Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika píše no signal
Dobrý den, koupil jsem si novou grafiku R7 260 od MSI a nejde mi ( No singnál ).
Tak jsem koupil nový zdroj 500 w s podporou 6 pin napájení už a pořád nejde pak jsme si jaksi pozdě všiml že potřebuji ram 4 Gb a mám 3 Gb tak jestli se vyplatí dokoupit ram a nebo raději už koupit komplet novou sestavu, protože mám sockets 775, procesor Intel Pentium D 3 Ghz a základní desku nevím, protože mí everest ukazuje " Neznámý"
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Změna předmětu, původně: Grafika (karel)
potřebuji ram 4 Gb Na to přišels jak? Zapojils to blbě nebo něco nezapojils, stává se.
karel 09.08.2014 12:40
Dotlačil jsem ji pomalu a dost, napojil jsem 6 pin napájení, dal tam redukci na Vga a napojil monito…
Aplee47 09.08.2014 12:52
Aplee47
Dals redukci do správného výstupu grafiky?
karel 09.08.2014 12:54
Myslím si že ano, do toho druhého portu ani nejde dát ta redukce.
Aplee47 09.08.2014 12:57
Aplee47
typ základní desky vyčteš z potisku na desce, nebo normálním disagnostickým programem (cpu-z, hwinfo…
lední brtník 09.08.2014 13:00
Mám sestavu od LYNX ale už nemohu určit přesně jakou... A v jaké části bývají ty popisky na základní…
Aplee47 09.08.2014 13:09
Aplee47
P5VD2VM
Aplee47 09.08.2014 13:13
Aplee47
To nepíše grafika, to píše monitor že mu nejde signál z počítače. Což může znamenat že počítač cokol…
MM_tank 09.08.2014 13:26
MM_tank
Na původní grafiku mi to teď běží, a základní desku mám P5VD2VM
Aplee47 09.08.2014 13:28
Aplee47
Má to bohužel příšernej via čipset. Zkus to ještě jednou přehodit, zkontrolovat jak je to dotlačený.…
MM_tank 09.08.2014 13:34
MM_tank
Už jsem na to přišel moje základní deska podporuje jen PCI express x16 a potřebuji PCI express x16 2…
Aplee47 09.08.2014 13:33
Aplee47
Je to sice rychlé a jednoduché vysvětlení ale tím to není. Grafiky s x16 2.0 jedou v deskách se star…
MM_tank 09.08.2014 13:36
MM_tank
Tím to není, problém je ten chipset. Když už jsi objevil, co máš za desku, můžeš zkontrolovat verzi…
karel 09.08.2014 13:42
Enhance compatibility with certain PCI-E graphics cards přeloženo do češtiny: "už jsme si všimli, ž…
jirka44 09.08.2014 14:36
jirka44
Překlad 2: naše řešení je kompatibilní pouze samo se sebou. Zahodit hodně daleko, zalehnout patama s…
mif 09.08.2014 15:07
Zkus reset CMOS, možná se chytne. poslední
Prasak 09.08.2014 18:09
Prasak
typ základní desky vyčteš z potisku na desce, nebo normálním disagnostickým programem (cpu-z, hwinfo, speccy, syspec, siw ...)
oem výrobci pro jiné čínské překupníky položku v smbios nevyplňují, má to dělat překupník a prohlásit to za svoje. když na to sere, nejde typ desky vyčíst.
To nepíše grafika, to píše monitor že mu nejde signál z počítače. Což může znamenat že počítač cokoliv od odpojeného kabelu k vga po to že je počítač mrtvej.
S původní grafikou to funguje ?
Nebo jsi to jel na integrovanou ? -potom to zkus vrazit zpátky do konektoru k desce.
Počítač se tváří že najíždí ? Blíká kontrolka hdd, ozve se zvuk Windows nebo je to tuhé?
Možná počítač novou grafiku nevezme. Jestli je to nějaký lynx s nejlevnějšími kancl deskama ani bych se nedivil.
Má to bohužel příšernej via čipset. Zkus to ještě jednou přehodit, zkontrolovat jak je to dotlačený. Pokud používáš přídavný napájení ke grafice od zdroje zkus to propojit se zdrojem přes redukci z molexu co k tomu asi dávají.
Pak už zbývá jen zkusit grafiku jinde.
Je možný že v tvém pc nepojede. Pak bych -v případě že chceš novou grafiku a ne celý pc - zkusil nějakou od nvidie. Řada R7 260 asi nepojede celá.
