nevadi. skontroluj si teplotu CPU pri zatazi (prime95 torture test apod)
MM.. 07.08.2014 16:11
Já nevím, ale doporučovat nepoužít pastu je trochu mimo.
jezekhifi 07.08.2014 16:20
jezekhifi
mimo si ty.
MM.. 07.08.2014 16:26
rozdiel teploty s pastou a bez pasty je cca 1 - 2 stupne maximalne.
hoppus (nereg..) 07.08.2014 16:28
hoppus (nereg..)
Jo pokud je dokonale rovná dosedací plocha tak jo, ale jinak je to hovadina tam nedat pastu.
jezekhifi 07.08.2014 16:30
jezekhifi
Nevadí to když není, otázka je proč jí tam nedat když stojí jenom stovku....
sambilionk 07.08.2014 16:46
sambilionk
Když už stála stovku, tak tam tu tubu pořádně vymačkat.
karel 07.08.2014 16:47
nesplietaj. Dosedaci plocha je rovna. Ked ziadnu pastu nema a ked ma teploty OK (ma si ich zmerat),…
MM.. 07.08.2014 16:47
Na druhou stranu neznám člověka, který by si koupil drahý chladič a nedal tam pastu.
Chocholoušek 07.08.2014 17:00
Chocholoušek
To ja tiez neznam :) Ale keby som doma ziadnu pastu nemal tak by som to zmeral pri zatazi bez pasty…
MM.. 07.08.2014 17:15
Až se mě bude někdy chtít tak to vyzkouším a uvidíme.
jezekhifi 07.08.2014 17:19
jezekhifi
nemáš známé? sousedy? je problém kousek někde vysomrovat?
lední brtník 07.08.2014 17:08
pochybuju ze maj, jedine tam dat zubni pastu jestli to pomuze
Xore99 07.08.2014 18:26
Xore99
Přehřívá se to teda?
karel 07.08.2014 18:28
OMG. Ne nepomoze.
MM.. 07.08.2014 18:28
Asi bude stačit i nějaká pasta na zuby (nějaká z reklamy!). Zbytky otřít kartáčkem. :-)
IQ37 07.08.2014 18:48
To rovno moze ten PC vyhodit, usetri si robotu :)
MM.. 07.08.2014 18:51
to chce klíd a a jedno nebo dvě :beer:
In-lander 07.08.2014 18:57
In-lander
1, 2 slovom dvanast.
vavrapeter 08.08.2014 07:22
vavrapeter
Z těch zázračných past se stala modla. Populární testy "účinnosti" past nikdy neuvádějí test bez pas…
zlý muž 08.08.2014 07:56
zlý muž
Úplně trapné jsou pověstné teplovodivé polštářky. Jako by jakákoliv nekovová vrstva (!) byla tepelně…
Kurt 08.08.2014 08:51
Kurt
polstarky su na vyrovnanie mechanickych tolerancii ked mas viac chipov a ulozenie chladica neni odde…
MM.. 08.08.2014 09:50
Teplovodne pasty sluzia primarne na vyrovnanie povrchovych nerovnosti na chladici a procesore. Ked s…
fleg 08.08.2014 08:37
fleg
Na to stačí jakákoliv vazelína, silikonová nejlepší, do ložisek klidně. Jindra
jindra222 08.08.2014 14:58
jindra222
silikonová vazelína je příliš řídká, časem vždy vyteče. je to řešení ještě z bolševismu, ale na prd.…
lední brtník 08.08.2014 15:25
Kurt: Kolego, nevím, jak dobře znáte fyzikální vlastnosti jednotlivých prvků či kompozitních materiá…
zlý muž 08.08.2014 18:02
zlý muž
Co to meles? Kde vsude?
MM.. 08.08.2014 18:09
O cem chcete diskutovat? Znate treba tepelnou vodivost diamantu? Nebudu vas o vasi neznalosti presve…
Kurt 08.08.2014 18:29
Kurt
Ona aj taka obycajna voda/para tecuca vedie teplo omnoho rychlejsie, viz heatpipes :) Ale tie gumy s…
MM.. 08.08.2014 18:33
Mne to vysvetlovat nemusis :) BTW: dnes jsem menil cooler na ntb Acer a svete div se - pruzinky a pa…
Kurt 08.08.2014 18:39
Kurt
Žádná tepelná vodivost netřeba, tedy alespoň u PC chladičů, ten sarajt tam je jen pro vytěsnění vzdu…
M-Pol 08.08.2014 18:40
M-Pol
Kurt, 08.08.2014 18:29 O cem chcete diskutovat? Znate treba tepelnou vodivost diamantu? Nebudu vas…
zlý muž 08.08.2014 19:53
zlý muž
A mlč i nadále. Uvědomuješ si vůbec jak jsi blbý?
mif 08.08.2014 20:23
Mife? Jsou pořád ještě prázdniny ;-)
In-lander 08.08.2014 20:35
In-lander
Ano. Zasrané.
mif 08.08.2014 20:44
Ještě 3 týdny pro ZŠ/SŠ a 5 - 6 týdnů pro VŠ :-D Přeji pevné nervy a trpělivost.
Niko Bellic 08.08.2014 20:50
Niko Bellic
Tak VŠ snad není tak hrozná co se téhle poradny týče :D
In-lander 08.08.2014 20:51
In-lander
VŠ jsme tu prakticky všichni (někdo třeba zběhnul, mno...). Ti nám nevadí - nejsou ouplně blbí.
mif 08.08.2014 20:56
Aha tak tím se ledacos vysvětluje :)
In-lander 08.08.2014 20:57
In-lander
Rašín?
ms 08.08.2014 20:59
ms
[http://media.bestofmicro.com/6/9/395505/original/W LP-Animation.gif] poslední
Chocholoušek 08.08.2014 21:02
Chocholoušek
Z těch zázračných past se stala modla. Populární testy "účinnosti" past nikdy neuvádějí test bez pasty... To by se mohlo profláknout, že některé pasty spíš tepelně izolují (oddělují) chladič od procesoru.
Zhoršení přenosu tepla nastává v případech, kdy ona zázračná pasta zestárne.
Úplně trapné jsou pověstné teplovodivé polštářky. Jako by jakákoliv nekovová vrstva (!) byla tepelně vodivější než samotný kov!
Kolego, nevím, jak dobře znáte fyzikální vlastnosti jednotlivých prvků či kompozitních materiálů, ale premisa, že kov má vždy vyšší tepelnou vodivost než nekov, je absolutně mylná.
Pravdu má příspěvek flega pod Vámi.
polstarky su na vyrovnanie mechanickych tolerancii ked mas viac chipov a ulozenie chladica neni oddelene, alebo jeden chip a nepruzne ulozenie. A ne ako "pasta". Keby tam ten polstarek vyrobca nedal, tak by u 50% zlomil dosku a u druhych 50% by to nemalo kontakt. Lebo tolerancia.
P.S. pouziva sa to len u mobilnych chipov tak do 20W, viac s tym neuchladis.
Teplovodne pasty sluzia primarne na vyrovnanie povrchovych nerovnosti na chladici a procesore. Ked si vsak pozriete pozorne povrch procesora, ci chladica uvidite, ze je vysoko lesteny, takze nerovnosti su mikroskopicke. Preto je dolezite nanasat len tenku vrstvu pasty, ktora tieto nerovnosti vyplni.
Kedysi som robil pokusy na beznych pc s pastou a bez pasty a rozdiely naozaj neboli velke.
Kurt:
Nebylo by od věci zmínit některý z těch kosmických materiálů, který má lepší tepelnou vodivost než kov... Pokud takový materiál existuje, uvést i dobu, po kterou si tuto vysokou tepelnou vodivost udrží.
P.S.
Tzv. tepelně vodivé polštářky se bohužel nepoužívají jen pro vyrovnání výškové tolerance čipů, ale cpou se v podstatě všude. Výsledek: po několika letech provozu se z nich stane tepelně izolační hmota.
Ona aj taka obycajna voda/para tecuca vedie teplo omnoho rychlejsie, viz heatpipes :) Ale tie gumy su fakt malo vodive, to sa nepouziva na "zlepsenie" vodivosti, ale z mechanickych dovodov a len u nizsich vykonov (mobilne veci) kde to uplne staci, je to jednoduchsie jak riesit upevnenia na pruzinach a podobne mechanizmy, tam kde staci guma.
Žádná tepelná vodivost netřeba, tedy alespoň u PC chladičů, ten sarajt tam je jen pro vytěsnění vzduch který je na opracované ploše chladiče a pouzdru CPU.
(najdi si mikroskopový snímek po opracování kovu, zrcadla a budeš čučet na hory, no a ty "údolí" pravě má vyplnit ta pasta)
O cem chcete diskutovat? Znate treba tepelnou vodivost diamantu? Nebudu vas o vasi neznalosti presvedcovat, klidne budte za blbce.
To je nápad - budeme chladit diamantem! Že to ještě nikoho nenapadlo? Moje neznalost je bohužel neomluvitelná. Kurte - už mlčím...
