Zdieľanie D:
Zdravim robil som podľa tohto návodu takže povolil som že plný prístup no ale stále sa nemôžem pripojiť doma s ntb na pc
| to nevies napisat textom ze co si kde nastavil? Jak nastavit zdielanie som tu uz pisal urcite 10x, s… MM.. 07.08.2014 20:58 |
MM.. | |
| áno nastavil na plné práva, ale furt píše že nemám prístup. Truob 07.08.2014 21:04 |
Truob | |
| Povolil si vo firewalle zdielanie suborov a zloziek? Povolil si zdielanie bez hesla v sprave sieti a… poslední MM.. 08.08.2014 10:02 |
MM.. | |
| normální sdílení - viz "net help use", vhodné třeba pro zástupce:
net use x: \\ip.adresa\d$ /user:j… lední brtník 07.08.2014 21:05 |
lední brtník |
to nevies napisat textom ze co si kde nastavil? Jak nastavit zdielanie som tu uz pisal urcite 10x, skus vyhladavanie. Video som ale fakt netocil :)
Nastavil si prava pre Everyone? (pre nejaku zdielanu zlozku)
P.S. jak presne sa prejavuje to "nemôžem pripojiť"?
Povolil si vo firewalle zdielanie suborov a zloziek? Povolil si zdielanie bez hesla v sprave sieti a restartoval si tie Win potom? Ktorej presne zlozke si nastavil prava pre uzivatela Everyone? Jak presne? Co presne si dal zdielat? Kedy presne (na co kliknes) to pise ze nemas prava? Jasnovidecka gula je v servise
jméno vzdáleného uživatele a heslo musíš zadat, pokud je jiné než na tvém pc. může to být jakýkoli admistrátorský účet.
pokud nevedeš účet s heslem, normální sdílení nejde použít, nebo musíš pomocný sdílecí účet vytvořit.
