Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proxy problém
Zdravím, mám problémik pri zmene proxy. Všetko robím podla návodov ale ked stlačím "OK" a zadám do prehliadača nejaku stranku tak najprv dlho načítava a potom nakoniec nenačíta. Skušal som aj iné proxy a firefox ale aj chrome ale nepomohlo nič. Poradte mi prosím. :.(
co to vlastne deláš ? pokud jsi za routerem a dnes je takto pripojených 98% domácich userú, pro prip…
Joseph 10.08.2014 20:24
Joseph
mám problémik pri zmene proxy ako meníš (zmena) proxy (server)? Skušal som aj iné proxy ktoré a a…
pme 10.08.2014 20:27
pme
Menil som to aj cez nastavenia v mozile aj v google chrome aj cez ovladaci panel ale proste to nejde…
filozofbezmozgu1 11.08.2014 12:55
filozofbezmozgu1
nevadí, narazil si proste na ďalšiu podivnost v oblasti tej nepochopiteľnej veci ako je počítačová s…
Joseph 11.08.2014 13:09
Joseph
Lenže mne to vadí :)
filozofbezmozgu1 11.08.2014 13:18
filozofbezmozgu1
Snad bys taky mohl sdělit, co je vlastně cílem Tvého konání, a co znamená "nejde". Představ si, že v…
MachR55 11.08.2014 13:54
MachR55
V prvom rade neporovnavaj internet s autom lebo to su odlišné veci asi ako solnička a toaletný papie…
filozofbezmozgu1 11.08.2014 15:11
filozofbezmozgu1
Free Proxy mmajú spustu nectnosti, spomalujú pripojenie, dlhá odozva. Pokiaľ to nemáš ako platenú sl…
Joseph 11.08.2014 15:24
Joseph
si všimni tú adresu vyššie : 176.31.233.xxx - 176.31.224.0 - 176.31.255.255 netname: OVH country: F…
Joseph 11.08.2014 15:30
Joseph
už raz som Ta navádzal, porttforward, routre to majú aj ako kolonku virtual server, DMZ a bohvie aké…
Joseph 11.08.2014 15:54
Joseph
Tak mi pošli aspon link na nejaký dobrý návod v češtine alebo slovenčine lebo s toho čo si napísal n…
filozofbezmozgu1 11.08.2014 16:37
filozofbezmozgu1
A ešte jedna otázka. Ked strčím kabel od internetu do ntb nebudem musiet nič nastavovat? Rovno ked z…
filozofbezmozgu1 11.08.2014 16:38
filozofbezmozgu1
keď to vnímaš v pojmoch "kabel od internetu" tak zatiaľ dovidenia, až sa budeš v duchu smiať alebo z…
Joseph 11.08.2014 17:05
Joseph
Tak v tom prípade by ste si mali zmenit názov pretože toto nieje poradna.. :)
filozofbezmozgu1 11.08.2014 17:19
filozofbezmozgu1
Nemas pouzivat ziadne proxy. (t.j. nastavis ziadne)
MM.. 11.08.2014 17:23
Ja ale proxy musím zmenit :)
filozofbezmozgu1 11.08.2014 17:28
filozofbezmozgu1
Zmenis ho na ziadny.
MM.. 11.08.2014 17:30
Nejake proxy servery z nejakej stranky proste nefunguju, ptz to musi byt nejaky pocitac ktory niekde…
MM.. 11.08.2014 17:33
on potřebuje nutně zmenit proxy adresu konkretne na Venezuelsku :-)
jirka44 11.08.2014 17:31
jirka44
Tak poradí mi niekto v tejto "poradny" ?
filozofbezmozgu1 11.08.2014 17:32
filozofbezmozgu1
Chod do venezuely umiestni si tam svoj proxy pocitac a na neho sa mozes pripajat. To bude fungovat g…
MM.. 11.08.2014 17:34
A z jakého zdroje jsi tu adresu získal? A víš, jak je stará? A odkud máš ty jiné adresy proxy server… poslední
Zdenál 11.08.2014 18:15
Zdenál
ktoré a ako?
popis ako z materskej škôlky...
Snad bys taky mohl sdělit, co je vlastně cílem Tvého konání, a co znamená "nejde". Představ si, že voláš do servisu a chceš radu na "auto nejede" - nedostaneš ji, protože servisák neví, jestli Ti to auto jde vůbec nastartovat, nebo nejdou zařadit rychlosti, nebo neumíš řídit, nebo atd. atd.
V prvom rade neporovnavaj internet s autom lebo to su odlišné veci asi ako solnička a toaletný papier. Keby som vedel čo to znamená "nejde" tak by som tu asi nebol! Napísal som všetko čo viem.. Chcem zmenit proxy adresu konkretne na Venezuelsku. Lenže ked to zmenim a dám si napr. google alebo refreshnem stránku tak mi to proste nenačíta ako keby nešiel internet.. Ked to vrátim do pôvodneho stavu všetko ide normálne. Co na tom nechápeš?
už raz som Ta navádzal, porttforward, routre to majú aj ako kolonku virtual server, DMZ a bohvie aké ešte označenia "user friendly" oddelenia vynašli.
Vždy je to o jednom, vytvoríš si "súkromná dieru" cez router pre pakety z Tvojho PC. Svoj PC musíš mať nakonfigurovaný v domácej sieti na ručne nastavenú IP adresu a následne nastaviť tú "dieru" - "porttforward" v konfigurácii routra. Potom môžeš nastaviť vlastnosti pripojenia v prehliadačoch
.... :puff:
Nejake proxy servery z nejakej stranky proste nefunguju, ptz to musi byt nejaky pocitac ktory niekde bezi, a jeho majitel urcite nechcel aby si mu cez neho kamsi liezol tak ho vypol. Co je na tom tazke na pochopenie?
Do kolonky proxy zadas adresu:port funkcneho proxy a funguje ti proxy. Normalne tam nemas mat nic, a nemas ani vobec ziadne proxy chciet.
