Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem (ne)připojení k wifi
Mám problém s wifi připojením. Nejsilnější SSID (jsou tu i další, ale slabé) se chová takto: Po zadání hesla (v androidu) se ohlásí na chvilku jako připojená, ale nepřipojí se a pak vypíše hlášku "nepřipojeno, zabezpečení wep". Windows 7 rovnou hlásí, že se k ní nemůžou připojit. Heslo je prý správné. Mohlo by to být způsobeno něčím jiným než heslem? Dík za pomoc.
WEP je pro mnohé systémy obrovský orišek, jak je nastavený co jenom kousek jinak než autor software…
Joseph 10.08.2014 19:29
Joseph
Zkouším to ve Win7 ve vlastnostech toho připojení, jsou tam čtyři volby rejstříků klíčů, ale vypadá…
iVP 10.08.2014 19:51
iVP
nemáš skoušet, máš vedet co je v nastavení routeru, voleb tam múže být ješte víc pokud si nekdo hrál…
Joseph 10.08.2014 20:09
Joseph
Na routri mas nastavene sifrovanie WEP ?
Java650 10.08.2014 20:13
Java650
Router je hotelový, hlásí se jako K330, WEP.
iVP 10.08.2014 20:40
iVP
To se snad v Dánsku řeší s personálem toho hotelu.
karel 10.08.2014 20:44
zavolej na recepci možná chtejí platbu, búhví co a jak to tam funguje, .... :puff:
Joseph 10.08.2014 20:45
Joseph
Router je hotelový taká malá nepodstatná informácia... Možno má ten hotelový nejaké obmedzenie, nap…
pme 10.08.2014 20:47
pme
V recepci jsem byl, tam mi dali hesla pro okolní routery, které ale buď vidět nejsou nebo mají asi -…
iVP 10.08.2014 21:13
iVP
Existujú dva typy overovania WEP: overovanie prostredníctvom otvoreného systému a overovanie prostre…
pme 10.08.2014 21:35
pme
To mi recepční neprozradila a mám obavu, že ani neprozradí :-). Zítra to ještě zkusím znovu. Ono je…
iVP 10.08.2014 22:06
iVP
To mi recepční neprozradila a mám obavu, že ani neprozradí :-). Zítra to ještě zkusím znovu. Ono je… poslední
iVP 10.08.2014 22:07
iVP
WEP je pro mnohé systémy obrovský orišek, jak je nastavený co jenom kousek jinak než autor software uvažuje, automaticky totiž predpokládají prenos klíče a také index klíče No.1
No jak má router nastavený klíč "shared" tedy klíč se vúbec neprenáši a index klíče jiný než No.1, tak se to nepripojí,
tyto nastavení je možno samozrejme zmenit a zadat správne nastavení v rozšírených vlastnostostech "security" pro správu WiFi pripojení, no velice málo userú toto umí, netuší o co se jedná a u Androidu tyto nastavení pro usera nejsou dostupné vúbec
...:puff:
Existujú dva typy overovania WEP: overovanie prostredníctvom otvoreného systému a overovanie prostredníctvom zdieľaného kľúča. Aký typ overovania sa používa v tom hoteli?
Win 7 nepodporuje automatické nastavenie siete použitím overovania WEP so zdieľaným kľúčom... Ako je to na Androide - netuším...
To mi recepční neprozradila a mám obavu, že ani neprozradí :-). Zítra to ještě zkusím znovu. Ono je to asi nějaké složitější, protože mimo těch sítí Kxxx s WEP tu jsou ještě další se SSID jiným, ale vícekrát stejným (bez hesla, a k takové jsem teď připojen).
