Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rušení zvuku
Mám desku P4P-E De luxe. Při připojení Repro 5.1 mi tikají repráky a hlavně subvofer. Jak to přepnu na stereo na subvofru tak to přestane a když tam dám samostatnou zvukovku tak je to v klidu v jakémkoliv režimu. Nevíte co může rušit tu integrovanou zvukovku ?
Integrovana zvukovka pouziva tie jack konektory na viac funkcii. Takze si najprv over v nastaveniach…
MM.. 24.01.2007 21:54
to mám a je to pořád stejné.
Petr .M 24.01.2007 22:06
Petr .M
Jo, taky bych to viděl na problém s nastavením jacků - asi je jeden z nich použitý pro mikrofon a ch…
host 24.01.2007 21:59
Dělá to i když mám v ovládání hlasitosti mic vypnutý .
Petr .M 24.01.2007 22:03
Petr .M
A jak máš teda nastavenu zvukovku? Její výstupy? Když pustíš nějaké 5.1 demo/test, hrají každý repro…
host 24.01.2007 22:05
Realtec AC 97 8 kanálů
Petr .M 24.01.2007 22:11
Petr .M
Je zajímavé že to nedělá ve sluchátkách ale jen v subwofru. Teď to netiká ale je slyšet takové trtrt…
Petr .M 24.01.2007 22:17
Petr .M
Uz si tam skusil pustit nejaky priestorovy zvuk? (test je mozno v aj v start-spustit dxdiag, ale nie…
MM.. 24.01.2007 22:44
Jak dám test tak to šlape jenomže pořád je slyšet to trtrtrtrtr nebo vrvrvrvrvrvr ze subwofru .
Petr .M 24.01.2007 22:48
Petr .M
Neodpověděl jsi na všechny otázky, příště se už nebudu vnucovat. Odkdy se objevilo to rušení zvukov…
host 24.01.2007 22:52
Pokud se jedna o (jak to rict... :-/) takove milisekundove lupance/tukance, nebude reseni az tak tri…
mif 24.01.2007 22:11
Ve svém výčtu šamanských metod jsi opomněl zmínit flash biosu (na MB, ne na zvukovce ;-)) - to by ta…
host 24.01.2007 22:51
Tak to už je na mě moc nevím co je flash biosu i když nastevení mojeho mi nedělá problém.
Petr .M 24.01.2007 23:04
Petr .M
Flash biosu je to, že přehraješ pomocí speciální utility bios uložený ve flash-ROM na základní desce…
host 24.01.2007 23:07
Jsem to tušil jenomže co jsem se díval na nové firmware biosu u Asusu na mojí desku tak tam jsou nov…
Petr .M 24.01.2007 23:12
Petr .M
Tady je ovladač zvukovky: V5.12.01.3665 SoundMAX Integrated Digital Audio Driver V5.12.01.3665 for W…
host 24.01.2007 23:25
Jak to upgraduju a nenastartuju pc taj je to amen a můžu koupit novou desku .
Petr .M 24.01.2007 23:35
Petr .M
Ano, takové riziko tu je. Volil bych proto řešení dokoupením PCI zvukovky za pár korun.
host 24.01.2007 23:46
Příště se podívej pořádně jakou mám desku , tyhle ovladače jsou na jiný model.
Petr .M 25.01.2007 11:08
Petr .M
Cože? Na jaký jiný model? Jsou na desku Asus P4PE - jinou jsem tam v seznamu neviděl. A to, že máš v…
host 25.01.2007 14:35
P4P800 má poslední verzi biosu 1019 A P4P800-E Deluxe má poslední verzi biosu 1009 a to je asi hodně…
Petr .M 25.01.2007 17:09
Petr .M
To se mi snad zdá. Přečti si svůj původní dotaz - ptal jsi se na desku P4P-E Deluxe. A teď píšeš něc…
host 25.01.2007 17:27
Tak si klikni sem http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us napis si do okienk…
MM.. 25.01.2007 15:47
De luxe existuje špatně jsi se díval http://support.asus.de/download/download.aspx?SLang uage=cs-cz
Petr .M 25.01.2007 17:12
Petr .M
Ne, MM se špatně nedíval, ale ty jsi napsal v dotazu blbě typ základní desky.
host 25.01.2007 17:28
V dotaze si pisal Mám desku P4P-E De luxe Tak aku mas vlastne desku?
MM.. 25.01.2007 17:30
Asus P4P-E De luxe
Petr .M 25.01.2007 17:50
Petr .M
Hehe, dobrý... Tak proč píšeš o biosu pro P4P800-E Deluxe? P4P800 má poslední verzi biosu 1019 A P4…
host 25.01.2007 17:58
Promiň Asus P4P800-E Deluxe
Petr .M 25.01.2007 18:00
Petr .M
heh, uz aspon viem ako vznikaju problemy "flashol som BIOS ale urcite urcite bol na moju dosku a nej…
MM.. 25.01.2007 20:57
To už mám všechno stažené :-D ale nikdy jsem bios neflashoval tak se toho bojím bo vidím že se to ne…
Petr .M 25.01.2007 21:27
Petr .M
Nie, mne sa to nikdy nestalo :-) To bol len citat, ktory vznikne ak niekto nevie aku ma dosku a flas…
MM.. 25.01.2007 21:42
Od asusu jsem ztáhnul ovladač na zvukovku ale je to to samé . A co jsem se díval na nové driwery tak…
Petr .M 25.01.2007 21:49
Petr .M
integrovaná zvukovka a digitální přehrávání bývá blbá kombinace
lední brtník 24.01.2007 23:53
Četl jsem jen původní dotaz a poslední odpověď brtníka. Prostě si kup za pár stovek nějakého SoundBl…
Fuente 25.01.2007 15:18
Fuente
Karle budeš tak hodný a označíš i tohle. Dík. ano (karel) poslední
Petr .M 28.01.2007 18:47
Petr .M
Integrovana zvukovka pouziva tie jack konektory na viac funkcii. Takze si najprv over v nastaveniach (niekde vo vlastnostiach zvukovky alebo ovl.panely zvuky alebo kde) je nastavenie typu reproduktorov, prip. funkcie tych jackov, si tam nastav ze mas 5.1 repraky.
Pokud se jedna o (jak to rict... :-/) takove milisekundove lupance/tukance, nebude reseni az tak trivialni, jak se zda. Nekdy pomuze novejsi driver, nekdy reinstalace DX, nekdy vypnuti HW akcelerace, nekdy jine kodeky, nekdy nepomuze nic. Chce to laborovat - sam jsem to kdysi resil u prastare platformy SA (jakasi VIA KT266) a nevyresil (dokonce jsem i editoval registry south bridge kvuli latenci - hruza!). Do pecka putovala jina zvukovka a prestalo to.
Flash biosu je to, že přehraješ pomocí speciální utility bios uložený ve flash-ROM na základní desce novější verzí - ke stažení na stránkách výrobce desky. Ta novější verze většinou opravuje různé problémy a chyby. Podrobnosti jsou vždy uvedeny u konkrétní verze biosu.
napis si do okienka vlavo hore P4PE stlac enter a vyber si zo zoznamu aku mas dosku. P4PE Deluxe neexistuje (aspon teda podla stranok Asus-u).
Presny typ dosky je napisany na doske, bud je to na nej niekde normalne farbou alebo ako nalepka na niektorom zo slotov. Ak mas P4PE Deluxe (P4PE bez X na konci a podobnych veci)tak plati pravdepodobne to P4PE.
heh, uz aspon viem ako vznikaju problemy "flashol som BIOS ale urcite urcite bol na moju dosku a nejde PC" :-)
Ak mas P4P800-E Deluxe (ale pozri si to poriadne priamo na doske) tak si na tej stranke do okienka (kde je "Input Model to Search") vlavo hore napis P4P800-E Deluxe a stlac enter, tam mas vsetko najnovsi BIOS aj ovladace na zvukovku najnovsie, stiahni, nainstaluj (zacni ovladacmi chipsetu, a zvukovky). Ak nepomoze tak skusil by som aj ten najnovsi BIOS (ten sa zvycajne flashuje z diskety z DOSu, ak nemas tak www.bootdisk.com), ak si si konecne isty typom dosky.
Nie, mne sa to nikdy nestalo :-) To bol len citat, ktory vznikne ak niekto nevie aku ma dosku a flashuje BIOS. Ak vies aku mas dosku a vies co robis tak by nemal nastat problem.
Hlavne nainstalovat ovladace do windows ktore si stiahol, aj na chipset aj na zvukovku. Tym si nic nepokazis.
Prostě si kup za pár stovek nějakého SoundBlastera.
Drahé desky mají integrované pořádné zvukové čipy,
které fungují bez rušení a mají podporu případně i EAX
vyšších verzí. Patrně máš desku, která nezvládla odrušení
vzdálenosti od zvukového chipu na desce k bednám.
To je jen maximální zjednodušení problému.
