asi je pokazena.
hoppus (nereg..) 07.08.2014 11:04
hoppus (nereg..)
Nie, je funkcna ona pred tym tam bola ina DVD romka.
martin5504 07.08.2014 11:09
martin5504
tak potom nie je pokazena ked to pises no.
hoppus (nereg..) 07.08.2014 11:10
hoppus (nereg..)
Mam ju odskusanu tak ide, ono ju ani neukazuje v PC v Tento Počítač takže len akoby nebola nainstalo…
martin5504 07.08.2014 11:15
martin5504
a bios ju vidi? normal slot je podla teba co?
hoppus (nereg..) 07.08.2014 11:25
hoppus (nereg..)
Třeba stačí nastavit jumper, pokud normální znamená PATA/IDE.
karel 07.08.2014 11:33
Ano PATA/IDE. Takze mam urobit jumper?
martin5504 07.08.2014 12:32
martin5504
nastavit jumper Ty potom můžeš udělat jump, jestli to bude fungovat. Nepíšeš, jestli je na tom kabe…
karel 07.08.2014 12:38
Aha tak, ano mam k nemu pripojeny aj druhy HDD
palo555 07.08.2014 12:52
palo555
Tak se snad podívej, na zbytek stejně neodpověděls.
karel 07.08.2014 12:53
Prepac, akurat som to pozeral, no v BIOSE sa neukaze. Ale zapojena je dobre.
palo555 07.08.2014 12:56
palo555
Tam by vidět být měla, jestli pořádně hledals. Jumper je teda nastavený jak? Ve správě disků taky ni…
karel 07.08.2014 12:58
Ale zapojena je dobre to by ji bios musel vidět. - máš blbě jumpery těch dvou ide mechanik, - nebo… poslední
lední brtník 07.08.2014 13:04
nie je rozumieť o čom píšeš, používaš svoju vlastnú terminologiu, Tvojmu popisu stavu nik okrem Teba…
Joseph 07.08.2014 11:19
Joseph
nastavit jumper
Ty potom můžeš udělat jump, jestli to bude fungovat. Nepíšeš, jestli je na tom kabelu připojeno něco dalšího ani jestli tu mechaniku vidíš při POSTu, v BIOSu nebo správě disků. Jumper se nedělá, ten se hledá. Zkus se na tu mechaniku podívat zezadu, bude tam i popis.
- nebo máš v biosu špatný režim sata řadiče, který se ti mapuje přes pata mechaniky.
to není dobře, přenosovou rychlost z disku ti brzdí pomalejší mód cdrom.
dvě optické mechaniky jsou v pc zbytečné, tu starší ide odpoj.
