IDT 92HD89E)
Síťová karta:
Realtek 8111E Gigabit Ethernet
Rozšiřující sloty:
1x PCI Express x16
3x PCI Express x1
1x Mini PCI
Operační systém:
Microsoft Windows 7 Professional 64bit
Zdroj:
300 W
No tu to je přesněji vypsané když tak ještě něco přesněji dodám
Takže tohle? http://www.czc.cz/hp-elite-7300-mt-i7-2600-16gb-1t b-gt545-w7p/93142/produkt
Každopádně počítej i s výměnou zdroje (cca 1500-2000)
tak zdroj si teda pak ještě vyřeším a tak GTX 750 Ti podle mě akorát stačí ne ?
No ještě tak mimo mísu co jsou takový 2-3 hlavní parametry grafiky kde se pozná jako že je vhodná pro hraní atd... ?
- Počet stream procesorů, nebo CUDA jader
- šířka paměťové sběrnice a typ pamětí
- samozřejmě cena
Co naopak o výkonu nic neříká je velikost paměti.
Nejvíc ti ale stejně prozradí testy.
Takže budeš potřebovai i nový zdroj, typ stejně nenapsals. Kolik by to mělo stát teď?
Jako ten zdroj jo kolem 1-3k mě nějak zas nezrujnuje jde mi hlavně o tu grafiku aby nebyla nějak moc přes 6-7k ale zas aby byla "dobrá"
Zdroj: Seasonic S12G 550 Považoval bych to za jasnou věc, výměnu zdroje.
Grafika: Sapphire R9 280x PŘEMĚŘIT, ZDA SE VEJDE DO KRABICE (31 CM)!!
Na jakém rozlišení hraješ?
Tak jak co mi to dovolí 1680x1050 a nebo 1440x900 (ale spíš to druhé full už je na ten kompl trochu moc)
Tak kup tohle a máš fullHD.
http://www.czc.cz/b3a0o8plqui0cbpg74vv2e1076/sezna m
Dík taky za radu a chci se zeptat jak je velký rozdíl mezi tou Sapphire R9 270X DUAL-X a GTX 750 Ti (Viz. jestli to je vážně podstaný rozdíl jako že by jsem měl na 100% koupit radši tu AMD R9 a nebo jestli to jsou jen nějake patrné rozdíly)
Vem raději tuhle a tam je rozdíl velkej. http://www.czc.cz/msi-r9-280-gaming-3g/148201/prod ukt
http://gpuboss.com/gpus/Sapphire-Radeon-R9-270X-vs -ASUS-GeForce-GTX-750-Ti
díval jsem se a šel by i do té lepší verze http://www.czc.cz/msi-r9-280x-gaming-3g/139329/pro dukt ale stojí to zato si připlatit ? myslím že tam tá MSI r9 280 stačí bohatě ne ?
No připlatil bych si jestli naní máš...Ta R9 280 je někde mezi.http://gpuboss.com/gpus/MSI-Radeon-R9-280X-vs-MSI- Radeon-R9-270X
No rozhodl jsem se že když už tak do toho tu 10 dam ale nevim jestli je tahle http://www.alza.cz/asus-gtx770-dc2oc-2gd5-d435172. htm#popis
oproti te MSI R9 280X nějak extra lepši za tu cenu ?
Není. Ta 280X bývá většinou lepší.
Ale jsi si jist, že se ti vejde do bedny?!
Jo to bude muset bát vše nové :)
Porovnej si cenu a výkon ta GTX 770 je krapek lepší, ale ne zaty prachy (1400 rozdíl s tou MSI)navíc si tady ty karty naklikej a můžeš porovnávat.Jinak do deseti máš R9 290
http://gpuboss.com/gpus/MSI-Radeon-R9-280X-vs-ASUS -GeForce-GTX-770
no dával jsem si pár srovnání jako tam je "lepší" ale asi tak stou cenou sice je lepší ale ne o tolik aby tam byl takovy rozdil ceny
Jestli chceš nej do 10000 tak tahle nemá konkurenci ale musí se vejít do case.
.http://www.czc.cz/sapphire-r9-290-tri-x-4gb-gddr5- oc-uefi/143564/produkt
Je to podstatný rozdíl.
GTX 750 Ti sice není velký žrout (TDP 60W), ale zdroj bys vyměnit měl, minimálně pro jistotu.
RAM v grafice nevyměníš, pokud jsem pochopil dobře dotaz. A nikterak velkou roli nehrají. Napiš ještě přesně jaký zdroj máš (značka a wattáž)
