Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC zdroj bez ventilátoru
Zdravím poradňáky,
mám problém se svým zdrojem Seasonic M12II-520 - odešel mi na něm ventilátor. Rozebral jsem, koupil jiný, přepájel z 3pin na 2pin, ale po připojení se jednou otočí a pak vypne.
Proto jsem se chtěl zeptat, když vyvedu kabel ventilátoru ze zdroje a připojím na MB, jestli to bude fungovat? Konkrétně se mi jedná o to, když ten 2pin ve zdroji zůstane neobsazený, jestli tam nemůže být nějaká pojistka "neobsazenosti ventilátoru"?
Díky za odpověď!
Nebo je ještě možnost koupit ventilátor s +- stejnými parametry jako ten původní, tzn. 12V, 0,33A a…
vojtinac 11.08.2014 08:44
vojtinac
to je úplně jedno, jaký proud potřebuje, spíše je otázka, jestli jsi to zapojil dobře, třeba jsi to…
touchwood 11.08.2014 09:15
ne, mám to dobře :-) nevím, proč ten větráček nefunguje.
vojtinac 11.08.2014 09:24
vojtinac
parametry nejblížší co jsem našel je tenhle: http://www.softcom.cz/eshop/scythe-sp1225fdb12h-19 00rp…
vojtinac 11.08.2014 09:39
vojtinac
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být tím, že ten originální ventilátor měl max. otáčky 2050 a ten…
vojtinac 11.08.2014 10:09
vojtinac
Vetrák co má 3 piny, obvykle má rízené obrátky dle teplotního čidla, zámerem je snížit hluk. Nevíš,…
Joseph 11.08.2014 10:23
Joseph
Vetrák co má 3 piny, obvykle má rízené obrátky dle teplotního čidla NE má to + - otáčky. Zapoj to d…
jezekhifi 11.08.2014 10:30
jezekhifi
Diky za reakci. Vetrak odesel ve smyslu, ze klape, jinak se normalne tocil. Se zdrojem bez vetraku s…
vojtinac 11.08.2014 11:10
vojtinac
nikdo neví jak to tam maj porešeno a není dúvod to zkoumat, pripoj to libovolne kde máš 12V a GND,…
Joseph 11.08.2014 11:16
Joseph
Klidně zapoj do desky, já mám taky větrák napájen jinak, konkrétně z Molexu. Taky Seasonic.
Prasak 11.08.2014 10:51
Prasak
A bude to stacit? Na pc hraju a konvertuju klipy, tak aby to klasicky vetrak uchladil. Ten puvodni m…
vojtinac 11.08.2014 11:14
vojtinac
Ale ten puvodní nejel naplno. Takže doporučuji tenhle a ten to profoukne jak nic, ale taky odělej te…
jezekhifi 11.08.2014 11:18
jezekhifi
Da sa to zapojit do dosky neni s tym problem. Ale musi to ist aj zapojene v zdroji stejne jak povod…
MM.. 11.08.2014 11:21
Ještě navíc v mém Seasonicu ten konektor je hluboko mezi svazkem drátu. Proto jsem ho zapojil do des…
jezekhifi 11.08.2014 11:24
jezekhifi
Mimochodem puvodní větrák se menuje ADDA AD1212HB-A71GL.
jezekhifi 11.08.2014 11:27
jezekhifi
U me je volne pristupny ale stejne to vyvedu ven - tobe tohle reseni funguje v poradku?
vojtinac 11.08.2014 22:44
vojtinac
Dratky jsem zapojil dobre, mam adapter s rozpetim 3V-75V a na tom jsem to zkousel. Zajimave je, ze a…
vojtinac 11.08.2014 22:42
vojtinac
Nezapojil si to dobre. Zober voltmeter a meraj jaku polaritu maju tie piny v zdroji resp. radsej nie… poslední
MM.. 12.08.2014 11:35
Nebo je ještě možnost koupit ventilátor s +- stejnými parametry jako ten původní, tzn. 12V, 0,33A a průtokem okolo 80 CFM, ale žádný s 0,33A jsem nenašel. Ten co jsem již koupil má 0.18A a nefungoval - nevíte proč, když má míň než ten původní?
Nevíš, nepopisuješ púvodní závadu, nevíš zda odešel vetrák samotný, nebo odešel obvod který ho rídil.
Takže vše je nejasné, neurčité.
Pokud jsi zakoupil vetrák, predpokládam že vetrák je bežný typ s napájením 12V, dle popisu blbej motor a nic víc, mechanicky jde založit, múžeš ho nápájet z napetí jaké se ti zlíbi, 12V, 5V, 3.3V, uvedená napetí se vyskytují na konektoru pro napájení SATA diskú, jak presne to zbastlíš aby jsi odtud dostal GND a nekteré napetí je Tvúj problém.
Pokud zdroj nenastartuje, nechce nastartovat, určite príčinou není "čidlo prítomnosti vetráku", je to blbost takové čidlo proste není, príčinou ale múže být funkce kontroly teploty, pokud to zapojení zdroje obsahuje a sensor/součástka snímajíci teplotu je vadná, tak zdroj proste zapnou nepujde
... :puff:
pripoj to libovolne kde máš 12V a GND, pripadne si kup panel pro rízení vetráku kdyby to bylo moc hlučné,
nereš zbytečné veci, nevíš k jakým absurditám múžeš pripadne nakonec dojít.
... :puff:
Ale musi to ist aj zapojene v zdroji stejne jak povodny vetrak takze bud si nieco zapojil blbo alebo ten vetrak bol nejaky odlisny (ine otacky a tym padom inac reaguje na napatie, alebo si tam zapojil blbe draty, mal si zapojit cerveny a cierny a zlty nechat, resp. idealne nespoliehat sa na farby ale na polohu v povodnom konektore a najst si googlom ktory je tach (ten nezapojis) a ktory je + a -
P.S. odfot povodny konektor noveho vetraku a napis ktore draty si jak presne kam presne zapojil, odfot aj povodny konektor povodneho vetraku
Dratky jsem zapojil dobre, mam adapter s rozpetim 3V-75V a na tom jsem to zkousel. Zajimave je, ze ani ostatni vetraky ze skrine na tom nefunguji, jen ten puvodni klapajici. Ale vysvetluji si to tim, ze ma vysoko polozene otacky - okolo 2000 - zatimco ty ve skrini max 1200 a nejspis jinak reaguje na voltaz. Nicmene to vyresim tak, ze vyvedu kabel ze zdroje a zapojim do desky. Diky za rady,
Nezapojil si to dobre. Zober voltmeter a meraj jaku polaritu maju tie piny v zdroji resp. radsej nie lebo ked sa dotknes primarnych suciastok tak ta to zabije. Jak si prisiel na to jaku polaritu ma povodny vetrak? Farba dratov nehra rolu.
P.S. skusal si zdroj zatazit nech sa trochu zahreje?
Ked chces tak si to daj na dosku, je to jedno, potom ale nebudes mat spravnu regulaciu t.j. budes to mat asi vkuse naplno
