MemOK svítí a PC nenaběhně
Ahoj. Prosím o pomoc. Složil jsem si PC, spustil jsem ho, vše vypadalo v pořádku, naběhla úvodní obrazovka, pak jsem ještě zapojil klávesnici a myš, zmáčknul jsem restart a od tý doby vždy když to zapnu, tak PC pípá, svítí kontrolka MEMok a na monitoru nic... Zkusil jsem tedy znovu odpojit klávesnici a myš a zkusit to bez nich, nepomohlo. RAM mám zapojený do A2, B2, jinak to zkusit nemůžu, protože na A1 nemám místo. Základní desku mám "Asus M5A97" a RAM mám "HyperX DDR3 1600MHz CL9 Non ECC 8GB DIMM Memory Module". Zkusil jsem stisknout MEMok, nepomohlo. Zkontroloval jsem jestli mám všechny kabely dobře zapojené, zdá se že ano. Poradil by mi někdo prosím, kde jsem mohl udělat chybu? :/
Jsem začátečník...
Zde je video, pokud to něčemu pomůže...
mvi-3297-mov
Předem moc děkuju za pomoc.
nech tam jedinou ram a zkus cmos reset.
na disku zřejmě není žádný systém - bootuješ z cd?
Jednu ram jsem vyndal, resetoval jsem cmos, problém přetrvává.
Disky jsou prázdný, cd tam nemám, zatím se jen snažím dostat se alespoň na tu úvodní obrazovku.
Žlutě svícítí kontrolka vedle biosu je v pořádku?
netuším k čemu tam je, máš manuál od své desky.
jestli monitor nic nevypisuje, má grafika zapojené přídavné napájení - pokud potřebuje?
Ano, v grafice mám zapojené 2 kabely přídavnýho napájení.
(Tak ta žlutá kontrolka je dle tutoriálu v pořádku, jen indikuje, že je to v elektrice...)
To že monitor nic nezobrazuje si myslím, že má souvislost s tím pípání a červenou kontrolkou, protože poprvý když jsem to zapnul a nic nepípalo, nesvítilo, tak se mi na monitoru zobrazila úvodní obrazovka.
Ano ma suvislost. RAM moduly skusaj po jednom v roznych slotoch, a pripadne clear CMOS, pripadne na niektorych doskach mas u toho MEM OK nejake tlacitko
RAM tam mám teď jen jednu a tu mám zapojenou v A2. V A1 nemám místo, protože nad ním je větrák k chladiči procesoru. Do B1 a B2 to asi zapojit nemůžu, nebo ano? Resetovat CMOS už jsem taky zkoušel. A to MEMok tlačítko také.
Tak skus RAM druhu. Mozes ju dat do ktorehokolvek slotu. Skus B1.
A sloty sa obsadzuju zvycajne od prveho (A1+B1). Ze tam nemas miesto je tvoj problem, nemal si si kupovat dementne RAM.
A po tom clear CMOS skontroluj v BIOSe za sa tie dementne RAM ensnazi automaticky pretaktovat (vypni XMP)
dementne RAM
To není chyba ram, ale Gelidu. Já to mám taky až v druhým slotě, protože zavazí vrtule.
RAM bez zbytocnych hrebenov sa tam snad vojde
Bohužel ne.
Někde tady na fóru jsem četl, že je jedno jestli dám RAMky do A1+B1 nebo A2+B2. Jak jinak jsem si měl koupit RAM? Do BIOSu se nedostanu, když se mi na monitoru nic nezobrazí.
To mas napisane v manuali k tvojej doske. Vacsinou to jedno je, ale nemusi to byt jedno vzdy.
Az tie RAM budes skusat po jednej v roznych slotoch, a po clear CMOS sa raz do toho BIOSu dostanes.
P.S. v manuali k doske mas napisane aj ze co presne mas robit s tym memok tlacitkom.
Doporučená konfigurace dle manuálu:
1:
DIMM_A2
2:
DIMM_A2
DIMM_B2
4:
DIMM_A1
DIMM_A2
DIMM_B1
DIMM_B1
Takže v tomhle problém nebude.
MEMok tlačítko mám zmáčknout a držet, dokud DRAM_LED kontrolka nezačne blikat a potom mám čekat, zda to najde kompatibilní nastavení paměti, pak by se měl PC načíst. V mým případě to nepomáhá.
Pardón za překlep, poslední řádek pro 4 paměti má být DIMM_B2.
OMG strc tam druhy modul samotny. Ked nejde v A2 tak do B2. Ked nejde tak do B1. Nejaka zmena? Po kazdej zmene HW clear CMOS.
MAS VADNY HARDWARE a pisem ti jak zistovat co je vadne.
Právě jsem vyzkoušel každou RAM zvlášť do každýho možnýho slotu, po každý změně jsem resetoval CMOS, potom jsem podržel tlačítko MemOK, vždy bez výsledku. RAMky a vše ostatní je čerstvě zakoupený...
Tak mas odpalenu dosku alebo paticu CPU nejak znicenu. Mas pod doskou distancky na spravnych miestach?
Distančky mám dobře. S CPU jsem byl obzvlášť opatrný... Odpálená deska je co?
Ze si ju nejakym sposobom znicil. Moznych sposobov je mnoho, mechanicke aj elektricke.
Odpoj vsetk ood dosky nechaj len CPU zdroj a speaker, zapni pinzetou, stale pipa stejne? Daj dole aj ten chladic, vyber ju z kejsu, pipa stejne? Potom pridaj jednu RAM do prveho slotu, pipa stejne?
Díky za trpělivost a snahu pomoct, vše to vyzkouším a pak dám vědět. Přijde mi ale divný, že úplně poprvý bylo vše v pořádku, potom jsem zmáčknul restart a od tý doby to nejde... Nemůže v tom být nějaká spojitost?
Spojitost tam byt moze, trebars je furt zmacknute tlacitko restart, preto pisem aby si odpojil uplne vsetko. Moze byt ze si BIOS zapisal nejake haluze do flash, ale to neopravis jedine by to mohol BIOS sam ignorovat po spravne urobenom clear CMOS (vypol si pri tom PC z 230V? Skus vybrat knoflikbaterku na minutu) alebo po spravnom zmacknuti MEMOK.
BTW. skus preistotu aj nejaky iny modul RAM na test, a modli sa aby doska neodpalovala RAM moduly to by odpalila aj ten :)
P.S: hlavne by som aj skontroloval socket CPU - kontakty.
A pred kazdou manipulaciou s RAM modulmi musis PC odpojit od 230V resp. vypnut mechanicky vypinac na zdroji. A pockat 10sekund.
(.. resp. ne musis ptz RAM Vcc by nemalo byt zapnute v S5, ale ak su problemy tak je to dobre takto robit)
To jsem dělal, vždy jsem to pro jistotu vypnul vzadu tlačítkem, potom ještě z elektriky a pak jsem resetoval CMOS přes CLRTC. Teď si dám chvíli pauzu, sedím u toho od rána, pak zkusím cos napsal a ozvu se.
ten jumper clrtc mas teraz urcite v spravnej polohe? (ne clear) Ja by som skusil preistotu vybrat knoflik baterku na minutu.
Ked vypnes vypinac vzadu na zdroji tak nemusis uz vytahovat zastrcku. Len po tom vypnuti pockaj pol minuty nech sa vybiju kondenzatory
P.S. skus aj slot A1 (daj prec vetrak), samotnu jednu RAM, potom druhu. Nemusis hned, len pisem ze co skusat potom.
Jj, ten je správně.
Ještě jedna otázka. Když se vyndají RAMky, tak by to správně nemělo pípat a svítit ta kontrolka?
bez RAM to pipat ma. Ide mi o to ci to pipa stejne. Ptz to moze pipat aj kvoli niecomu inemu. Zacnes holou doskou +CPU ze jak pipa, pridas jednu RAm ci pipa inac - ci tam je nejaka zmena vobec.
Tak jsem to zkusil a pípá to pořád stejně. Taky jsem zkusil vyndat baterku na minutu. A pak jsem ještě zkusil trochu povolit šroubky, který drží základní desku. Já už fakt nevím, co s tím :'(
Někde jsem slyšel, že když by byla vadná zákl. deska a vyndal bych RAM, tak by to naopak nepípalo, je to pravda?
Sestavil jsi to v tom základu na stole jak ti radil MM ? Podle toho s těma šroubkama u MB jak si psal bych řek že ne....
Ked to pipa stejne s RAM aj bez RAM, tak je najpravdepodobnejsia pricina nalomena doska alebo vadne obe RAM, alebo nejake haluze vo flash. Pripadne socket CPU nema dobre kontakty pre RAM.
P.S. ked to nejde ani na stole samotna doska s CPU a 1 RAM tak by som reklamoval dosku.
Aha, desku jsem ven z PC nevyndal, to ještě tedy zkusím... Takže ale i když to celý vyndám a bude to pípat, tak pořád může být problém v A) v základní desce, B) CPU, C) RAM... To asi bude lepší když to odnesu někam do opravny...
Když to může pípat i jinak, nedá se něco zjistit z toho videa v prvním přípěvku?
Jestli jsi to kupoval nový tak reklamuj tu MB,v servisu stím nic jinýho neudělaj než že to otestujou taky atd a dáš zato ca 500,takže to nejdřív sestav na stole a testuj sám
V CPU problem neni, a paticu skontrolujes ocami.
Tak jsem to celý vyndal na stůl, v základní desce jsem nechal jen napájení, CPU, jednu RAMku a speaker a beze změny. Takže si asi ještě zkusím objednat nějakou levnou RAM, abych zjistil jestli nejsou obě vadné, pokud to nepomůže, tak odmontuju chladič procesoru, vyndám procesor, zkontroluju patice a jestli i to bude v pořádku, tak můžu s jistotou říct, že problém je v základní desce?
Tak mě napadá, máš opravdu zapojené veškeré napájení? Nevím jestli by to takhle pípalo kdyby ne, ale jen mě to tak napadlo. 2. jaký máš procesor?
Jj mám, 24pin a 8pin. Procesor mám tento: http://www.amazon.co.uk/AMD-FX8320-Edition-4-0GHz- Socket/dp/B009O7YU56
Tak pak jediné co mě napadá je stará verze BIOSu co neumí ten procesor, ale to je dost nepravděpodobné. Btw kolikrát a jak to pípne?
Pípá to furt, dvakrát krátce a jednou dlouze, stále dokola. V prvním příspěvku je odkaz na video, kde jsem to nahrál, jak to pípá.
to je grafika..
Aha, takže s RAMkama žádný problém není? Mám tedy reklamovat grafiku?
(Bez grafiky i s grafikou to pípá úplně stejně.)
Spíš bych se podíval do manuálu základní desky, jestli tam není sekce o beep kódech, to s grafikou se mi moc nezdá. Spíš to jsou opravdu ty RAMky, což ale může být chyba CPU, MB nebo RAMek samotných.
Tak jsem to našel... Znamená to "no memory detected". Zkusím tedy ještě jak napsal touchwood níže vyndat baterku přes noc...
A ještě si zkusím objednat nějaký levný RAMky, abych měl jistotu, že nemám obě dvě vadné...
Jen se ještě zeptám... Mám základní desku Asus M5A97, procesor AMD FX8320 Black Edition 8 Core, můžu tam dát jakoukoliv RAMku "DDR3 SDRAM", nebo musím koukat ještě na jiné parametry?
To mas snad lepší reklamovat tu MB než vyhazovat prachy za RAM,baterií stačí vyndat na chvilku,prez noc ti to v ničem nepomůže.
nestačí.
Nekupuj ziadne RAM, bud si nejaku pozicaj alebo sklus tvoju v inom PC, alebo rovno reklamuj dosku. po tom ako skontrolujes tu paticu ci si ju neznicil
Kdybych měl od koho, tak bych si půjčil. :) A jiný PC taky po ruce nemám.
Ještě mě napadlo, ty sloty pro RAM mají páčku jen na jedný straně, takže si teď nejsem 100% jistý, jestli jsem to poprvý třeba správně nezaklapnul i na tý druhý straně, pokud ano, mohlo se tím něco zníčit?
Oprava: Ještě mě napadlo, ty sloty pro RAM mají páčku jen na jedný straně, takže si teď nejsem 100% jistý, jestli jsem to poprvý nemohl zaklapnout špatně na tý straně bez páčky, pokud ano, mohlo se tím něco zníčit?
Cože???
mas to zasunut tak aby obe packy boli zvislo, packy mozes aj dotlacit smerom k slotu zboku. Obe, ne jednu.
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/m5a97-evo/board .jpg
Páčka je jen na jedný straně, s tím vlevo se hýbat nedá. Takže i když ta páčka zaklapne, na druhý straně to nemusí být správně dosedlý.
packy su na oboch stranach, co tam s tym vyvadzas prepana? Sa nedivim ze to je exnute.
Nejsou...
Ked nahodou cinan setril na packe, tak sa proste uisti ze to je zasunute poriadne az na doraz, podopieraj dosku zospodu prstom nech ju nedolames.
P.S. Packa ma byt po zasunuti modulu zvislo (a pred zasunutim sikmo, logicky)
No je to tam pořádně, jen se ptám, zda, pokud to tam poprvý nebylo úplně nadoraz, jestli se tím nemohly ty RAMky zníčit. Nebo dokonce zákl. deska?
ked bol modul vyrazne sikmo, tak sa mohlo znicit cokolvek, aj doska aj RAM aj CPU.
Jo, Číňan šetřil na páčce. Tohle dohadování by odpadlo, kdyby v dotazu napsal správně typ základní desky. Není to Asus M5A97, ale Asus M5A97 EVO.
Nevím, cos četl na fóru. Já četl v manuálu a tam výrobce doporučuje A2, při dvou modulech A2 a B2.
Přesně takto jsem to tam měl.
No tak oddělej vrtuli a skuz to naopak A1-B1.
1. CMOS reset se dělá při zcela odpojeném napájení (220V)
2. pokud to poprvé najelo a pak už ne, tak je třeba korektně provést vypnutí, CMOS reset a zapnutí a následně vlézt do BIOSu a tam korektně nastavit časování RAM a frekvence CPU a RAM.
1. To jsem udělal.
2. To jsem taky udělal, ale na obrazovce se nic neukáže, takže do BIOSu se nedostanu...
Tak znova:
Desku vytáhni z bedny, vytáhni baterku a nech přes noc "odstát" bez napájení (zrovna u Asusů mám pocit, že tohle celkem pomáhá, pamatuju se na P5K, která se chovala obdobně)
Druhý den desku sestav na stole tak, aby byla schopna fungovat (tj. cpu+ram+vga, není-li onboard), pokud najede. Máš-li např. starší BIOS nepodporující tvůj CPU, máš jen tuhle jednu šanci tam narvat nejnovější BIOS, případně správně nastavit časování a frekvence tamtéž.
Pokud deska jednou najela, tak funguje, ale něco jí brání ve fungování. Tlačítko MemOK zkontroluj, že není zamáčklé.
Takže... Koupil jsem si novou RAM (pro jistotu), v základní desce jsem nechal jen tu RAM + procesor + napájení, resetoval jsem CMOS přes CLRTC, baterku jsem přes noc nechal venku a nic nepomohlo.
Ještě jsem pár hodin hledal na internetu a narazil jsem na někoho, kdo měl podobný problém a nakonec zjistil, že tam dali obráceně ty piny pod jumperem, než jak bylo v návodu, a fungovalo mu to jen při clear cmos... Jelikož jsem už vyzkoušel opravdu všechno a se*u se tu s tím už přes měsíc, tak jsem zkusil i tohle, kontrolka nesvítila, ale obrazovka mi taky nenaběhla, takže ani tohle není můj případ... No a pak jsem to chtěl vypnout spojením pinů PWRSW na zákl. desce a hodilo to jiskru... Takže předpokládám, že deska je teď v pr.... i kdyby předtím nebyla... Doufám, že jen deska..... (Jo jsem debil, já vím.)
Patice procesoru je mimochodem v pořádku.
Nenapadlo tě to odnést do obchodu kde si to koupil a nechat to tam otestovat a případně sestavit.
Kupoval jsem všechno zvlášť, přes Amazon.
To si potom ale spajal blbe piny a ne PWRSW. Je aj mozne ze si tam mal draty od kejsu blbo uz od zaciatku (manual si drzal naopak apod). To by ale nesposobovalo chybu RAM.
Nespojil jsem je blbě, předtím jsem to dělal už minimálně stokrát... Já jsem věděl, že to s tím jumperem v pozici clear můžu zničit, ale když už jsem vyzkoušel všechno a nic nepomohlo, tak bych tu desku musel reklamovat tak jako tak... Dráty nevím, který bych kam mohl dát špatně, to snad ani nejde... Vše jsem navíc kontroloval ještě podle dalšího manuálu na internetu a jednoho videa. Navíc poprvý se to spustilo...
Ani bych se nedivil, kdyby to pošťák někde upustil na zem, nebo s tím schválně praštil, i to se děje...
Toho jsem si všimnul už na začátku...
Nevadi. A s clear CMOS jumprom v akejkolvek pozicii nebudu lietat nikde iskry. Buttony sa daju zapojit blbo, ptz manual resp. doska sa da otocit hore nohami. Dobre je pozerat aj popisy na doske u tych pinov, potom viem co je kde na 100%
P.S. nikto nevie ci iskra bola len statika, alebo si tam skratoval napajanie (napr. si si pomylil USB header s fron panel headrom), slusny zdroj by mal prezit aj skrat napajania, nevieme co tam mas vsetko vadne a co si tam spajal.
přes tu noc bylo PC opravdu vypnuto ze sítě? (tj vidlice 230V ven ze zásuvky?)
Ano.
