Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi repeater/bridge do LAN
Zdravím,
mám následující problém:
1. v jedné místnosti mám modem a hned u něho router s wifi anténou. Ten nemá žádné LAN klienty, pouze přes WLAN. Do jeho ethernetu je zapojen sousedící modem.
2. v druhé místnosti mám další Wifi router, ten používá dd-wrt fw a má dvě antény. Ethernet není připojen, do tohoto routeru je pouze po LANu připojen desktop
3. potřeboval bych internet z routeru v první místnosti po wifi rozšířit na druhý router (bez použití kabelu) tak, aby byl internet k dispozici v tom stolním PC.
Nějaké rady? Určitě nestojím o radu "spoj oba routery kabelem", to sice technicky je možné, ale prakticky by to bylo dost k ničemu, protože kabel tu nejde vést tak, aby se o něj někdo večer nezabil a zároveň z časového hlediska nemá význam ten kabel složitě schovávat pod podlahu či jinak zabezpečovat atp., toto řešení má být pouze dočasné.
Moc děkuji.
počet antén neznamená vůbec nic v čem máš problém? Stačí ten druhý "router" správně nastavit, tj. ne…
touchwood 09.08.2014 17:52
A jak? DDWRT jsem tam dostal, ale vůbec nevím jak to nastavit, nevíš o nějakém návodu?
Raito 09.08.2014 17:56
Raito
je na internetu. (schválně čekám, až ti něco docvakne) edit: ddwrt není pro lidi, co potřebují "náv…
touchwood 09.08.2014 18:07
Představ si, že nevim. Vím, jak v OOP PHP napsat ajax/responsive/HTML5 ready MVC aplikaci s ORM pro…
Raito 09.08.2014 18:46
Raito
takže znovu: výrazy máš výše, hned v první odpovědi. Pokud jsi neuvedl přesné typové označení zaříze…
touchwood 09.08.2014 19:45
jako client z první odpovědi: ať leží pc před/za ap na stejném subnetu, je třeba mód client bridged… poslední
lední brtník 09.08.2014 19:55
WiFi kartu do PC.
JR_Ewing 09.08.2014 19:11
JR_Ewing
Představ si, že nevim. Vím, jak v OOP PHP napsat ajax/responsive/HTML5 ready MVC aplikaci s ORM pro práci s redisem a PostgreSQL ale dovolil jsem si něvědět, jak se konfiguruje síť - hádej proč. Není to můj obor a nezajímám se o to, potřebuji vyřešit konkrétní problém. Google používat umím, ale když nevím, co hledat a jak se orientovat v tom, co najdu, protože problematiku neznám... a kvůli jednomu problému se síťařinu doučovat nebudu.
DD-WRT je na routeru z toho důvodu, že původní FW byl též custom, řádně osekán a schválně omezoval některé funkce routeru. Proto jsem nainstaloval DD-WRT a asi překvapím, když řeknu, že jsem si domácí síť s QoS, správným DHCP a security nastavil sám, to ale neznamená, že tím automaticky musím umět dokonale nastavení celého routeru ovládat. Když si kupuješ počítač s předinstalovaným linuxem, tak taky musíš vědět, jak kompilovat kernel nebo jak se ovládat SSH přes terminál?
Takže znovu: buď prosím o nějaký konkrétní návod, který tento problém řeší nebo aspoň radu, po kterých výrazech se mám pídit (and yes, EN is welcome too).
